[Renault 19 16v Turbo]
Goed bezig :D Maar waar blijft die video dan? (0) :lol:
goed bezig! mooi project om te volgen. en altijd mooi als hij weer loopt he :D
Wanneer start de inschrijving voor het meerijden als passagier? :P
TMC16v
Die lijst is al vol,
Rob16v & Martijn staan op #1 & #2.
Zonder hun hulp was er geen project :wink:
Video ga ik niet plaatsen, Komt nog een betere.
Wegens beun praktijken met starten :beer:
4 startkabels om um aan de loop te krijgen :lol: :lol: :lol: :lol:
TMC16v schreef:Die lijst is al vol,
Das jammer, naja dan maar een keer met Ronald mee als die weer naar jou gaat of als je een keer in Zwolle bent...
Maar over die beunpraktijken... Tja als het niet gaat zoals het moet dan moet het toch zoals het gaat? :D :biertjuh:
zit er inmiddels al een downpipe aan dan of?
TMC16v
(S)
Nee, nog niet.
Zijn nog andere dingen waar ik me mee bezig wil houden:
- Bedrading herstellen/aftapen & stekkers solderen.
- Koelsysteem is nog steeds niet lekvrij.
- Electrisch koelpompje werkt niet
- Bedrading verlengen (zodat de mapsensor en bobine in de ruimte van de ABS computer geplaatst kunnen worden.)
- Teveel vrijeslag op het koppelingspedaal verhelpen
nu dus het mooie werk afbouwen dat ding !! (Y)
Rob 16v
Zal morgen is ff kijken of ik die flens van de downpijp af kan maken en ergens ff een paar bochten lenen :wink:
Volgens mij vergeet je een naam, wie heeft die cilinderkop van jou gedaan dan ? :beer:
Rob 16v
Die 's niet belangrijk (0)
TMC16v
Ho Ho Ho, Voor die kop heb ik netjes betaald (0)
TMC16v
Rob 16v schreef:Zal morgen is ff kijken of ik die flens van de downpijp af kan maken en ergens ff een paar bochten lenen :wink:
Zou mooi zijn,
Dan kan ie voor de APK :lol:
volgens mij vergeet je een naam wie heeft dat carter gelast? :lol:
TMC16v
mark 5t schreef:volgens mij vergeet je een naam wie heeft dat carter gelast? :lol:
hehe, zal ik een namen lijst maken :smoke:
Moet iedereen ff zijn tijd noemen die hij erin gestoken heb :lol:
Maargoed, al me al gaat het lekker.
De een na de andere slang gaat lek.
Verder zit er een tik in de motor rond 2000.
Of dit de stoters zijn die zich nog niet hebben kunnen vullen weet ik nog niet.
Motor heeft misschien al met al 2min gelopen en niet eens aan 1 stuk.
Verder klinkt het wel goed. :p
TMC16v
We hebben er het eerste rondje mee gereden,
Gelijk viel al op:
- De plaat komt niet goed vrij, Veel vrijeslag op het pedaal.
- Temperatuurmeter op dashboard werkt alleen bij NIET draaiende motor, Na start valt ie dood.
- Motor blijft 1500 toeren stationair lopen, Lambda is niet aangesloten. Dus waarschijnlijk noodloop.
na rondje over landweggetje, zag ik dat ie iets bak olie lekte.
Dus we moeten nog maar even goed kijken wat dat is.
Loopt verder wel mooi,
Heeft alleen bij abrupt gas geven soms last van backfires in de inlaat.
Verijking houd toerental oploop niet bij?!?! Omdat het vliegwiel 1,3kg lichter is?
Of hij trekt ergens valse lucht dat hij te arm loopt.
Videofragment: (tikken wat je hoort zijn de stoter bussen)
http://video.google.nl/videouploadfinis ... 5c450498ac
Videofragment: (Let op de watertemperatuur meter als de motor loopt en als hij niet nooit.
http://video.google.nl/videoplay?docid= ... 2732371432
Voor de mensen die Turbocharger specs willen weten:
Garrett GT20528 - 722887
Horsepower 140 - 260
Displacement 1.4L - 2.0L
COMPRESSOR
Ind 41.5mm
Exd 56.0mm
Trim 55
A/R 0.53
TURBINE
Trim 72
A/R 0.51
TMC16v
Zit met een vreselijk gaar probleem waar ik na lang zoeken even niet meer uitkom.
De watertemperatuur meter op het dashboard werkt alleen als de auto op contact staat,
Na het starten van de motor valt de meter dood.
Als de motor wordt afgezet en weer op contact gezet wordt komt hij weer tot leven.
Ik snap er helemaal niets meer van. |:
heeft iemand een idee?
Gast
draden al es omgedraaid op het thermocontact ?
TMC16v
Thermocontact? :D
Watertempsensor bedoel je denk ik?
Maakt niet uit het, Is een NTC die een weerstand afgeeft bij een bepaalde temp. De meter werkt goed alleen op het dashboard werkt hij niet als de motor loopt.
TMC16v
Vanavond de ECU uitgelezen,
Pingelcorrectie werkt niet naar behoren,
Hij past een pingelcorrectie toe waardoor de motor op 3,5 cilinders gaat lopen warm. ook bekend als ROB,ROB,ROB.
De pingelsensor moet er weer uit en eens specfiek het aanhaal moment opzoeken aangezien er nu niets van de correctie klopt.
Weet trouwens iemadn zo uit zijn hoofd welke van de 2 koelwatersensor waar voor is?
TMC16v
Wat is een goed adres om turbo pipes en koppelingen te bestellen?
Voor koppeling zou ik eens informeren bij MB carperformance. Kan je de piping niet zelf maken mbv alu buizen??
biesheuvel
racers hardware (Y)
TMC16v schreef:Vanavond de ECU uitgelezen,
Trek stekker uit en kijk of meter wegvalt?
TMC16v
-PAZ- schreef:Voor koppeling zou ik eens informeren bij MB carperformance. Kan je de piping niet zelf maken mbv alu buizen??
Zat al in de autostyle gids te bladeren.
Maar die hebben alleen 64mm naar 74mm en andersom koppelingen.
Terwijl mijn aansluiting op de turbo 60mm is.
Dus dat wordt weer creatief zijn denkt ik. Maar vond die Autostyle bochtjes en buisjes nog al prijzig, Aangezien ik nog injectoren en een intercooler wil moeten we maar ff sparen denkt ik (0)
Bestel ook meteen even Autostyle racegaas dan..
Ga is bij fatsoenlijke bedrijven rondvragen? :P
TMC16v
En wat is daar nou weer mis mee,
Er stroomt luchtdoor en het is dicht en het is nog goedkoop ook.
Kortom alle 2 de prioriteiten zijn behaald: Werking en Budget :p
TMC16v
Voorlopig Einde Project:
Turbo kapot :(
(N)(N)(N)
en nu ?
TMC16v
Geen idee, :evil:
Kan er voorlopig eerst een normaal spruitstuk en voorpijp tegen zetten.
Compressorzijde van de turbo versmeert teveel olie.
sieger everts
keb hier nog wel eentje van een volvo liggen t2 voor 50 euri
TMC16v
eevvoo schreef:keb hier nog wel eentje van een volvo liggen t2 voor 50 euri
Die is toch echt te klein :lol:
Euh hoe is dat nu mogelijk ??????
Ouwe zooi gebruikt of meteen te veel druk ?
Mooi kut
Gast
kheb een net gereviseerde T3 liggen (nog niet met gereden), maar dat zal waarschijnlijk niet in je budget passen ?
