Alweer een tijdje geleden dat ik hier wat gepost..
We zijn inmiddels een heeeeel stuk verder! We hebben de eerste start gehad, paar tegen slagen en vandaag de eerste meters gereden over het terrein hier..
Hij doet het prima, 2x kleppen na gesteld lijkt pot filmpje wel erg te tikken maar valt reuze mee als je ernaast staat.
Hadden een paar tegenslagen na de eerste start.
- motor deed totaal niks met contact omdraaien -> nieuwe startmotor kapot
- koelvloeistof meter werkt niet, sensor had oneindige weerstand.. deze vervangen maar doet nog niks, nog maar even bekijken
- DIV olie lekkage’s maar, die hebben we verholpen
- oliepeil en olie druk meter doen niks.. sensor is oke.. toen maar eens oliedruk handmatig gemeten die is gelukkig goed, die ook
maar even bekijken waar het zit. Dit zal wel een kapotte meter zijn
- koelvloeistof lekkage op de ontluchtings nippel op de waterpomp
- dan het verhaal van de remmen..
kreeg er totaal geen remvloeistof in het systeem.. afijn paar keer geprobeerd zonder succes.
Toen maar eens een remontluchter apparaat aangeschaft, zonder succes remmen ontluchten.
Tja waar zit het dan in hé? Toen maar de HRC los gehaald en daar kwam het probleem naar boven, compleet verstopt
Gelijk maar een nieuwe besteld en gemonteerd, yeey we hebben vloeistof op bij de remklauwen, alleen toen kwamen de lekkage’s
RV op de remslang, op de remverdeler en remklauw LA.. alles verholpen en alles werkt naar behoren.
Paar foto’s en filmpjes maar om het af te maken
[img]http://i243.photobucket.com/albums/ff169/paratroeper/46B64A3E-B89A-4113-897F-D3E51EE5407F_zpsjgxh000c.jpeg[/img]
[img]http://i243.photobucket.com/albums/ff169/paratroeper/7FF2A2F4-2AB2-4EB5-B2E0-F81056BF1F23_zpsbsuos9f1.jpeg[/img]
