PaulM's Clio I 1.8 16v topic
het staat allemaal op de planning.. maak nog wel x een tripje duitse dealer :) moet nog de raamrubbers namelijk. na de winter komt een grote makeover van de buitenkant daar ben ik nu o.a. mee bezig spullen te verzamelen. die roosters van interieur kan wel tussendoor :P
niemand een foto dus? :)
kwam ik net nog tegen op me foon:
waar is die foto genomen? ;)
zal ik het nou verraden of..... :X
ach, er zijn er meer die het weten, zelfs Kooltje moet dat zien :P
Ik moest ff goed kijken maar ik denk te weten waar het is :p
Het is toch de snelle monteur of niet? :lol:
het is bij de bestgeteste kwikfit volgens autoweek
goed? (0)
Robke
Car: Lexus IS250
Tjek die dikke Charade rechts op de foto! 8)
allemaal goed idd! :P
die charade is idd superrrrrrrrrrrrrrdik! (Y)
nieuwe aanwinst, deurpaneel zonder uitgehangen armleuning en nog helemaal netjes :)
nu nog gat maken voor de speaker, overzetten van de bekleding en schoonmaakbeurtje.
wat voor lijm kan ik er het beste voor gebruiken?
zo heb ik ook gedaan een half jaar terug. Ik heb gewoon montage kit gebruikt. Volgens gebruiksaanwijzing verwerken en dan dan een nacht onder druk laten drogen ofzo. Bij mij zit hij nog steeds erg goed vast. Haal je bekleding echter wel heel voorzichtig los van je oude paneel. Dat zit gewoon op een soort van dik karton wat snel breekt, voorzichtig loshalen dus!!
thnx zal er op letten! (Y)
over paar maandjes wil ik me nieuwe grij dat ik heb gehaald op de clio zetten, en hem bij autoschade bedrijf deels laten spuiten. Nu zit me alleen nog 1 ding dwars en dat is die kut immitatie uitlaat die er onder aan het wegrotten is.
Nu zoek ik dus een leuk uitlaatje maar weet eigenlijk niet wat nu qua vormen mooi staat. Welk merk/type wordt hier het meest gebruikt onder de clio? Ik zoek er een die niet te veel brult, maar wel gewoon een sportief geluidje geeft zonder meteen een asociale klootzak te zijn ;) Enkele pijp is denk ik de enige (mooie) optie? Ik denk dat 8cm diameter wel mooi is, of is 10 beter? Iemand fotos of iets dergelijks?
Devil 80 mm :)
foto? :)
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... highlight=
mmm als ik dat topic lees weet ik het helemaal niet meer :D
die oude van mij mag je zo hebben hoor. Snukker we er wel een keer onder. heb je in ieder geval een referentie.....
MaSteR Clio
+Clio16v+ schreef:Enkele pijp is denk ik de enige (mooie) optie? Ik denk dat 8cm diameter wel mooi is, of is 10 beter? Iemand fotos of iets dergelijks?
Zoiets....past net een kleine vuist in??
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a196/ ... 4a900e.jpg[/img]
ja zo ongeveer, dit is een 8cm? als ie dan mooi chroom is staat het wel bling bij me rode lak :)
Marieke
Ik heb een remus 10cm. Maakt geen herrie, maar ziet er wel lekker uit.
Stefan heeft in zijn 16v sinds een paar dagen een open luchtfilter zitten, hoor je alleen bij het optrekken en verder niet (heeeeel prettig al zeg ik het zelf ;) )
MaSteR Clio
+Clio16v+ schreef:ja zo ongeveer, dit is een 8cm? als ie dan mooi chroom is staat het wel bling bij me rode lak :)
T is alweer fftjes geleden maar ik had t nog voor je opgemeten: 9cm.
Succes met de zoektocht :)
Marieke schreef:Ik heb een remus 10cm. Maakt geen herrie, maar ziet er wel lekker uit.
dat aanzuig geluid zonder buis is zeker bruut, maar openluchtfiler en geen aanzuigbuis scheelt wel in vermogen (merkte ik best goed) ben nu aan het kijken voor een oplossing voor die brul en kouwe lucht. qua uitlaat, hoor wel meer mensen over remus. maar eens kijken wat er zoal van te koop is. :biertjuh:
denk dat ik er dan 1 van 8 a 9 neem. thnx voor het opmeten! (Y)
ik heb nog wel een remus van 10. kan je voor een habbekrats overnemen, moet je wel zelf ff een buis eroplassen.
ik zag op de remus site deze staan voor een clio 1 ph2:
736091 0595P ACHTERDEMPER
EINDPIJP 1X 90MM ROND SOUND EDELSTAAL REMUS 255.00
beetje duur als je die nieuw moet kopen, maar als ik deze 2de hands ofzo kan vinden in nette staat zou dat wel (Y) zijn. hier plaatje ervan:
uitlaat
hoi,
ik ben met de remklauwen achter bezig, en nu schijn ik weer iets aparts te hebben:
ik heb nog een braket/beugel alleen daar zit niet zon torxschroefje bij en zon apart blokje met een metalen clip. is dit origineel? of is het weer iets aparts? haas was het nog niet eerder tegengekomen verder (het blokje dan). iemand idee hoe en wat? :)
Dat was ook waar ik het over had op de Openingsmeeting in Breda. de achteras met remklauwen die Kool heeft liggen heeft ook van die boutjes en dit komt onder een R19 16V weg. mijn blauwe EN mijn rode 19 16V hebben beide geen boutjes.. zal wel weer typisch een frans iets zijn :p
aha zal wel weer ph2 specifiek of per fabriek verschillend zijn ofzo?, alleen waar is dat blokje en die clip voor? :)
ik heb je nog die foto beloofd. ik was niet in gelegenheid om een foto te maken maar hij komt eraan :) :wink:
+Clio16v+ schreef:alleen waar is dat blokje en die clip voor? :)
niemand? :)
twee van die torxsboutjes heb ik ook aan iedere kant, die gekke beugel niet
ik zie dat je uitlaat max 80mm mag zijn. de mijne is 105 ongeveer dus helaas.... succes met zoeken in elk geval. wellicht is een devil een optie. die hebben eentje van ongeveer 80mm :)
Danny van Duren
Car: GTT
die boutjes bij remklauw heb ik ook al ooit onder een willie gezien
das een makkelijke van die boutjes. renault heeft verschillende blokken standaard gehad.
met die boutjes werd dat blok vastgezet. heb hier ook nog zo'n oud set liggen.
ik moet nog ff goed zoeken voor de uitlaat :). waarom dat blokje en die metale clip erop zit is nog wel een raadsel..
Robke
Car: Lexus IS250
Ik heb volgens mij ook die blokjes niet op de remklauw achter zitten (zitten dezelfde remklauwen onder :wink: ), maar ik heb ook geen boutjes zien zitten. Niet dat ik er specifiek op gelet heb ofzo.... :p
ik zou m nu zo snel mogelijk ergens op inruilen paul (0)
