k4m 1.616v valt uit bij koppeling intrappen met afremmen
de megane scenic van 2002 van me pa (180dkm) heeft het irritante euvel dat als hij afremt (bv voor stoplicht) en koppeling intrapt de motor uitvalt. Daarna start hij wel weer (beetje met moeite).
volgens mij is dit wel een bekend probleem bij de k4m 1.616v motoren (die ook in deze auto zit). is dat een sensor of wat anders? Het gebeurt alleen als hij afremt (en ook niet altijd), het gebeurt niet bij optrekken en koppeling intrappen.
Gasklephuis even schoonmaken. :)
waar zit dat ding en hoe maak je hem schoon? :)
edit: hij zit net achter het luchtfilter volgens mij. en schoonmaken gewoon echt goed reinigen met spul? :)
Ja, gewoon de gasklep even open drukken en doorblazen met remmenreiniger o.i.d. en vooral het deel waar de klep op sluit en de rand van de klep goed schoonmaken. Geen idee waarom het zo veel verschil maakt maar je kent 'm daarna niet meer terug. (Y)
