Jeffrey's Renault 19
bevere1
heey allemaal
ik heb sinds gisteren een renault 19 gekocht
mr heb een vraagje op de zijkand van de auto staat een plaatje met 1.8
maar op de papieren staan dat het een 1.7 rn is
en de dealer zegt ook dat het een 1.8 is dus weet het nie :P
en bij mijn toerenteller en km teller is een tank mater en een tempretuur meter en nog een meter weet iemand wat dat is ? ik heb me laate vertellen dat het een olie druk meter was maar weet het nie :p
hier ook nog wat fotos (hij staat nog bij de garage de fusee kogel of zo en de achter bande worde nog vervangen en er komt nieuwe apk op 14 jan ga ik hem haalen :)
[img]http://i1183.photobucket.com/albums/x47 ... GE_002.jpg[/img]
[img]http://i1183.photobucket.com/albums/x47 ... GE_003.jpg[/img]
[img]http://i1183.photobucket.com/albums/x47 ... GE_004.jpg[/img]
groetjes jeffrey
heey heey
ik heb vande week mijn renault 19 op gehaald
hier een paar fotos :)
[img]http://i1183.photobucket.com/albums/x47 ... CF6366.jpg[/img]
[img]http://i1183.photobucket.com/albums/x47 ... CF6369.jpg[/img]
[img]http://i1183.photobucket.com/albums/x47 ... CF6377.jpg[/img]
hier me motor er zit al pouwerfilter op
[img]http://i1183.photobucket.com/albums/x47 ... CF6371.jpg[/img]
en ik heb ook vanmidag 2 nieuwe caliber voor speekers gehaald
groeten jeffrey
Laatst gewijzigd door bevere1 op zo 15 jan 2012 17:35, 2 keer totaal gewijzigd.
jacques
De meter: Het is een oliepeilmeter als je de sleutel in het slot steekt en als de motor draait is het een oliedrukmeter. Lees dit even: http://www.renault-tuning.com/viewtopic.php?t=21097
welkom en gefeliciteerd :)
die laatste meter is een oliepijlmeter, werkt alleen op contact als de motor niet loopt
jacques
Ook is er een lijst met alle motoren, waar waarschijnlijk ook jouw motor in voor komt http://www.renault19world.de/presentati ... subpage=05
Ik denk dat je het moet zoeken in F3N of F3P
Overigens zou een setje andere wielen je auto een stuk mooier maken.
Vergeten te zeggen: Welkom hier.
bevere1
heey heey
bedankt voor de snelle antwoorden
als ik de auto tuis heb dan zal ik motor code zoeken (waar staat die ergens)
ja setje andere velgen komen er zeker onder en ik denk ook een spoilertje en leuk uitlaatje :)
en oke hoe werkt het dat als je je sleutel in contakt steekt is het het olie peil en als je start de olie druk
mvg jeffrey
jacques
Je antwoord over oliepeil en drukmeter klopt.
Motornummer staat op een alluminium plaatje aan de voorkaant van het blok, vlakbij de versnellingsbak. Vaak zit de draadboom er bijna voor.
[img]http://i173.photobucket.com/albums/w77/ ... 1klein.jpg[/img]
bevere1
oke bedankt zodra ik hem heb ga ik na kijken
groeten
Welkom. Ik denk daf het een 1.8 is. Op de papieren staat waarschijnlijk 17 en nog iets. Dat word dan naarboven afgerond.
Verwacht er niet te veel van hoor. Het is een 8klepper.
Welkom! koetswerk ziet er op foto's nog wel aardig uit ofniet? bumpers zijn wel redelijk vergrijsd en de velgen maken het er ook niet mooier op. Denk beetje nette bumpers erop en ander setje velgen dat het er dan al stuk beter uit ziet! :beer:
the reaper
welkom!! het rijd wel fijn hoor een 19,. idd oliepeil/ druk meter werkt gewoon simpel , je zet m op kontakt ploink metertje slaat uit tot max (mits olie op peil is) je start de auto en het metertje valt naar beneden.. maar waar ik nu aan twijfel of wat ik vergeten ben,. geeft hij wel oliedruk aan? ik meen me te herinneren dat hij alleen oliepeil geeft .. moet er eerlijk bijzeggen dat het al wel weer een jaar of 3 geleden is dat ik mun 19 heb laten lopen (N)
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
BTW vertrouw de oliepeil meter in een 19 nooit, dingen geven altijd weer wat anders aan, gewoon op de stok peilen :p
the reaper schreef:welkom!! het rijd wel fijn hoor een 19,. idd oliepeil/ druk meter werkt gewoon simpel , je zet m op kontakt ploink metertje slaat uit tot max (mits olie op peil is) je start de auto en het metertje valt naar beneden.. maar waar ik nu aan twijfel of wat ik vergeten ben,. geeft hij wel oliedruk aan? ik meen me te herinneren dat hij alleen oliepeil geeft .. moet er eerlijk bijzeggen dat het al wel weer een jaar of 3 geleden is dat ik mun 19 heb laten lopen (N)
oliedruk alleen op 16v's, op 8v's valt ie na starten gewoon dood
de 1.8 is toch het rsi blok? 110PK?
als jeje auto hebt post ook ff een foto van het blok wil je?
the reaper
joepie !!!!!!! ik heb het goed onthouden hahaha... rsi zie je maar weinig vind ik dus dat zou een leuke verassing zijn.. ik heb al heeel veel 19s gezien met 1.8 plaatjes maar helaas allemaal de "gewone" 75 pk singlepoint of de 93pk multipoint.
bevere1
heey heey
ik heb een week op het water gezeten(werk in de binnevaard )
maar ik zal zo dra ik hem heb posten
er staat beverly achter op
mvg jeffrey
the reaper schreef:joepie !!!!!!! ik heb het goed onthouden hahaha... rsi zie je maar weinig vind ik dus dat zou een leuke verassing zijn.. ik heb al heeel veel 19s gezien met 1.8 plaatjes maar helaas allemaal de "gewone" 75 pk singlepoint of de 93pk multipoint.
Je hebt de:
F3N - 1.7 - 75 pk - singlepoint - geleverd als RN/RT/S
F3P - 1.8 - 95 pk - singlepoint - geleverd als RN/RT/S
F3P - 1.8 - 112 pk - multipoint - geleverd als RTi
Op je kenteken staat als het goed is ook het vermogen in Kw vermeld, dan weet je gelijk of je de spi 1.7 of 1.8 hebt.
bevere1
heey heey allemaal
ik ben vanplan om deze velgen te koopen http://www.online-velgen.nl/velgen/1915 ... rode-rand/
wat vinde jullie zouden ze mooi staan en past 17 inch ???
groete jeffrey
17" past prima, ik heb ook 17" gehad onder de 19 met 195/40R17. :)
Lucabrio
Past. Maar ik vind ze lelijk... en hoe groter de velg, hoe minder band. Ik zou het setje 16 inch van Daan2D kopen en daar op mn gemak banden bij zoeken, maar ikzelf ben dan ook reeds voorzien...
bevere1
heey heey
oke en wat voor velgen zijn dat is daar een foto van
mvg jeffrey
the reaper
Je hebt de:
F3N - 1.7 - 75 pk - singlepoint - geleverd als RN/RT/S gts gtr
F3P - 1.8 - 95 pk - singlepoint - geleverd als RN/RT/S gtx
Setje 16 inch staat wat mooier vind ik persoonlijk :)
bevere1
update (A)
eerste pagina
the reaper
een 1.7 singlepoint injectie 75 pk !! super blokjes!! alleen euhm dat de moertjes en de klemmetjes van je luchtfilter bak afzijn, betekend dat dan ook dat de filter daar uit is? of heb je en een sportluchtfilter en een originele filter nog?. ik heb bij de mijne een k&n sportluchfilter rechtstreeks op het smoorklephuis gemonteerd .. DAT merk je ook echt
[img]http://76.media.hyves-static.net/220387 ... 87375.jpeg[/img]
Dat geluid merk je vast wel ja :p
the reaper
Maarten-Jan schreef:Dat geluid merk je vast wel ja :p
ha ha ha (N) waarom altijd zo ongelovig.. wel degelijk dattie harder trekt sinds die filter erop kwam. natuurlijk is het geen 25 v6 turbo en krijgt ie er geen 10 pk bij maar elke winst is winst toch?!!
och ik denk dat je onderin echt wel een paar Nm pakt hoor. ergens anders lever je ze misschien weer in, maar je merkt het vast wel.
Die discussie is al vaak genoeg gevoerd.
Toen ik met 2 dyno runs op de klippen kwam waaruit bleek dat ik met k&n ong. 1pk adw extra had zou het wel ergens anders aan hebben gelegen (S)
the reaper
hahaha och we weten zelf wel beter toch? ik bedoel ik reed dagelijks met die auto , allerhande sportfilters geprobeerd en verschillende setups ,. maar idd alleen maar geluid en geen merkbaar verschil,... totdat ik die mazda k&n filter erop gemaakt heb nou dat verschil was echt goed voelbaar. maar dat zijn toch maar patserpraatjes zeggen ze dan .. tja mij best, vind het gewoon triest dat mensen niet gewoon dingen kunnen aannemen ,. vooral net als jij dat je het op papier hebt !!!
tutuur schreef:Die discussie is al vaak genoeg gevoerd.
tja de ene run is niet de adere run.. ik heb regelmatig mee gekeken in goes, en 3 runnen achter elkaar en tussen ierdere zit een paar pk verschil. uit die 3 word dan de gunstigste genomen.
dus 1 pk is volgens mij niet meetbaar, maar dat wil niet zeggen dat die er niet is
sorry voor het kapen van je topic Jeffrey!
achja, ik ga af op feiten.
zelfde bank, zelfde temperatuur, zelfde auto, ander luchtfilter....
laat ik het anders stellen, het is iig niet minder geworden wat iedereen beweert, laat staan wellicht iets meer. (bedenk me net dat met k&n ergens rond de 141 adw was....)
En die enorme 1 pk verschil merk je natuurlijk gelijk, vooral met optrekken en acceleratie (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S)
ik merkte er ook werkelijk geen fuck van. het verschil tussen overdag en 's avonds wel overigens!
Luco/Alpine-racer schreef:En die enorme 1 pk verschil merk je natuurlijk gelijk, vooral met optrekken en acceleratie (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S)
Ja, dat scheelt toch zeker 3 seconden naar de 100 :smile:
