Luuk's Clio 3 RS fase 2 20th anniversary
Ik heb nog wel nieuwe draagarmen liggen voor je eventueel zie pm.
Ik kan me niet voorstellen dat er zo veel speling op de draagarmrubbers zit, dat je stuur er scheef door gaat staan, dan had je ook wel wat gemerkt (lees rare geluiden) tijdens het rijden.
LuukRS
Car: Meerderen Renault's
heb je pm gelezen
hij heeft ook rare geluiden veel kraken bij vol insturen naar links dit met stapvoets snelheid
hmm ok. nouja, vernieuwen kan nooit kwaad uiteraard :)
Entity_Razer
powerflex'n ! kan nooit kwaad maar zoals aangehaald door anderen ... kan het me niet inbeelden ...
Domme vraag maar staan je topmounts vast ? en dan bedoel ik VAST-Vast ? Daan kan beaamen dat ik laatst hier ook het probleem mee had dat bij op het gas gaan heel de sporing veranderde ...
Bleek dat mijn topmounts niet vast-vast stonden maar gewoon "vast" (zat dus nog wat speling op het caster waardoor het stuur zich "zet" bij gas op / los.)
Moet eerlijkheids halve ook wel zeggen dat een van mijn bouten van de draagarmen (waaraan de ball joint onderaan zit) ook gaar was maar ..
LuukRS
Voor de gene die het beter leken te weten en dachten dat het absoluut niet de draad armen konden zijn het was dus wel mooi de draag arm :smile:
Rechts draagarm rubbers te ruim zelfs helemaal kapot zie foto
Arm links fuse kogel ruim/kapot dus die waren wel nodig aan vervanging toe.
[img]http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... CN0586.jpg[/img]
@Koen Alles zit echt goed VAST VAST stond er met mijn neus bovenop toe alles vast werd gedraaid (Y)
LuukRS
Hij is woensdag na dat de draag arme zijn vervangen ook netje uitgelijnd rijd nu weer super strak :worship:
Zo dat is lekker, heb het ook al een keer gehad dat er echt flink speling op de draagarm rubbers zat maar afgescheurd nee dat is wel extreem :smile:
Overigens kun je het heel erg goed merken met rijden, rijdt echt voor geen meter. Je krijgt bij elke bocht het gevoel dat je op het punt staat in een mega slip te geraken :p
LuukRS
Hij rijd nu idd weer super kan weer lekker hoeken ook vandaag wat kleine dingen gedaan die ik had gezien op Cliosport.net
Hier wat foto's
[img]http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... CN0607.jpg[/img]
[img]http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... CN0613.jpg[/img]
[img]http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... CN0615.jpg[/img]
Volgende klus.
Benodigd heden penseel en wat modelbouw verf :chinrub:
[img]http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... CN0608.jpg[/img]
En dan krijg je dit.
[img]http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... CN0616.jpg[/img]
[img]http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... CN0617.jpg[/img]
[img]http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... CN0618.jpg[/img]
Origineel even voor het verschil (foto van een andere RS)
[img]http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... 120736.jpg[/img]
LuukRS
Morgen trouwens de Orbisoud uitlaat die ik van Martijn heb gekocht eronder hangen kan niet wachten :smile:
Dat zal wel mooi klinken....
Bij een clio V6 is t super...
Netjes geverfd zeg! Staat goed! (Y)
ackten
Leuke updates al ben ik meer fanaat van de originele onderdelen. Dus ook van het originele rechthoekige voetsteuntje van de rs225. Ps je had het blok ook kunnen verven met een lakroller. Had minder tijd en minder verkrampte pols gekost ;)
Ik had in mijn Clio RS ook de voetsteun van de RS225. Koste een 28,- oid en stond lekker origineel.
Verder leuke updates! :)
Lekker bezig Luuk! Ben vooral benieuwd naar de uitlaat! (~)
Adinsx schreef:Ik had in mijn Clio RS ook de voetsteun van de RS225. Koste een 28,- oid en stond lekker origineel.
Daar heb jij vast nog wel een :foto: van?!
Zoek in google op voetsteun + adinsx en je vindt er wat :D
[img]i263.photobucket.com/albums/ii158/adinsx2/DSC09729.jpg[/img]
Zal nog ff een foto van na montage zoeken.
Edit:
[img]i263.photobucket.com/albums/ii158/adinsx2/05042008908.jpg[/img]
LuukRS
ackten schreef:Ps je had het blok ook kunnen verven met een lakroller. Had minder tijd en minder verkrampte pols gekost ;)
Dan had de rest van het blok ook zwart geweest hoe voorzichtig je het ook rolt het word nooit zo nettjes als met een penseeltje :beer:
Heb net je foto ff opgezocht maar vind het persoonlijk te iel nou zit je tapijt nog onder met zand enzo, nou hoeft er natuurlijk ook weer niet een plaat in van 30cm maar iets breder zoals nu vind ik net mooi (Y)
Vandaag de Cup uitlaat eronder gehangen het was echt waar de makkelijkste uitlaat tot nu toe alleen na de kat de flens op de rechte pijp lassen.
Zoals gewoonlijk vergeet ik weer foto's te maken toen we bezig waren dus alleen foto's van hoe het is.
Hij klinkt echt mega vet al door de tunnel gereden en wat een geluid echt prachtig met raampje dicht en 120 is hij ook lekker stil (Y)
Het ergste vond het gat zagen net als of je je auto aan het bekrassen bent :-( maar het is erg goed gelukt al zeg ik het zelf alleen met parkeren even opletten voor stoepen.
[img]http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... CN0622.jpg[/img]
[img]http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... CN0620.jpg[/img]
Rechte pijp in het midden
[img]http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... CN0623.jpg[/img]
Misschien morgen even een filmpje draaien
Laatst gewijzigd door LuukRS op za 29 dec 2012 18:36, 2 keer totaal gewijzigd.
netjes, lijkt alleen of het eindstuk een heel stuk uitsteekt uit je bumper. Of is dat gezichtsbedrog?
LuukRS
Thanks lijkt idd op de foto's of er een steiger pijp uithangt maar valt reuze mee is gezicht bedrog |:
Netjes man! Idd uitkijken met van die hoge blokken bij parkeerplaatsen, boem is ho!
Ik heb helaas geen foto meer van de Devil einddemper die onder de WIlliams zat, misschien JP wel. Die heeft ook eens iets geraakt :P
LuukRS
Misschien kennen sommige Clio 2 rijders deze ergernis, het gaat hier op de ruiten sproeiertjes die een stom pis straaltje geven en je ramen eigenlijk niet mooi schoon spuiten. Na wat lezen eergisteren zag ik dat iemand Citroen sproeiers had gebruikt die een veel mooiere en effectievere verstuiving hebben.
Even naar Citroen gescheurd had een artikel nummer dus die eierkoeken daar hoefde niet lang te zoeken 'not' (S)
Maar goed was al lang blij ze waren op vooraard vanmorgen erin gezet en werken echt perfect, en de pas vorm is precies hetzelfde (Y)
Verschil Links oude Rechts de nieuwe
[img]http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... CN0625.jpg[/img]
Een filmpje
[youtube]9SSRdWxKKH0&ns=1[/youtube]
Voor de geïnteresseerde komt van een Citroen Xsara artikel nummer c6438v8
Kan dit soort dingen wel waarderen. Ziet er beter uit als wat Renault standaard doet.
Zoiets doen dievan een Laguna toch ook?
Mooie oplossing Luuk!
Hm.. die aanpassing heb ik al eens vaker voorbij zien komen ergens. Is er toen nooit van gekomen het verder uit te pluizen.
Ziet er goed uit inderdaad. (Y)
LuukRS
Thanks echt 10 keer beter dan die standaard meuk :smile:
tutuur schreef:Zoiets doen dievan een Laguna toch ook?
Klopt alleen die passen niet (N)
Daniël W.
Car: 5TL-T
Nice, dit soort kleine aanpassingen ben ik altijd wel fan van!
Moet ik ook eens uitzoeken voor mn 5je...
Daniël W.
Car: 5TL-T
derbimarcel
Car: Clio 16V 2.0
ik denk dat je originele gewoon licht verstopt zitten want mijn RS sproeit minstens net zo veel/verdeeld.
Veder wel slim bedacht. (Y)
LuukRS
De oude waren echt niet verstopt ze werken gewoon niet wel raar dat die van jou dan wel mooi een brede straal geven
Zo is het normaal namelijk
[img]http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... an/213.jpg[/img]
dat hoop ik niet, dan zit je stuur namelijk ook verkeerd (0)
LuukRS
Heb alweer een paar weken de Turini's thuis maar nog helemaal niet hier geshowed
Speedline turini's 16inch
Komen Pirelli's Pzero Nero's onder 195/40 :smile:
[img]http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... CN0690.jpg[/img]
[img]http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... CN0692.jpg[/img]
[img]http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... CN0693.jpg[/img]
[img]http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... CN0694.jpg[/img]
[img]http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... CN0695.jpg[/img]
Adrian
Car: Clio V6, 5 AlpineT
Nice! (Y) :beer:
Heel vet! :D
Wanneer gaan ze eronder?
Een Remon-kloon :smile: (Y)
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
Mooie velgen man :smoke:
