paarse clio
Marcel.S
Car: Clio II
zo, hier maar eens bij houden wat ik allemaal uitspook .
hij is nu Apk gekeurd dat koste een nieuw flex stuk in de uitlaat en een nieuwe rem cilinder achter.
nu is de V-snaar eraf gelopen , maar die ziet er nog nieuw uit , dus ik denk dat hij opgespannen moet worden .
gebeurde voor de deur :D
verder in de planning niet echt veel , maar iig wel mooi om naar te kijken .
[img]https://scontent-b.xx.fbcdn.net/hphotos ... 3977_n.jpg[/img]
[img]https://scontent-b.xx.fbcdn.net/hphotos ... 7466_n.jpg[/img]
dit is wat ik mooi vind niet te veel en geen vliegtuigvleugels of een overdaad aan tupperware
[img]https://scontent-b.xx.fbcdn.net/hphotos ... 8422_n.jpg[/img]
[img]https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos ... 6183_n.jpg[/img]
[img]https://scontent-b.xx.fbcdn.net/hphotos ... 1336_n.jpg[/img]
en dit hebben we nu :D
5 ziet er netjes uit, wat wil je aan de clio gaan doen?
Marcel.S
Car: Clio II
de 5 zag er netjes uit tot er een scoda in de zijkant dook .
de clio moet eerst onderhoud krijgen .
daarna zie ik wel net wat er op mijn pad komt en waar ik zin in heb de velgen zouden wat donkerder mogen die zijn erg aanwezig.
en het kontje wat lager dat hij recht licht ,echt verlagen gaat hem niet worden , ik heb te maken met een dagelijkse vlotbrug :D
verder zie ik wel even lekker poetsen :foto:
verlagingssetje kan prima hoor, heb ik ook en kom elke drempel over. Andere spoiler staat ook wel netjes! :)
Marcel.S
Car: Clio II
nou ik weet het niet .
[img]http://www.dorpskrantdeuijtkijk.nl/cont ... _1_org.jpg[/img]
en meestal hebben we lager water dan is hij steiler , er heeft hier menig bumperlip de geest gegeven .
dus als het net als met de 5 de torsi as kan verlagen dan is dat mans zat .
van voren gaat hij niet lager .
Marcel.S
Car: Clio II
gas klep was vies en gas klep moet nog steeds schoon :D
van de week wou m'n vrouw er mee naar d'r werk toen brandde het lichtje ze het netjes op gezocht en er stond stoppen op een veilige plek .....ze stond nog voor de deur 8)
was het accu lampje , dus ik kijken lag de V-snaar netjes op de dynamo heel en nog als nieuw zo uit de winkel :S
ik denkn niet goed aangespannen of hij moest nog even na gespannen worden iig hij is niet uitgedroogd en alle letters staan er op
dus de clio staat even mooi te wezen op z'n plekje .
gisteren even bougies en een lucht filter besteld , een boubine lijkt mijn nog niet echt nodig, maar is die van NGK goed?
ik ben niet zo van Bosch ooit met mijn 5 liep niet goed op Bosch maar wel op NGK .
dus binnen kort even onder de kap en kijken wat er allemaal te voorschijn komt .
Erik Olijnsma
Ik ken dat brugje ergens van, is dat niet ergens bij Heerhugowaard in de buurt?
Marcel.S
Car: Clio II
er zijn er meerdere , iig 2 langs de N9 Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug
en 2 andere bij alkmaar en koedijk maar dat is een ander model , die van Koedijk is modern en heeft 10 miljoen gekost je weet wel gevalletje over de balk google het maar kun je even lachen :D
Marcel.S
Car: Clio II
zo V-snaar zit er weer op, ben nu de gasklep aan het doen , hij is er al uit nu nog schoon maken .
lol @ die spuitbus JB80 "Twice as Good"
Wat was de reden dat die riem er af lag? zit die riem wat scheef misschien? dat had ik ooit met mijn Megane coupe, de pomp van de stuurbekrachtiging stond te ver naar binnen en daardoor liep die riem er af. 3 ringen deden een wonder voor mij dat die poelie iets verder weer naar buiten kwam.
Marcel.S
Car: Clio II
de riem zat om te beginnen niet goed op de poelie er was een tandje over zeg maar , wie dat voor mekaar kan krijgen weet ik niet maar dat zou een hele goede rede kunnen zijn .
deze riem doet alleen de dynamo.
verder kan het zijn dat hij nagespannen had moeten worden of dat hij nooit goed op spanning heeft gezeten door bovenstaande oorzaak.
de riem zag er nog nieuw uit en was niet verdroogd en er waren ook geen andere mankementen dus hij zit er weer op met een cm speling leek mij voldoende .
die JB 80 is idd twice as good nadeel is hij is stukken duurder en als het op je vingers zit komt je vrouw niet meer in de buurt tot die lucht er af is.
voordeel is dat het idd 2x beter werkt je doet er veel langer mee ,ik heb alle bouten van de kever los gekregen zonder afbreken .
en aan het einde van de drijfgas houd je geen halve spuitbus meer over zoals bij wd 40 dan is je spuitbus nog vol zat en dan komt er niks uit dan wat gesputter .
dus ik betaal 18 euro voor dit spul en ben er erg blij mee .
