Geert - Clio Williams
Geert schreef:Heb sinds de problemen inderdaad al best veel kilometers gereden, alles zonder problemen dus heb er nu echt wel vertrouwen in.
Ik heb er zelfs mee gereden dus hij moet echt goed zijn nu. :D
Naaais!
heb t niet helemaal teruggelezen, maar wat is het nou geweest in Mei? De koppakking, maar waardoor?
Geert
Haas schreef:Naaais!
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... 2#p2339302
Geert
Nieuwe voorschermen zijn ook binnen gekomen.
[img]http://imageshack.us/a/img818/8509/sz9s.th.jpg[/img]
Hier kan je mooi zien dat ze breder zijn.
[img]http://imageshack.us/a/img46/1157/reze.th.jpg[/img]
Geert
Hoe staat het met die andere ;)
Geert
Goed ;) zal binnenkort even een project topicje maken. Als heb ik het meeste al vervangen (bumper, motorkap, achterklep, zijscherm, williams speedlines). Binnenkort even de distributie riem aanpakken.
Heb je nog zo'n kamperbak met gouwe wielen dan? :D
Geert
nee die zijn in zilver ;)
Geert
Vandaag op de meeting een drempeltje flink verkeken. Na een vlucht van ruim 2 meter was de klap op de achteras flink (misschien toch wat harder afstellen). Toen ik de clio parkeerde zagen we direct al wat olie lekken. resultaat: een lekke schokbreker. Thuis gelijk gedemonteerd en het lijkt gelukkig alleen een koperen ringetje die de slang aansluiting af dicht op de schokbreder zelf. Van de week ff naar proflex sturen voor een check en afvulling.
[img]http://imageshack.us/a/img12/3849/1lo0.th.jpg[/img]
Ja.. was jammer weer, ik zag ineens wat onder je Clio liggen en dacht eerst dat het benzine was. Aan de foto te zien kun je misschien ook beter meteen een nieuwe bumpstop er bij bestellen. :)
bassyyyy
Car: Clio 16V, R19 16v
Ai... het was inderdaad een beste vlucht ! maar wel een mooi ritje.
heb je het filmpje nog ontvangen ?
gr,
Bas Jan
Geert
Vanavond met de schokbreker bij Gerrit Leunk geweest, zit gelukkig om die hoek :P
Daar is de hele schokbreker uit elkaar geweest en alles geïnspecteerd. Gelukkig geen defecten kunnen ontdekken, want dan begint de teller snel te lopen. Uiteindelijk een paar koper ringetjes, olie en een bumpstop vervangen. Maar wat een vakman, elk onderdeeltje heeft hij tig keer op voorraad en heeft me in 2 uur tijd een hele boel uitgelegd over de verschillende evoluties.
[img]http://imageshack.us/a/img11/1566/u542.th.jpg[/img]
Dit winter de andere schokbrekers ook maar een langs brengen voor een uitgebreide inspectie.
dolf jans
Car: Clio 2 1.6 16v
Gaaf he Geert? Liefhebbers die zo met de materie bezig zijn. :worship:
Dank voor je verslagje (Y)
staat ook op bijna elke autocross.
deze man weet pas echt waar ie over praat (Y)
http://www.barmartechniek.nl
Geert
Voor de geinsterreseerden Williams vs megane cup. De draagarmen zelf zijn exact het zelfde.
[img]http://imageshack.us/a/img571/7800/s5e2.th.jpg[/img]
De draagarmen liggen hier precies recht op elkaar.
exact even lang bedoel je :D
paratroeper
Die gaat lekker breed staan! :bang:
Geert schreef:Goed ;) zal binnenkort even een project topicje maken.
:D Er zijn hier meer mensen in geïntresseerd ;)
Geert
op een frans forum iemand gevonden die exact de zelfde verbreding aan het maken is. Ook met de bredere schermen van mcracingsa
[img]http://img94.imageshack.us/img94/497/0c8t.jpg[/img]
[img]http://img819.imageshack.us/img819/4162/u6op.jpg[/img]
LuukRS
Car: Meerderen Renault's
Lekker breedt Geert (Y) :smile:
Meer het is Geert zijn auto niet :D . Wel breed idd, maar of het mooier is weet ik zo net nog niet.
derbimarcel
Car: Clio 16V 2.0
Mooi. Ook leuk met die stabistang zie je ook vaak op de wat serieuzere auto's (Y)
Mooi 5je :-)
derbimarcel schreef:Mooi. Ook leuk met die stabistang zie je ook vaak op de wat serieuzere auto's (Y)
Ja die originele verbinding is prut, ik denk dat ik t ook wat ga modificeren en straktrekken met een staalplaat ertussen om het geheel beter op te sluiten.
Overigens Geert, een stabstang 25mm kun je niet monteren zonder je subframe bus ernstig te modificeren of van Treico straks de stalen bus, met imbusbout te nemen.
Zal voor jou geen ramp wezen, maar ik gooi de waarschuwing er vast uit ;)
Als je dan stabis gaat veranderen en het is niet te lastig maak hem dan verstelbaar, anders wordt die alleen maar stijver en stijver en je wilt met wat regen toch wat slapper kunnen gaan.
Geert
Dan moet ik die maar eens bestellen. Dit moet het worden.
[img]http://img818.imageshack.us/img818/1715/srd5.jpg[/img]
Dat is wel een mooie oplossing zeg (Y)
Alleen is de krachtarm van de draagarm wel korter, zo doe je wel n deel van de 25mm stang winst weg...
Doorgaans zijn de gr.a en maxi stabi's dikker dan 25mm :)
Geert
Steven schreef:Alleen is de krachtarm van de draagarm wel korter, zo doe je wel n deel van de 25mm stang winst weg...
Je bedoeld dat de montage punten op de draagarmen meer naar het midden zit? De ingekorte stabi lijkt mij geen probleem, hoe korten hoe stijver, al wordt dat weer ongedaan gemaakt voor de montage plek op de draagarm. Doel is ook niet om stijven te worden dan nu. Met de huidige stabi en bredere armen zou het wel softer worden, dit wil ik dus compenseren.
Mooi!!
Kheb de stoelen ook ff bekeken wangen zijn ok.
UP!
We zijn benieuwd hoe die erbij staat!!
Geert
Even snel getest hoe het allemaal uit komt. Nu nog teveel camber. camberbouten zijn onderweg, geen zin om in de schokbrekers te gaan vijlen
[img]http://imageshack.us/a/img824/4641/tlrz.th.jpg[/img]
[img]http://imageshack.us/a/img820/1223/uxl2.th.jpg[/img]
Verbreding komt uit op 2cm per kant. Met 19 16v assen moet het allemaal precies kunnen.
