Stationair lopen bij koude motor
Daan1916
Heren,
Sinds een paar dagen loopt mijn R19 16v niet mooi stationair wanneer de motor koud is. Ook houd hij dan soms in tijdens het rijden.
Heb ook even een kort filmpje gemaakt. Als je het geluid wat harder zet hoor je de motor ook een beetje "hikken".
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/lD12txA9SOk" frameborder="0"></iframe>
Hebben jullie misschien een idee wat dit zou kunnen zijn?
Gr. Daan
is dat geen gare sensor (ff naam kwijt) die net voor je katalysator in je uitlaat zit? had dat voorheen ook, houdt de motor in, en als je gast geeft knalt ie plots naar voren. Na beetje gas spelen en koppeling intrappen gaat het vanzelf weg.
PaulM schreef:is dat geen gare sensor (ff naam kwijt) die net voor je katalysator in je uitlaat zit? had dat voorheen ook, houdt de motor in, en als je gast geeft knalt ie plots naar voren. Na beetje gas spelen en koppeling intrappen gaat het vanzelf weg.
lamba sensor.
@mods, bewegende avatars mochten toch niet meer?
Is inderdaad de lambdasensor die niet meer regelt, trek de stekker maar eens los en laat 'm dan maar eens lopen, als die dan wel goed loopt weet je het zeker.
Geert
ik heb nog een goede/nieuwe lambda sonde liggen. pm maar ff
Daan1916
Bedankt voor jullie reacties!
Ik kan het dus gewoon even testen door een klein stukje te rijden met de stekker eruit?
En kan dit geen kwaad dan?
En geert je hebt pm;)
Daan1916
Net even gechecked met en zonder lambasonde.
Zonder:
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/MU6ELBHHF9I" frameborder="0"></iframe>
En weer met:
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/fPcyZprIIK8" frameborder="0"></iframe>
Nu ben ik dus aan het kijken voor een nieuwe alleen zie ik verschillende prijzen. Zoals hier zie ik ze van 100 euro en van 50. http://www.mister-auto.nl/fl/lambdasond ... g3922.html
Zit daar werkelijk verschil tussen?
Dat hele goedkope spul (Bolk?) heb ik echt nog nooit van gehoord, geen idee of het wat is.... Zelf onlangs nog 2 Delphi's gekocht, die staat er ook tussen helemaal onderaan even klikken en dat is prima spul en betaalbaar. (Amerikaans spul)
jacques
Ik gebruik nu een lambdasensor van NGK/NTK OZA446-E8 1827 kost 67 euro incl en werkt prima voor F7P en F7R.
Joost heeft het hele setje no te koop voor 20 euri http://link.marktplaats.nl/615994596
