ACT: 5 GT Turbo
Edit...... (0) nog niet wakker....
...Stoelen...
Thanks Tuur
Clio stoelen hebben de midden bevestiging aan de middentunnel zitten.
5gt stoelen zitten recht onder de stoel.
is uit eindelijk wel te doen maar je moet een hoop opvullen.
1916v stoelen zijn makkelijker, die hebben wel een vlakke aansluiting onder de stoel. Andere optie zijn Clio RS stoelen. al moet ik heel hard graven om zo te zeggen wie ze er destijds in had staan. (florus en ray?)
iedere andere stoel die vlak aansluit is goed te doen.
(zo heb ik ook Subaru stoelen in mn GT gemaakt.)
Bij een 19 staan ze ook op de midden tunnel (ook hoogte verschil).
Clio 2 RS ook. Zijn ook niet "plug & play"...
Zijn we weer.
de kachelunit van een GT zit met de radiatorpijpjes door je schutbord. heb ik het nu goed dat er 2 stuks stalen 0 figuren achter zitten die vanaf de motorruimte kant door geschroefd horen te worden?
waarvan de gene aan de motorruimte kant ook nog een rubberafdichting er in heeft zitten? Of horen er 2 rubbers bij te zitten? Dan verder hoort de 0 aan de passagierskant tegen het shutbord aan of tegen de isolatiemat?
Heeft er iemand nog zo'n 0 liggen? En een rubber als er 2 op horen?
ik heb werkelijk geen idee meer hoe het origineeel hoort te zitten. En mn foto's geven ook die duidelijkheid niet helaas.... :-(
En in Dyalogys kan ik het niet vinden.
So Please HELP! (F)
Het is een stalen plaat in de vorm van een ovaal met 2 gaten erin voor je radipijpjes en de zelfde vorm rubber.
rubber tegen je schutbord Motor zijde en daar het stalen plaatje over heen ...en dan zit het met 1 schroef vast van motor naar binnen...
Binnen zit dus niets naar mijn weten
Klopt helemaal!
Duidelijk, komt goed zo (Y)
spir@l
Misschien ten overvloede...
Maar hier nog een redelijke duidelijke foto van hoe het hoort te zitten.
Zitten bij mij trouwens wel 2 schroefjes in (boven en onder), maar dat terzijde.
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-XVLS ... G_1895.jpg[/img]
Foei jochem...je geheugen laat je in de steek... :grin:
iemand een mening over het passen van aandrijfassen van een JB1 bak op een JB3 bak? de fusee van mijn tl is het zelfde als de gt, spiebanen geen idee. Maar is de lengte van gt t.o.v. tl 4bak anders?
Is iemand bekend met de HR-XB-40? Historie & staat van de auto?
DennisT schreef:Is iemand bekend met de HR-XB-40? Historie & staat van de auto?
Al op de RDW gekeken?
1e afgifte kenteken 03-12-1985
1e te naamstelling nederland 18-03-1994
laatste te naam stelling 09-02-2015
apk 01-06-2015
kleur op kenteken wit/blauw
import
en verder??
staat ook nog niet in de database op 5gt.nl
dus ben benieuwd.
gaat het toch weer kriebelen dennis?
Bas
Car: Clio IV RS
Dennis, dat was die van luco toch? Moet hier wel een topic van lopen.
Op 5gt.nl al gevonden, maar er staat niet bij van wanneer de update is. Kenteken uiteraard al opgevraagd via de app :beer:
Het kriebelt altijd, eerst maar eens weten hoe de algemene staat ervan is, lakwerk is niet al te denderend hoorde ik al...
@ Bas: Alle topics van Luco zijn verwijderd helaas...
Bas
Car: Clio IV RS
Ah ok, misschien kun je nog wat terughalen via de archive.org site als je specifiek zoekt
Wel van luco, ten tijde van het bericht stonden de topics er nog
Dat ding die op domeinen te koop staat toch? :)
Jep
Electronische stuurbekrachtiging.
T25 Turbo
Redelijk vers blok..andere was volgens mij kapot gelopen.
Ooit veel geld in gegaan....
Abel schreef:iemand een mening over het passen van aandrijfassen van een JB1 bak op een JB3 bak? de fusee van mijn tl is het zelfde als de gt, spiebanen geen idee. Maar is de lengte van gt t.o.v. tl 4bak anders?
Kijk eerst eens of de lengte van beide aandrijfassen niet gelijk is. Als dat zo is dan moet het volgens mij 1op1 passen.
Jochem de Haas schreef:Electronische stuurbekrachtiging.
T25 Turbo
XRD
Yup. Als je 'm kan kopen voor weinagh, heb je een gelukje (Y)
die aandrijfassen gaat niet lukken zijn te kort van de tl.
ga je scherp door een bocht dan knallen de homo`s uit elkaar.
bin there done that!
http://www.barmartechniek.nl
ach ik heb nog 2 setjes liggen :D
T25 Turbo
XRD
Nou er zijn ondertussen al meer kapers op de kust, volgens mij gaat er wel serieus geboden worden..
Kan je dat ergens zien dan ?
Nee dat kun je niet zien. Je kunt na de veiling wel zien voor hoeveel hij verkocht is.
Alpine
Roy schreef:Nee dat kun je niet zien. Je kunt na de veiling wel zien voor hoeveel hij verkocht is.
Hoe weet je dat wat je moet (over)bieden, Is dat wel aangegeven?
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
Nope, gesloten bieding.
We ziet 't morgen wel, heb 'm niet gezien en ook geen idee of de motor uberhaupt in orde is. Iemand heeft niet de moeite genomen om 'm op te halen nadat ie in beslag genomen is iig...
Ophalen nadat hij in beslag genomen is? Hoe gaat dat in z'n werk dan? Volgens mij had Luco hem enkel op mogen halen mits er een zak geld was lijkt me?
Feit dat er nog APK op zit zal vast inhouden dat de motor nog loopt.
Apk is geen vereiste. Als het erop zit is het mooi, zo niet dan niet. Het betekend niet dat hij nog apk waardig is.
Wat wel eens vermeld staat is of de versnellingsbak vastzit (rollend of niet).
Verder is het zo, what you see, what you get.. je kan niet proefrijden of de motor starten.
Als de auto open is mag je er wel inkijken.
Precies, echte afwijkingen staan aangegeven, maar niet of een turbo defect is oid.
Uitslag is morgenavond lees ik net, nog langer wachten dus (N)
Is de auto ingenomen toen hij nog van Luco was? Volgens VWE zijn er 3 eigenaren tot nu toe, inclusief de Domeinen. Als je een belastingschuld hebt staan zal je deze inderdaad moeten betalen bij ophalen van de auto, de opbrengst zal anders de schuld (deels) inlossen lijkt me. Dus de schuld was óf erg hoog en kon niet voldaan worden, óf de eigenaar vond het de auto niet waard (omdat er problemen met de auto zijn wellicht?).
vermoed wellicht het eerste. Is ook op FB erg stil rondom Luco. Heb wel diverse keren op LinkedIn voorbij zien komen dat hij op zoek is naar werk )al jaren eigenlijk... :-( ) Het is best wel jammer dat het dan zo moet lopen... :(
