Jasper's (m1n1) GT Turbo
Weet niet wat dit setje kost? Ik heb ze toen bij Patrick biggelaar gekocht.
Het hoeft blijkbaar niet altijd heel duur te zijn http://www.cgbmotorsport.net/piston-and ... -188-p.asp
Welnee joh, 4 nieuwe bussen en nieuw setje zuigerveren en je bent weer het mannetje
De pingelschadeAbel schreef:onzin he
duidelijke foto!Jochem de Haas schreef:De pingelschadeAbel schreef:onzin he
- Car: R19.R
Zo dat is een mooie scheur, gelukkig weer thuis gekomen. Toch iets teveel schroef schroef dus
Hoezo teveel schroef schroef? Dat ding rijdt in een jaar wat de gemiddelde gtt hier in 10 jaar niet rijdt, dan ook nog één van de genen met het meeste vermogen.
Ander onderblokje pakken, kop overzetten en na het weekend weer rijden!
- Car: R19.R
Dat is wat Jasper mij vertelde op de dag zelf
- Car: R5 GT Turbo PH1
mwa, Maarten-Jan duid op het schroeven aan de boost knop, kan zijn dat dat wel meespeelt ik heb er wel aangezeten
Ik probeerde 'm weer op de 1,4 bar te krijgen, sinds de vakantie kwam ie niet meer boven de 1 a 1,1 geen idee waarom... Voor rm'n gevoel klopte het niet want hij reed niets trager.
De kop is iig nog vlak, net nagemeten op 't werk in de pauze (ik kreeg er niet eens een voelermaatje van 0,05 tussen)
* edit Maarten-Jan heeft het ondertussen zelf ook al gemeld
Hier trouwens nog een leuk filmpje (gejat van 't crs forum) toen er nog zin in had, al wel wat gewalm...
(maar wie weet deed ie dat al tijden aangezien ik er zelf nooit achter rijd, zag ik het hier voor het eerst)
https://youtu.be/N6lepz1S2ok?t=18m55s
Gevalletje lek in de slang naar je meter? Daardoor de druk opgeschroefd wat op de meter lager leek dan het blok daadwerkelijk gekregen heeft?
Ach, wat maakt het uit. Fixen en weer door
(of hang dr meteen wat anders in
- Car: R19.R
2.0T
Juist!
Ik houd het bij een 1.4 8 kleppertje, meer dan genoeg lol mee.
En is lang genoeg goed gegaan niet ? Heb je met dit blok meerdere Ardennenweekeind weten doen, ringweekeind, FCS, ...m1n1 (Jasper) schreef:Ik houd het bij een 1.4 8 kleppertje, meer dan genoeg lol mee.
Was redelijk hufterproof, tot je natuurlijk aan die kraan gaat draaien
ik heb inderdaad niks te klagen, 't blok deed 't al 30 jaar
Iemand een idee hoe er koelwater in m'n Intercooler kan komen?
Ik geloof niet dat ik het er in heb gemorst.... was best een plasje
Er zat ook koelvloeistof zat in de motorolie, maar dat vind ik logisch met een gescheurde bus.
Water gekoelde turbo..?
Je zei t huis zit los...misschien nu ook wel gescheurd...en zo t kvs in de ic...
Geen idee of dat echt zou kunnen..
Ik zal die turbo inderdaad ook maar eens bekijken, dat is het enige met koelwater voor de IC.
Ik denk dat dat gewoon door de gescheurde bus naar binnen is gekomen. Dat is de enige punt waar lucht en water konden samen komen. En natuurlijk denk je ja hallo kleppen ect! geloof me als je een motor stuk draait kom je onderdelen/puin/ vloeistoffen op heeel vreemde plekken tegen
't Blok eruit lepelen en de bak laten zitten werkt zo te zien niet helaas.... (of ik doe iets verkeerd)
alles maar weer losgooien en de bak er ook uit takelen...
Das zoveel makkelijker. ..alles te samen eruit
Ja da's waar Ik vervang m'n bak olie alleen iedere 500 km zo ongeveer
Alles is eruit, de 300 nokkenas zit al in het volgende blokje.
Ik heb alleen wel een ring uit de bak gesloopt met omhoog takelen, ik hoopte dat de aandrijfassen er makkelijk uit zouden ploppen, niet echt dus..
volgensmij heb ik nr 47 uit het plaatje gesloopt:
[img]http://i1310.photobucket.com/albums/s65 ... fituqk.jpg[/img]
Hopelijk krijg ik die nog simpel vervangen, of heeft er iemand toevallig nog een JC5-089 over
Ik zou er bij Reinier meteen een differentieel ring in laten zetten. Dan ben je van de circlips af en het risico dat die eruit springt. De kans is nu nog groter als die er al een keer is uitgesprongen. Voorbeeld http://www.ebay.co.uk/itm/Gearbox-renfo ... rmvSB=true
- Car: R19.R
Circlip inderdaad, als die er zo maar uit springt is de kans groot dat die uit zichzelf ook gaat, dan is het advies van Jacques zeker een goeie
Ik ben gewoon lomp geweest geloof ik... dus ga het eerst eens met een nieuw setje proberen, maar ik houd iig de oplossing van jaques in m'n achterhoofd.
doet die het al?
Nog niet, vond 't te koud van 't weekend
in het sleutelhok (ja ja watje idd)
De druk is er een beetje af aangezien de ring nog tot 6 december open is...
Het blok hangt er iig in, nu nog vanalles aansluiten.
