Florus' Blauwe 5gt turbo
klopt als een bus :)
volgens mij klopt dat redelijk ja (Y)
kort gezegd is het het volume boven je zuiger op ODP gedeeld door het volume boven je zuiger op BDP :)
Als je kop uitgefreest is en een dikkere koppakking is je volume boven de zuiger op BDP groter en dus de verhouding lager, waardoor je om dezelfde waarde te bereiken meer lucht erin zal moeten gooien en dus kortweg hogere turbodruk.
Normaal is voor een GTT 8-10 bar op de cilinder, kan best zijn dat jouw kop met vlakken en/of een dunnere pakking is gemonteerd (1,6mm bijv.) en de compressie dus verhoogd is. Houd ff plat gezegd in dat je met minder druk meer koppel kunt draaien.
Om meer druk en dus meer eindvermogen te draaien moet je dus compressie verlagen (dikke pakking of nieuwe minder gevlakte kop of duur met nieuwe zuigers).
Steven schreef:Normaal is voor een GTT 8-10 bar op de cilinder, kan best zijn dat jouw kop met vlakken en/of een dunnere pakking is gemonteerd (1,6mm bijv.) en de compressie dus verhoogd is. Houd ff plat gezegd in dat je met minder druk meer koppel kunt draaien.
http://www.bbperformancetuning.co.uk/pr ... p?id=15281
Deze koppaking ligt er nu tussen,staat alleen niet vermeld hoe dik ie is (N)
Feit is dat ik meer turbodruk nodig heb om wat vermogen te halen,maar komt dat nu door compressieverhoging of door verlaging?
Wel k#t als je niet zeker weet wat er pcies aan je blok gedaan is :@ (N)
waarschijnlijk de staandaard 1.9 gokje dat dit de meillor (oid) koppakking is. Dus de aftermarket die gewoon beter als renault is
Johan
Car: renault 5 gt turbo
Haas schreef:kort gezegd is het het volume boven je zuiger op ODP gedeeld door het volume boven je zuiger op BDP :)
ok, ik heb geen hts auto techniek gedaan, dus je moet ff zeggen als ik het fout heb. Leer ik er ook nog wat van :).
volgens mij halen we nu 2 dingen door elkaar:
- het volume van het mengsel dat in de cilinder geperst moet worden.
- de druk waarmee dit gebeurd.
als je met een compressie rijdt van 8:1 en een druk van 0.8 bar en je vergelijkt dit met een lagere compressie van 7:1 (dmv. lage compressie zuigers of wat uitfrezen hier en daar) en een zelfde druk van 0.8 bar. Dan heb je met die lage compressie toch meer mengsel boven je zuiger dan als met die hogere compressie. Waardoor je dus meer mengsel verbrand en daardoor meer vermogen verkrijgt. De einddruk tijdens de compressie slag op TDC, is wel verschillend. Die zal bij de lage compressie cilinder lager zijn. Het enige waar ik mee zit is die einddruk, als die niet hoog genoeg is dan zal de verbranding niet helemaal goed zijn. Ik ga wel even wel vanuit dat de turbo de lucht voor de lage compressie kan leveren.
Laatst gewijzigd door Johan op do 8 jun 2006 16:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Flinke denkfout maak je!!
Hoe kom je er bij dat de hoeveelheid brandbare mengsel boven je zuiger groter is???
Je wijzigt nix aan je niks aan je motor behalve de compressie verlagen. Resultaat is minder vermogen!
Als je je compressie verlaagd, doe je dit met maar 2 redenen!!! namelijk. De compressie is te hoog, de motor pingelt of je wil met meer torbo druk gaan rijden en dit lukt op geen andere manier meer dan je compressie te verlagen. dwz boven de 1.2 bar ongeveer!!!
Dus conclusie, lage compressie zuigers, dikkere koppaking of uitgevreesde kop doe je alleen als je compressie te hoog is, En hoge compressie is meer vermogen
Maar als 'k dan toch vermogen zou willen,zou 'k denk eerder injectie erop bouwen,hoef je niet je hele blok vol te proppen met turbodruk om hetzelfde vermogen te halen,en 't wordt het ook nog eens iets betrouwbaarder :)
GerryTT
Florus schreef:Maar als 'k dan toch vermogen zou willen,zou 'k denk eerder injectie erop bouwen
Of en compressie verlagen voor hogere turbodruk en injectie :p
Ja,en een andere bak,andere koppeling..................,andere spaarpot......
Moet ook nog rijdbaar en leuk blijven :)
Welnee als de bak en koppeling eraan gaan weet je tenminste dat je goed op weg bent :D
Ik zou het heerlijk vinden als ik m'n bak uit elkaar kon laten ploffe 8)
Steven schreef:Welnee als de bak en koppeling eraan gaan weet je tenminste dat je goed op weg bent :D
Jaaahhh, dan weet je wel dat je goed op weg bent,nadeel ervan is dat je de hele T#ringzooi er weer uit kan gaan takelen :nopom: :p
Heb maar weer een staatslot gekocht vandaag........... :D
@ Steven; Je mist je GT wel hé...... :wink:
Dat japanse rothok rijd ook nog steeds niet en die 19 is zo saai (S)
Maar idd, dat ik de 25e op dodare de witte Skyline van supras.nl een 14.6 zag rijden zag ik mezelf in gedachten er wel ff naast staan ja ;)
Maargoed, i'll be back 8)
Als die japanner klaar is, heb je wel weer een vette bak volgens mij :worship:
Mwah tis een ouwe aftandse kar.. moet iig nog een hoop aan gebeuren en zal ook wel z'n tijd nemen...
Steven schreef:Maar idd, dat ik de 25e op dodare de witte Skyline van supras.nl een 14.6 zag rijden zag ik mezelf in gedachten er wel ff naast staan ja ;)
30 juli ist weer,mischien sta 'k dan ook weer eens a/d start :)
Is dat die Skyline die deze maand in de auto&tuning staat?
Laatst gewijzigd door Florus op za 24 jun 2006 13:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Jep, was een turbopakking lek ofzo, dus niet alle 500paarden waren thuis :~
30 Juli ben ik ws. wel weer in de buurt, kom ik ook wel weer ff langs :)
Hmmm, als het nou is mezit met mn PH I...., hoop ik ook is een keer aan de start te staan.... :D
Is kijken wat een std. GTT doet :p
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
Steven schreef:Dat japanse rothok rijd ook nog steeds niet en die 19 is zo saai (S)
ik heb tyoch het leuke merk en een leuke drift auto straks :lol:
Sven 5 A T (VLIEGTEUG) schreef: ik heb tyoch het leuke merk en een leuke drift auto straks :lol:
Zal wel lekker driften met dat blok achterin.............. :p
Idd vergeet het maar, die dingen keren zo snel om :p
GerryTT
Florus schreef:Ja,en een andere bak,andere koppeling..................,andere spaarpot......
Ik zal eerst s kijken of ik die van mij uberhaubt aan het rijden krijg. Op papier zou het moeten werken maar hij heeft tot nu tch nog geen meter gereden :beer:
Moet ik een x komen helpen Herry? Dat ding heb je zo afgetrapt man...
Zooooow, de GTT heeft zojuist de temperatuurtest goed doorstaan :worship:
Tis hier nu rond de 30 graden in de schaduw :beer:
Bij provinciale weggebruik,rond de 90km/h,blijft ie 70 graden
Bij snelweg met continu rond de 120 km/h ,blijft ie op 75 graden staan.
Bij flink doortrappen,beetje flink doortrekken,150-160 km/h en een beetje heen en weer gallen,dus continu op turbodruk, blijft ie rond de 80 graden, hij 's zoiezo niet over de 85 heen geweest ^O^ :yest:
Ben dus supertevreden zo (D) ,toch blij da 'k voor deze rad. heb gekozen :)
Marcel B.
(Y) Erg mooie bak!
GerryTT
Als deze temperaturen van de olie zijn, super (Y)
En wat als ze nou niet v/d olie zijn ??
beetje koud voor de olie?
Nette temperaturen Florus! koudere thermostaat en thermocontact gaan er hier over een paar weken ook in :D
Vlam ze! (Y) >-)
Mike (spitsoor)
Strakke 5 is het ckers. In het echt is de kleur nog mooier dan op de foto (Y) Beters dat het probleem is opgelost
GerryTT
Ik zou zelf liever de olie temp willen weten(heb zelf enkel een externe olie temp meter aangeschaft) omdat ik denk dat olie het blok het best koelt(daarom hebben we ook een aparte oliekoeler)
GerryTT
Paul1916v schreef:beetje koud voor de olie?
Nee hoor, bij de 70-75 graden olie temp gaat bij mij straks het rechtse pedaal naar beneden.
Vlam ze! (Y) >-)
Olie mag gerust wat warmer worden,maar heb er geen olietemp.meter in zitten,dus zou 't niet weten,maar denk dat de mocal oliekoeler z'n werk best goed doet :)
Ga vanavond nog ff een rondje,daarnet bleef de temp v/d auto goed,alleen nu begon die v/d driver op te lopen :lol:
@Gerry; heb zoiezo de mocal externe koeler erop,dus zal zeker stukken beter zijn dan met de oude opstelling,waterkoeling lijkt me zeker zo belangrijk,anders ist 't denk zeker snel gedaan met de koppaking.
Maar i.d.d.,een olietemp.meter staat nog op de verlanglijst..............,net als zoveel anders :wink:
Tuurlijk helpt de olie het blok ook koelen, maar het grootste verschil is dat de olie de koelvloeistof niet opwarmt in de radiateur zoals bij origineel.
Verder als je olietemp meet in het opgaande kanaal onder de dynamo zul je nooit temperaturen meten van 85 graden. (ook beetje afhankelijk van sensor/meter combi). Ik meette altijd 110 graden bedrijfstemp, thermostaat opende ook rond die temp.
Maareh mooi opgelost Floor, kun je weer fijn ongestoord knalle 8)
