[Renault 19 16v Turbo]
TMC16v
Vanmiddag maar begonnen het het demonteren van de motor die ik heb op gehaald. Voor 50 euro kon ik hem niet laten staan. En had toch al ideeën die ik steeds door andere bezig heden niet helemaal kon waar maken :)
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20507.jpg[/img]
Nokken-assen demonteren ging een beetje moeizaam door het ontbreken van een goede TORX-30 bit! Hebben we maar een Torx-40 bit genomen en wat hamer power zorgde ervoor dat ik het alsnog los kreeg :worship:
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20508.jpg[/img]
Direct na uit verwijderen van de nokken-assen had ik al zon idee van dit wordt nog leuker dan ik had gehoopt: Kleppen Krom! :lol:
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20509.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20510.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20511.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20512.jpg[/img]
Zoals je ziet kunnen de kleppen niet eens meer dicht zo verrot zijn ze :lol:
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20513.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20514.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20515.jpg[/img]
Dit is iets waar ik minder blij van werd, beschadigde zuigers. Had gehoopt dat het wel mee viel met de zuigers. Nu dus toch maar gaan nadenken of Low VC of Standaard CV zuigers.
Laatst gewijzigd door TMC16v op zo 29 apr 2007 15:17, 18 keer totaal gewijzigd.
Robke
Car: Lexus IS250
Ik vind de beschadigingen erg meevallen, die 4 gleuven per zuiger horen er in te zitten.
Ik zou wel de zuigers eruit halen om de algehele staat te bekijken.
tmc, deze motor komt toch in je 19 of niet? Dan zou je t ook bij dat topic kunnen houden of niet? Of komt dit weer ergens anders in te liggen..?
TMC16v
Haas schreef:tmc, deze motor komt toch in je 19 of niet? Dan zou je t ook bij dat topic kunnen houden of niet? Of komt dit weer ergens anders in te liggen..?
Dat is nog niet duidelijk waar hij in komt dus vandaar!
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20516.jpg[/img]
Hier kan je randjes in de zuigers goed zien.
Laatst gewijzigd door TMC16v op di 1 nov 2005 18:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Zoals Rob al zei: die sleuven horen erin, he. :)
sleuven wel ja, dit niet:
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/turbo/Af ... %20514.jpg[/img]
(linker zuiger van de twee..onderkant, net boven de sleuven :) )
TMC16v
Merijn schreef:Zoals Rob al zei: die sleuven horen erin, he. :)
Ik zal het duidelijker laten zien!
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20514a.jpg[/img]
Laatst gewijzigd door TMC16v op di 1 nov 2005 18:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Duidelijk... Had het niet opgemerkt. :)
TMC16v
Beschadigingen zijn minimaal dus ik verwacht dat het onderblok voor de rest niet beschadigd is. Maar ga het uiteraard wel uit elkaar slopen.
iemand toevallig nog een kopje liggen waarvan de kleppen nog wel heel zijn? :worship:
zet ff een advertentietje op de markt ;)
Sander
TMC16v schreef:Beschadigingen zijn minimaal dus ik verwacht dat het onderblok voor de rest niet beschadigd is. Maar ga het uiteraard wel uit elkaar slopen.
Maak ze erst maar eens schoon wat het kan veel meevallen, bij zie ze er wel iets netter uit. Ge woon schoon maken, alleen wel controleren of zie niet krom zijn. Het blok wat ik uit elkaar heb gehaald heeft ook een paar tikjes van de kleppen. Allen zie je daar niet meer van als je de zuiger uit draai voor een lageren CV. Je moet alleen de zuigers goed van de zijkant bekijken, dan kun je zie of ze veel geleden hebben.
gr s :D nder
Sander
Wat is alleen die plek op de rechter zuiger?
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/turbo/Af ... %20515.jpg[/img]
gr s :D nder
Sander
gr s :D nder
Ooo wacht nu zie ik het. de veren zitten er nog in. Ja dan zijn ze krom. En je het ook nog kans dat je klepgeleiders daarom beschadigt zijn. Staan verschillende koppen te koop dus dat moet geen probleem zijn.
Zat er geen riem meer op?
gr s :D nder
TMC16v
Sander schreef:Wat is alleen die plek op de rechter zuiger?
gr s :D nder
Dat was aangekoekt kool.
gr s :D nder
gr s :D nder
De kleppen zijn zo krom dat ik ze zelfs met een hamer niet meer op de plek kan slaan :D Die kop is duidelijk over leden en gaat de container in.
Ik heb het blok gekocht zonder riem, heeft 80dkm gelopen en de riem was kapot gelopen! tsja 1e riem en niet na 4jaar vervangen :lol:
Laatst gewijzigd door TMC16v op di 1 nov 2005 18:17, 1 keer totaal gewijzigd.
PtrGte
de container in???
das zonde... :)
TMC16v
PtrGte schreef:de container in???
das zonde... :)
heb jij er betere plannen mee? Als ik voor 25 euri een goede kop kan krijgen ga ik alleen nog voor de lol de kleppen dr uit peuteren.
Kan weer bij me verzameling :lol:
dan heeft mijn blok hier minder schade, onderblok dan die heeft geen plekken in de cilinders
TMC16v
Luco/Alpine-racer schreef:dan heeft mijn blok hier minder schade, onderblok dan die heeft geen plekken in de cilinders
Kan ook de bovenkant van de zuigers vlak schuren :lol:
Verlaag ik de CV ook nog eens :D
als er putten in je zuigers zitten hebbenje krukaslagers ook een opdonder gehad hoor (N)
TMC16v
Vanmiddag het blok verder gedemonteerd, Alleen de kruk-as zit nog in het blok. Moet dus opzoek naar 1 andere drijfstang voor de rest kunnen de zuigers wat mij betreft nog prima weer gemonteerd worden.
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20522.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20524.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20528.jpg[/img]
Laatst gewijzigd door TMC16v op di 1 nov 2005 18:18, 1 keer totaal gewijzigd.
gewoon nieuwe lagers in. zuigers er uit en de zijkanten schoon maken.
Ik heb nog een kop liggen zonder schade pm voor prijs..
1 andere drijfstang? hoezo heb je lagerschade??
Ik heb ook nog wel een drijfstang
TMC16v
kop kan ik al aan komen voor spot prijs ( door bram :D )
Drijfstang kan ik ook wel aan komen.
Drijfstang is trouwens niet beschadigd door lager schade maar door mezelf :D
tweede van links of niet tmc?
TMC16v
de laatste drijfstang,
wat is er mis met de 2e van links?
keine ahnung :P
dacht een plek te zien op de opstaande rand rechts net boven het krukasoog. Schone zilvere plek, vandaar :)
Laatste kan ik zo nix aan herkennen. Te lomp geweest? :lol:
TMC16v
wat me wel opvalt is dat er onder de lager schalen wel slijtage plekken zitten is dat normaal?
Naja Lomp gewoon door olie handen uit me handen gegleden. en bats op de grond! Zuiger kwam in smeerdoek en kranten terecht :D
lagers rondgedraaid in je drijfstang bedoel je?
anders ff fotootje maken ;)
TMC16v
Haas schreef:lagers rondgedraaid in je drijfstang bedoel je?
ze hebben ut alle 4 lastig foto van te maken! Lagers kunen niet rond draaien hebben ze lipjes voor
weet ik..maar jij hebt t over slijtspore, dan ga ik denken aan draaiende delen. Denk dat je anders je krukas ook wel weg had kunnen gooien als ze dat waren gaan doen :P
Ervaring Haas? :p
:lol: , sorry
TMC16v
Haas schreef:weet ik..maar jij hebt t over slijtspore, dan ga ik denken aan draaiende delen. Denk dat je anders je krukas ook wel weg had kunnen gooien als ze dat waren gaan doen :P
Bij deze ff wat foto's gemaakt van de lagerschalen en het drijfstang oog,
heb er maar meerdere gemaakt. Is op de foto niet goed te zien. Maar dit is de drijfstang waarvan het schroefdraad kapot is voor bevestiging is gescheurd naar de kant van de lagerschalen.
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20534.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20535.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20536.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20537.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20540.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20541.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20542.jpg[/img]
[img]http://www.minddrive.nl/r1916v/Afbeelding%20543.jpg[/img]
Laatst gewijzigd door TMC16v op di 1 nov 2005 18:20, 1 keer totaal gewijzigd.
niet echt goed te zien nee. Ik zie niet heel veel schokkends, zo zagen ze er van mij ook uit. Als je ze schoon laat maken, zijn die plekken wel weg, meer aanslag van de olie dan van wat anders denk ik. Of zijn t echt krassen?
TMC16v
het voelt gewoon glad aan, Lijkt wel alsof de motor heel lang heeft stil gestaan en het vast gaan zitten is ofzo
Is er een automatische bak die achter een F7P past?
