[5 GTT] Arco's "Le Monstre Vert" : we blijven rijden
ik heb nog wel een hrc liggen, gebruikt maar in goede staat.
Goed ...
PMK474 gemonteerd. Is t.o.v. de PMA205 maar zo'n 5mm langer
Pedaal druk is een fractie beter, maar dan ook echt een fractie
Nog een keer remverversingapparaat erop. Geen lucht meer. Nog steeds hetzelfde...
Morgen maar weer eens demonteren en eens vogelen met een opvulling of busje o.i.d. ...
* to be continued *
* to be continued *
ehm, is het nu misschien dat de padaaldruk zo laag is omdat je van die extra grote brembo's hebt? die hebben natuurlijk echt een flinke pak meer olie nodig om druk op te bouwen. Dus is moet je misschien een nog grotere hoofdrem cilinder monteren
Origineel heeft de Peupo ook een HRC met 23.8mm erop zitten.
En die Fransen rijden ook met 23.8 van een Laguna/Safrane/Peupo/Scenic ...
Goed.
Vanmorgen weer ff bezig geweest. HRC wederom gedemonteerd en nu een busje van +/- 7mm in de buis van de HRC geplaats waar de pen van rembekrechtiger in komt.
Pedaal gevoel is nu 1000x beter. Meteen aangrijpen als het ware, maar .... ik mis een bepaalde "bite" t.o.v. van Megane en voorgaand de Clio.
Zal wel aan de blokken liggen (MIntex MDB1882 heb ik er nu gemonteerd zitten) vermoed ik zo... Remvertraging op de rembank is +/- 4.00 aan de voorzijde en mijns insziens is dat te weinig ...
Goed... Het busje was ook geen succes... Blokkerende remmen op de snelweg. Hard pedaal, geen beweging in te krijgen....Beetje hete remmen... Door warmte uitgezet, maar zover dat t vastloopt... Raar. Afgesleept naar de werkplaats in Rotterdam (gelukkig was ik maar zo'n 18km verderop richting Gouda).
Weer in de werkplaats de HRC gedemonteeetd en busje verwijderd. Systeem weer 2x ontlucht.
Morgen i.i.g. in Kampen aanwezig.
Wat een gezeik
Is toch al eens vaker een 23,8 gemonteerd? Heb nooit over dit soort issues gelezen
Daarom snap ik er ook geen snars van ...
- Willem-Jan
- Bestuurslid
- Car: Megane RS Grand Tour
Wat een gedonder met die remmen Arco
Mooi dat je er wel bij kunt zijn
Steven(stk)
Je zou ipv een busje ertussen te doen , ook kunnen checken of de stift in de rembekrachtiger in/uit te draaaien is. Ik heb een megane bekrachtiger liggen waarvan je de stift gewoon kunt verstellen,Arco schreef:Goed... Het busje was ook geen succes... Blokkerende remmen op de snelweg. Hard pedaal, geen beweging in te krijgen....Beetje hete remmen... Door warmte uitgezet, maar zover dat t vastloopt... Raar. Afgesleept naar de werkplaats in Rotterdam (gelukkig was ik maar zo'n 18km verderop richting Gouda).
Maar dat kan niet met alle rembekrachtigers, die van mijn clio heeft het weer niet.
- Car: Renault 19 2.0 16V
Je moet in ieder geval zorgen dat als het pedaal niet bediend wordt de hoofdremcilinder ook niet bediend wordt. Als je die pen uitdraait om bijvoorbeeld een te kleine hoofdremcilinder te kunnen gebruiken zonder de te grote vrije slag heb je kans dat de hoofdremcilinder iets ingedrukt staat en dan komt de zuiger in de hoofdremcilinder niet meer ver genoeg terug om de "compensatiegaatjes" te openen en blijven de remmen vast zitten omdat de zuigers in de remklauwen niet meer goed terugkomen.
Op de terugweg ook
Was gaaf om het rijtje GTT's op te terugweg te zien rijden op de snelweg
Viel lekker op qua kleurencombinatie
Hoppa ! Foutloos door de APK !
Ff ruim 10.000km in 11 maanden tijd verreden met de 5 (waarvan ie er zo'n 4 maanden heeft stilgestaan afgelopen winter)
Netjes! Gefeliciteerd!
CO was / is op de grens. 4.43%
Ach, die is zo afgesteld
zo hoort dat .Arco schreef:Hoppa ! Foutloos door de APK !
gewoon gebruiken dat oude spul ,kan je moderne autos mee op jagen .
das een erg leuk tijd verdrijf met een oa. een r5
- Willem-Jan
- Bestuurslid
Mooi man! Gefeliciteerd!
Aangezien seizoen 2016 voor de deur staat en er nog wat gedaan moet worden, het topic maar eens ff afstoffen...
Na de meeting vorig jaar nog met de 5 naar het 30 jarig jubileum geweest in La Chatre zonder problemen en ook weer op vakantie geweest in Bretagne.
Aldaar 1 klein probleempje gehad met de wissermotor die los zat in een hevige regenbui op de snelweg met als gevolg dat de wissers het niet meert deden
2 boutjes los en het wissermechanisme zat geblokkeerd
Daarna nog wat woon-werk km's gemaakt met als totaal een kleine 8000km dacht ik tot eind november 2015.
Voor volgend weekend staat er wat onderhoud gepland kwa olie verversen incl. filter & brandstoffilter. Kleppen stellen zal ook wel weer gebeuren.
Als 't mee zit dan wil ik beide aandrijfassen ook wisselen met een ander vers setje i.v.m. wat gekraak / geklapper in de assen bij hard insturen.
Tevens ook maar eens weer de stabilisatorstangrubbers aanpassen. Zit niet naar mijn zin nu. Remsysteem wederom eens ontluchten na het reinigen en invetten van de remblokken.
Banden zijn nog steeds prima. Valt mij tegen van die Yoko's. Had verwacht dat ze zo onderhand wel op zouden zijn
Wordt i.i.g. wel het laatste seizoen voor ze
Onlangs de Bailey's blow of vlve gedemonteerd en gereingd incl. invetten. Bij laatste ritten bleef deze wat hangen. Vermoedde een kapotte veer of afdichting, maar was waarschijnlijk vuil.
Nog een vraag m.b.t. de actuator.
De GT2056 heeft een standaard die gaat tot 16psi oftwel 1.13bar volgens de info die ik kan vinden op internet. Als ik mijn druk nu verder wil verhogen richting de 1.4 bar (op de meter), moet ik dan ook mijn actuator wijzigen naar een andere die meer druk aan kan ? Of is die 16psi boven op onze atmosferische druk ?
Ik lees her en der (o.a. Fiat Punto) dat er 1.6 bar gedraaid wordt met een standaard actuator.
Wie o wie weet of heeft het antwoord ?
Laatst gewijzigd door Arco op za 5 mar 2016 16:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Joost van der Hammen
Bleepvalve ertussen (onder de motorkap) dus lucht laten weglekken. Heb ik ergens nog wel liggen om te proberen
Exact, simpelste en goedkoopste oplossing voor de 5GTT
Je kan ook de actuator zelf soms ook verstellen, vaak zit er dan schroefdraad op het uiteinde, waardoor je deze gewoon verder in kan draaien voor meer voorspanning en dus uiteindelijk hogere turbodruk.
Plaatje bij het praatje:
[img]http://i999.photobucket.com/albums/af11 ... tor_37.jpg[/img]
Dat weet ik
Mij gaat het er meer om tot hoe ver de actuator de druk kan vasthouden zonder drukverlies (oftwel totdat de wastegate open gaat).
En of je dus op den duur op zoek moet naar 1 die verder reikt.
Na 2 jaar rijden was vandaag de dag om eens te zien of ik het goed heb gedaan. Enerzijds wist ik al dat het goed zat, want na ruim 20.000 km loopt het blok nog steeds erg goed.
Toch merk ik de laatste tijd wat ontstekingsproblemen o.i.d. Lijkt bij volle druk alle brandstof niet te ontbranden, hij krijgt teveel brandstof lijkt het wat niet wil ontbranden. AFR is dan zo rond 11. Motor loopt het best als deze tegen de 13 zit heb ik gemerkt.
Laat ik ff gas iets los en daarna vol gas, dan gaat alles goed.
AFR is prima, al loopt deze wel op in de hogere toerengebieden bij volle druk.
Hoofdsproeier moet weer iets groter en de inlaatluchttemperatuu moet naar bedeneden.
Alhier het resultaat.
@ Steven : waar is dat kratje met Juupkes ?
![Afbeelding]()
Mooi resultaat!
De AFR die gemeten wordt op de bank, dat is de probe die achter in de uitlaat geschoven wordt neem ik aan?
Wat is je redenatie achter het vergroten van je hoofdsproeier? Ik heb bij namelijk gemerkt dat ik 0,0 verschil heb op vollast als ik de hoofdsproeier wissel. Alleen op 'cruising' maakt het bij mij verschil. Ik ben van een 130 (had ff niks anders) naar nu een 124 gegaan (of wat het nou 122). Daarmee ben ik bij 'cruising' van ~12-13 naar ~14-15 gegaan. Vollast draai ik momenteel nog steeds 10.7-11.0 (eigenlijk te rijk, maar het koelt tenminste lekker) @ 1.2 bar onder de gasklep.
Bij mij zit er momenteel dus in;
124 main (of dus een 122, ben ik ff kwijt) (org. 120)
100 a/c (org. 125)
100 1st stage (org. 100)
100 2nd stage (org. 100)
Wil eigenlijk naar een AFR van ~12 om wat meer vermogen vrij te krijgen, maar krijg het nog niet netjes voor elkaar. Wil eigenlijk nog van de 2nd stage afblijven omdat je daar geen weg terug hebt (en omdat ik geen zin heb om weer de hele carb te rebuilden na het boren). a/c had ik al eens verkleind naar 90, maar daar wordt ie alleen maar rijker van. Misschien dat ik binnenkort eens de 1st stage probeer te verkleinen naar 90, kijken wat dat doet.
Naar welke AFR loopt die van jou nu, je zegt dat deze toeneemt bovenin? En ga je nu ook voor een FMIC?
P.S. ik heb laatst sproeiers besteld via eBay (alfa1750) i.p.v. Jett Autosport. Daar zijn ze maar ~€4 per stuk.
Jett is namelijk bijna uitverkocht zag ik.
100 a/c (org. 125)
m1n1 (Jasper)
- Car: R5 GT Turbo PH1
of anders de a/c naar 110 Martijn?
Maar ziet er goed uit Arco! mooi koppel van ruim 220
Ik ben benieuwd of het koppel rond de 5500 rpm daalt vanwege het formaat turbo, of komt dat door de hoge AFR?
Laatst gewijzigd door m1n1 (Jasper) op ma 6 jun 2016 18:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoofdsproeier iets groter (126 of 127) omdat tijdens "cruise" op zo'n 110 - 120 de AFR nu met een 125 wel heel fluctueert ipv redelijk stabiel toen ik er een 127 in had.
Set up is nu :
Hoofd : 125
A/c : 80
1e stage : 100
2e stage : 120
Na wat tipjes her en der, zal ik toch maar eens de 2e stage uitboren naar 130 en de a/c verkleinen naar 100 of 95
Hoofd laat ik nog even zo op 125 / 126 en wellicht dat deze kleiner kan. Proberen is weten in dit geval.
AFR loopt op de meter in auto richting bijna 14 bij vollast en richting de hoge toeren. Als ik even het gas lift bij zo'n 4300 tpm en weer volgas geef, dan blijft AFR keurig op zo'n 11.6 max.
Dat wordt veroorzaakt dus door die te kleine A/C zegt men. En een te kleine 2e stage, die dus naar 130 zou moeten.
Het rare vind ik dat m'n motor beter loopt en klinkt als de AFR tegen de 13 aan zit en het liefst er net boven op zo'n 13.2 bij vollast, maar dat is dus gewoon te arm bij volle druk en veel toeren
FMIC is iets om over na te denken na de zomer
Inlaatlucht is te warm nu met deze druk denk ik ook. Carburateur is niet koud na rijden... Eerst druk ietsje lager en carburateur iets aanpassen.
Die alfa1750 is opgeslagen
Set up is nu :
Hoofd : 125
A/c : 80
1e stage : 100
2e stage : 120
