ACT: Clio16V
Geert
op deze foto is het goed te zien
MOD
geert jij als deihard computernerd zou moeten weten hoe je een foto verkleint, bij deze.. (0)
jacob
Dat is hem. Nu nog een onderdeelnummer en bestellen maar. Of droom ik nu weer en is het niet meer leverbaar.
Heeft iemand er een detail foto van?
7700815139 alleen het coupe plaatje.
Is dat dan nog leverbaar ??
I don't know. Is het nummer wat ik in de coupe boeken heb gevonden. :)
Aha.
Dit andere wat ie verkoopt is ook leuk!
http://link.marktplaats.nl/271749380
:D
als je tijdens het rijden naar rechts stuurt, en je hoort: 'gloenk gloenk gloenk' alleen tijdens het rijden en sturen naar rechts wat kan dat zijn? heb ik nu met de clio.
aandrijfas?
zou je bij gas los en gas erop bij rechts sturen dan verschil moeten horen? ga ik dat morgen ff proberen.
dan zal het wel extra rammelen denk ik..
Heb nog wel twee assen liggen die goed zouden moeten zijn, misschein kunnen we die een keer wisselen?
ja kunnen nog wel even de diagnose stellen, enige wiellager die nog niet recent vervangen is is de links voor. Misschien dat dat het kan zijn. Zal straks nog ff goed luisteren en wat rondjes op parkeerplaats doen (als het nou linksom was was het wat makkelijker :P).
Misschien ff stukje meekarren eventueel. Jij hebt dit weekend ardenneweekend toch? :)
ff bij dealer geweest, tis de uitlaat die tegen de bout van de motorsteun aan rammelt :)
De bout zat er verkeerd om in zeker? Zoiets heeft Ronald met ook al eens laten zien, handig ontworpen (0)
Geert
mike had het ook laatst, damn dat geeft een herrie. had het geluid ook niet direct bij een rammelde uitlaat gezocht. was meer toeval dat ik het zag.
uitlaat zal wel net anders zijn komen te hangen dan, na je bak en braad acties bij martijn. Misschien ff die bout omdraaien dan maar :)
bak en braad? heb ik iets gelast aan dat ding??
Geert
om die bout om te draaien moet je volgensmij je downpipe demonteren. ik heb gewoon de bout ingekort.
Martijn Kool schreef:bak en braad? heb ik iets gelast aan dat ding??
ow... geen idee... ik roep maar wat ;)
Dit is wat ik er van begreep, maar das kennelijk weinig :P
No offense (F)
Geert schreef:om die bout om te draaien moet je volgensmij je downpipe demonteren. ik heb gewoon de bout ingekort.
hmz... (U)
Haas schreef:uitlaat zal wel net anders zijn komen te hangen dan, na je bak en braad acties bij martijn. Misschien ff die bout omdraaien dan maar :)
ah aan die van paul, dat zal wel net iets anders hangen ja met een 1.2 middenpijp :)
Liever die bout wat inkorten dan em omgekeerd erin doen, dat je altijd je DP moet demonteren om je motorsteun te kunnen vervangen, dat is helemaal bout :p
Hoezo? Omgedraaid is gewoon DE manier hoe hij hoort te zitten, alleen verkeerd past het ook. (tot je gaat rijden)
hoho voordat we een bitchslap contest hebben (0) :P het zit zo had dus eerst zon bosal middendemper eronder hangen. Zo'n 4 jaar geleden is de imitatie einddemper (jaja ik weet het) vervangen bij garage, daar was wat gezeik met het goedhangen van de uitlaat. Ze hebben toen een extra ophang steun gelast bij de middendemper en daar hing de uitlaat dus nog xtra aanvast. (beun deluxe maar ik was ook clio n00b op dat moment dus wist ik veel :D, niet dat ik nu sleutel pro ben maar je snap me punt :P ) Omdat nu door kool de 1.2 buis erin is gehangen (zonder lassen etc ;) ) hangt ie niet meer in de extra steun. Vandaar dat ie nu bij de uitlaatspruitstuk tegen de bout van de ophanging zit (die zit er verkeerd om in zei de dealer :) ), vind sowieso belachelijk hoeweinig ruimte je daar hebt, maar misschien is hem omgekeerd erin hangen, of stuk vanaf slijpen wel een goeie om te doen :)
Bij de einddemper die ik nu heb kunnen we de uitlaat ook weer goed passend maken en bij het fixen van die motorsteun is er niks meer aan de hand :beer:
de xtra ophang haak hangt er nog wel onder (incl rubber) maar mag er van mij wel af, hoort er origineel niet op namelijk en ziet er zo beun uit :)
Geert
alsof renault het er voor gemaakt heeft. techno olie van de action past precies in de zijschermen :worship:
[img]http://94.100.116.135/745050001-7451000 ... _9A6r.jpeg[/img]
[img]http://94.100.115.173/745050001-7451000 ... _UpDn.jpeg[/img]
Egbertbrinks
O o o, als je gewoon een goede clio hebt heb je niet zoveel olie nodig :smile:
Geert
als je rijd als een opa wel ja
Egbertbrinks
hmmmm, kan me toch niet herinneren dat jullie sneller waren 8)
Geert schreef:alsof renault het er voor gemaakt heeft. techno olie van de action past precies in de zijschermen :worship:
Je hebt zeker even bij mijn 19 naar binnen gegluurd @Zandvoort, heb een doosje reserve remblokken en een litertje olie klem daar tussen zitten :D
alexs
Ik schrok vanmiddag wel even hoe de kleppendekselpakking erbij lag...
En ook hoe zwak de boutjes zijn waarmee het spul vast zit.. :~
wat heeft dat met dit topic te maken alex?
begrijp t niet helemaal?
alexs
Gewoon, een :foto: :foto:
Niet meer niet minder
Jurien
wie kan mij vertellen waar de intervalrelais zit voor de achterruitenwisser bij een clio 16v uit 96?
de plek die het werkplaatshandboek aangeeft daar kan ik bij mijn clio niks vinden.
--->Clio 16v Grandprix Nr. 414<---
ik wil een setje nieuwe wiellagers bestellen voorzijde en achterzijde van mijn cup clio 16V
nu zijn er verschillende maatvoeringen?
wie kan mij de juiste maten geven?
Achter : Breedte 37mm; Buitendiam.52mm; Binnendiam.25mm
artikelnummer van FAG : 713 6303 00
Voor : Breedte 37mm; Buitendiam.72mm; Binnendiam.37mm
artikelnummer van FAG : 713 6300 30
Alleen bij wiellager voor heb je keuze tussen 2 maten.
Buitendiameter 65 en zoals vermeld 72.
