ACT: 5 GT Turbo
cup aansluiting voor de actuator is de simpelste aansluiting voor de drukregeling. Je haalt een hoop extra slangen weg, en kunt dus wel weer wat uitsluiten. maar het zit allemaal boven de gasklep en je hebt dus geen valse lucht daar.
wanneer heb je je benzine filter vervangen voor het laatst? dat zijn ook notoire probleem makers
drukregelaar kan ook.
http://www.barmartechniek.nl
whokilled
Abel schreef:cup aansluiting voor de actuator is de simpelste aansluiting voor de drukregeling. Je haalt een hoop extra slangen weg, en kunt dus wel weer wat uitsluiten. maar het zit allemaal boven de gasklep en je hebt dus geen valse lucht daar.
Benzinefilter is nog niet vervangen door mij, dus waarschijnlijk heeft die zijn beste tijd dan ook al gehad. Heb gewoon getest dat de benzine er goed uitstroomt en proper is, maar filter ga ik ook op mijn lijstje zetten dan.
m1n1 (Jasper)
Car: R5 GT Turbo PH1
Abel schreef:kabelboom van de klep checken, die kan ook stuk zijn vanwege metaalmoeheid
Inderdaad Abel, dat was het euvel twee draadjes doorgebroken...
De 5 is nu in principe APK klaar, mooi op tijd voor de openingsmeeting!
Cleaned_Clio_16v
Waar kan mijn vader nog een carb revisie set bestellen?
Lieft een Nederlands bedrijf.
Bij een ouder topic kwam ik mabo tegen maar daar kreeg mijn vader geen gehoor.
BCCP kan daar aankomen
Biesheuvel denk ik ook wel (Y)
check ebay dan ook ff
http://www.bccp.nl/shop2/contents/nl/d108.html
Even mailen! :)
Je moet de SX208 hebben, als ik me niet vergis.
Cleaned_Clio_16v
Heb me vader het nummer van bccp gegeven.
Bedankt voor de reacties.
Rob
Weet iemand of de afmetingen van het gat is de fusee waar de aandrijfas doorheen gaat van een Clio 16v fusee, dezelfde zijn als van van een R5 GTT?
Wat ik bedoel is, past een Clio 16v as in de fusee van een R5 GTT?
Het is allebei 21 splines, dus dat is hetzelfde.
past
binnenmaat is hetzelfde, alleen de buitenmaat van een 16v is groter, dus lager is groter en dus iets beter dan van een gtt.
m1n1 (Jasper)
Ik ben opzoek naar een nieuwe waterpomp en heb er een gezien op mister-auto.nl, is dat meuk of valt de kwaliteit mee?
1 http://www.mister-auto.nl/fl/waterpomp/ ... 4R139.html
2 http://www.mister-auto.nl/fl/waterpomp/ ... 2020Z.html
of
3 http://www.mister-auto.nl/fl/waterpomp/ ... 06635.html
ik zou er geen 2 tientjes op besparen...
Als dat ding binnen korte tijd kapot gaat en je moet weer een andere, ben je niet alleen dat geld weer kwijt, maar ook nog eens alle tijd.
Kijk, als het nou 100 ballen zou schelen zou je een gokje kunnen wagen, maar voor dit prijsverschil zou ik voor zekerheid (valeo) gaan.
Rob
Luco/Alpine-racer schreef:past
Dankjewel. Het past inderdaad.
Geert
leuke shop. hebben meer dan ik had gedacht. Zoiets als dit is echt goedkoop
http://www.bogijn.nl/onderdelen/93/rena ... koelmiddel
Afgelopen tijd daar een hoop besteld i.v.m. onderhoud eigen wagenpark. Levertijd wat langer dan als je bij Brezan o.i.d. besteld (2 tot 4 werkdagen) , maar dat is niet erg voor mij, als het een beetje plant. Maar de prijs is voor A-merk remdelen zeeeer scherp te noemen vind ik (niet ergens anders goedkoper gevonden i.i.g.).
m1n1 (Jasper)
Er handig dit soort adressen Arco! Bedankt voor de tip (Y)
De waterpomp voor mij is ondertussen al via de pm geregeld :beer:
prijzen zijn idd niet normaal :(
jacques
Blij dat ik weer iemand wat geld kan besparen met deze tip :D
whokilled
Problemen zijn ondertussen van de baan, het was een beetje een combinatie van allerlei zaken. Maar met deze ingrepen rijdt hij terug smooth en draait hij mooi stationair.
Wat is er vervangen :
- nieuw o-ring carbu
- andere stationair sproeier
- andere terugslagklep in inlaat (die van carterverluchting was defect)
- benzinefilter
- benzineslang
- bougies
- delco/rotor
- paar vacuumslangen
volgens mij waren de stationairsproeier en de benzinefilter de grote boosdoeners, die heb ik als laatste vervangen en tot dan viel hij nog constant stil bij het remmen.
Iemand bij Renault die kan checken of de phase 2 grill weer opnieuw leverbaar is? Augustus nog niet, maar in Engelenad zie ik ze weer nieuw voorbij komen.
77 01 367 888
Mijn 5 gtheeft een behoorlijk remverschil achter, en nuzijn ze er al ruim een week mee bezig, alles gedaan, wat dingen vervangen, en vandaag op voor de APK trapt de monteur de remdrukbegrenzer naar de filesteinen....
Ding opengebarsten, helaas pindakaas....
Maar nu...., niet meer leverbaar via Renault !
Oeps, maar hopen dat ie via universeel kanaal wel te bestellen is, anders wordt het lastig (S)
voor die rooie?
zat er dan gewoon een verstelbare remdrukregelaar in naast de handrem.
Mrtn
Car: R5GTT
Ja, een gewichtsafhankelijke remdrukverdeler, gemonteerd tussen chassis en achterbrug..
ik typ scheel.
zet er dan een verstelbare remdrukverdeler in, dus gewoon zo'n ding waarmee je zelf de remdruk kunt bepalen. dat bedoelde ik ;)
Johan
Car: renault 5 gt turbo
Volgens veel mensen is die niet meer leverbaar. Ik heb em destijs (2 jaar geleden) via deze site besteld:
http://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-o ... r-regelaar
Ik heb toen die lpr gekregen, was toen als enige leverbaar.
Daar heb ik hem ook net besteld Johan, iets prijsverschil met de dealer, m'n collega kon hem niet meer leveren gelukkig, 200,- ex |:
Zat er bij die LPR ook een nieuwe veer bij?
Johan
nope, dat was wel jammer, maar ik had toe niet veel keus.
Zo hij is binnen, alleen zonder veer idd
