Lambo Orange - Black GTT
Thanx
voor alle positieve reacties, egr leuk om t elezen. Kom zeker gauw naar een meeting, wat is eigenlijk de eerstvolgende?
Oh, wat betreft het spuiten met alle skirts etc aan de auto: dit is in de eerste plaats bewust gedaan om geen kleurverschil te krijgen tussen de verschillende delen. De auto is namelijk eerder al helemala in deze kleur gespoten (motroruimte, binnenzijde, alles) in delen en daarbij ontstaat een klein kleurverschil (doordat bijvoorbeeld de deuren liggend gespoten zijn en de zijpanelen staand). Komt door het vele effect in de kleur. Nu is hij helemaal egaal. Alle naden tussen verbreders en panelen zijn netjes open en dus niet dichtgespoten, juist doordat meerdere dunne lagen gespoten zijn en dus niet ineens een te dikke laag (dan kun je wel krijgen dat naden vollopen). Kitten is zeker niet gebeurd, vind ik niet mooi en daarnaast gaat dat voor zover ik weet altijd scheuren.
De auto staat inderdaad horizontaal, exact gelijk aan voor en achterzijde. Is t gebruikelijk dat hij achter wat hoger staat?
Nog een andere vraag: rechtsachter hoor ik bij hobbels wel eens een vervelend bonkend geluid. Nu zit er nog niets van demping en binnenkappen etc in, maar het klinkt alsof het niet zo hoort. Lijkt uit ophanging te komen, maar daar zou niets mee mis moeten zijn, helemaal nagekeken toen hij verlaagd is en met rijden zit alles super strak. Het lijkt eeerder alsof er iets los hangt onder de auto ofzo. Benzinepomp in ieder geval niet maar wellicht heeft iemand enig idee?
Als jullie suggetsies hebben hoe de achterklep nu eens en voor altijd te monteren dta je geen rammel mee rhoort, alles geprobeerd maar blijft af en toe rammelen. Of hoort dat erbij als hij verlaagd is..
Tenslotte de achterruitjes, deze zijn niet meer strak en gaan ook wat rammelen, moet ik dan de uitzetters of de rubbertjes vervangen?
Uitzettertjes en rubbers gewoon helemaal vervangen via CGB motorsport, kost maar een paar euro. Rammels horen er verder wel bij, het blijven oude dingen (en al helemaal als ze verlaagd/stugger zijn
). Voor hoort lager te zijn als achteren ja, anders lijkt het net alsof hij op zijn gat ligt. Het is maar iets van 1,5 - 2 cm ofzo, moet je maar even bij mijn topic door de foto's scrollen, bij de eerste verlagingsfoto's staat ie ook nog horizontaal.
Het lijkt erger omdat de daklijn naar achteren omlaag afloopt; Gtt spoiler helpt dat ook een beetje tegen te gaan. Die raam rubbertjes zijn volgens mij nog wel bij de dealer te verkrijgen. Wat voor gerammel heb je dan? Gekraak in het dashboard als je over een drempel gaat hoort er wel bij. .. maar rammeltjes zijn gewoon irritant
ik HAAATTT rammels inderdaad. Valt nog redleijk mee gelukkig, met name achterklep en uitzetraampjes, die ribbers ga ik dus vervangen dus dna moet het goedkomen. Maar ik hoor dus ook een soort gebonk en gerammel bij rechter achterwiel... Enig idee? Klinkt ook beetje als de achterklep maar is t niet.
Wat betreft verlagen, kun je achter met kleine stapjes wel weer hoger zetten dan vanwege de torsieas?
- Car: diverse
Gebonk bij achterwiel had ik ook, kon niks vinden.joostmeijers schreef:ik HAAATTT rammels inderdaad. Valt nog redleijk mee gelukkig, met name achterklep en uitzetraampjes, die ribbers ga ik dus vervangen dus dna moet het goedkomen. Maar ik hoor dus ook een soort gebonk en gerammel bij rechter achterwiel... Enig idee? Klinkt ook beetje als de achterklep maar is t niet.
Maar kijk maar eens naar de bevestiging bovenzijde schokbreker, wedden dat je die een kwartslag kan geven, en dan denk je daar kan die toch niet door bonken, wel dus.
Achterraampjes gewoon vervangen voor vaste.
Dat kan niet ivm je interieurpanelen. Je interieurpanelen vallen namelijk normaal in het raamrubber van de uitzetraampjes en dat past dan niet meerLuco/Alpine-racer schreef: Achterraampjes gewoon vervangen voor vaste.
Op zich zou het een optie zijn om die te vervangen, aangezien de achterpanelen bij mij wellicht niet terugkomen. Zijn raampjes nieuw te koop en zo ja enig idee van prijs?
- Car: diverse
Kan wel, zitten bij mij gewoon vaste in, alleen het stukje interieur waar het scharniertje zit is dan niet zo strak als bij een interieur wat bij vaste raampjes hoort, maar liever een raar bultje in het interieur dan elke keer die kutraampjes die opengaan en overigens ook vaak lekken.MartijnG schreef:Dat kan niet ivm je interieurpanelen. Je interieurpanelen vallen namelijk normaal in het raamrubber van de uitzetraampjes en dat past dan niet meerLuco/Alpine-racer schreef: Achterraampjes gewoon vervangen voor vaste.
Maar ieder zijn keus
Doe eens een foto dan Luco
Ik dacht altijd namelijk dat je de randen van de interieurdelen blijft zien van buiten af en dat ze voor geen meter meer passen omdat ze niet in het raamrubber vallen. Daarom wilde ik nu toch maar de klapraampjes gaan gebruiken, maar als jij zegt dat het past
- Car: diverse
Je blijft het iets zien, maar is minimaal, zal ff fototje maken.
- Car: diverse
de fototjes
[img]http://imageshack.us/a/img809/9748/uqm7.jpg[/img]
[img]http://imageshack.us/a/img35/8065/3hp0.jpg[/img]
[img]http://imageshack.us/a/img163/4017/tjs7.jpg[/img]
[img]http://imageshack.us/a/img41/5840/3adg.jpg[/img]
[img]http://imageshack.us/a/img837/9798/ypi5.jpg[/img]
Ik heb een dubbele capaciteit alu IC, die maakt wel een wat apart geluid, beetje brommend. Is dat normaal bij een dergelijke IC?
- Car: diverse
Nee, zit er geen vloeistof in, dan gaat die wel raar doen
mensen met tips om d eauto goed geluid te isoleren? Dus schuim/plaat in de deuren? thanx!
Vaste ruiten vindt je op de sloop voor een scheet en 2 knikkers
http://www.barmartechniek.nl
vrijdag a.s vakgarage Bodegraven of een ouderwetse Mac meeting?Merijn schreef:Het begint hoog tijd te worden voor een vrijdagavondmeeting voor 5jes!
Ik heb het gedaan op de volgende manier;joostmeijers schreef:mensen met tips om d eauto goed geluid te isoleren? Dus schuim/plaat in de deuren? thanx!
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... &start=420
Tenminste, ik ga er even van uit dat je geen originele bitumen meer in de auto hebt zitten?
@Luco;
Thanks voor de foto, persoonlijk vind ik het té zichtbaar dat het niet mooi past. Maar ben het wel met je eens dat vaste ramen beter/mooier kan zijn.
Toevallig zijn er aankomende vrijdag wel een aantal RTCers @ Mac BodegravenJoost van der Hammen schreef:vrijdag a.s vakgarage Bodegraven of een ouderwetse Mac meeting?Merijn schreef:Het begint hoog tijd te worden voor een vrijdagavondmeeting voor 5jes!
MartijnG schreef:Toevallig zijn er aankomende vrijdag wel een aantal RTCers @ Mac BodegravenJoost van der Hammen schreef:vrijdag a.s vakgarage Bodegraven of een ouderwetse Mac meeting?Merijn schreef:Het begint hoog tijd te worden voor een vrijdagavondmeeting voor 5jes!
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... 16#2342816
Scheeld weer vervuiling in dit topic
- Car: MB
Voor een poets/meeting/show 5 zijn die klapraampjes juist fijn. Een nette gtt zetten de meesten toch binnen en komen vooral met mooi(er) weer buiten. Met weer zoals nu zijn die klapdingen juist ideaal (nou ja, beter dan nietsMartijnG schreef:Toevallig zijn er aankomende vrijdag wel een aantal RTCers @ Mac BodegravenJoost van der Hammen schreef:vrijdag a.s vakgarage Bodegraven of een ouderwetse Mac meeting?Merijn schreef:Het begint hoog tijd te worden voor een vrijdagavondmeeting voor 5jes!
Hi allemaal,
Ik heb een vraagje over uitlaatlucht in de auto. Met name bij gas los na optrekken en helemaal bij raam open. Hij lijkt het van achter aan te trekken (heb geen achterbank), maar ook na alle gaten afgeplakt te hebben nog steeds te ruiken. Maak me hier enigszins zorgen over vanwege gezondheids redenen en daarnaast geen idee waar t nu vandaan komt en hoe dit te voorkomen?
Hebben meer hier last van?
Stap eens in je kofferbak , achter klep dicht...wedden dat je naar buiten kijkt.
Redelijk standaard bij een 5 .
