Arthur's R9-R > Jan's R9-R
Je hoort me iig aankomen met die blerpijp en aanlopende spatlappen
je moet nu dat ding juist fluisterstil maken zodat je alleen de spatlappen hoort schuren
Ben ook al aan het kijken voor een ander dempertje, dit valt te veel op...
Vind het wel heerlijk klinken mrja
Staat gaaf nu de voorkant ook lager ligt!
Persoonlijk zou ik ook de achterkant ietsje hoger zetten, maar dat kan ook vanwege het "gezichtsbedrog" zijn omdat je achterste velgen zover in de kas verdwijnen.
Randje is nog niet eens omgevouwen en hij raakt het af en toe net, dat moet ik nog even doen dus
Nu mat rollen
Tijd voor wat origineels ipv mat rollen.Clio1985 schreef:Nu mat rollen
net even een aandrijfashoesje vevangen en ook gelijk naar de schakelpook gekeken.
blijkt dat door het verder verlagen de stabistang in de weg zit bij de 2e versnelling
net dus nog maar ff aan de stang lopen trekken en nu gaat het weer prima
afgelopen weekend liep ik naar m'n auto toe door de tuin en dacht: hmmm, dat zou wel een leuke foto zijn! bij deze:
![Afbeelding]()
ook hebben we er weer een nieuwe renault freak bij, het is wellicht wat vroeg maar hij is niet meer weg te slaan
met de sleutel lukt hem nog niet helemaal:
![Afbeelding]()
maar gelukkig heeft een auto meer deuren:
![Afbeelding]()
en bij de laatste
![Afbeelding]()
lukte het hem wel....
![Afbeelding]()
geweldig toch!
![Afbeelding]()
hij vond het alleen niet zo leuk dat ie weg moest om te eten:
![Afbeelding]()
maar daarna liep hij toch weer richting de auto's:
![Afbeelding]()
ik heb zo het idee dat het helemaal goed gaat komen met hem
en bij de laatste
geweldig toch!
Ha!! Geweldig!
heb je cliko nog niet gesloopt??
geweldig he die kleine mannen met een ouwe renault
*RENAULT5 GT TURBO COUPE*
*F7P-T*
*F7P-T*
Cliko staat nogsteeds idd
In principe is de auto al verkocht aan bert-jan mocht deze hem nogsteeds willen.
Als hij dat niet meer wilt kan je hem wel overnemen.
Echter zitten er wel een paar pitjes en krassen in, is die van jou zo slecht dan?
Het liefst doe ik de auto in 1 keer weg. Heb al genoeg meuk etc...
- Car: Renault 19 2.0 16V
Bel Gert-jan dan ff, die had de laatste keer dat ik bij 'm was nog genoeg blauw clio plaatwerk liggen. Tis nog in de buurt ookTim schreef:Er zit een deuk in dus ja, hij is niet zo best meer.
Maar laat maar horen als ik de klep over kan nemen, in dat geval wel even wat foto's van de plekjes![]()
Laatst al een bericht gestuurd, op dat moment had hij niets...Ronald1916V schreef:Bel Gert-jan dan ff, die had de laatste keer dat ik bij 'm was nog genoeg blauw clio plaatwerk liggen. Tis nog in de buurt ookTim schreef:Er zit een deuk in dus ja, hij is niet zo best meer.
omdat de 9 toch ietwat te veel herrie maakte en ik 2 weken geleden met mazzel aan de smeris ontkomen ben heb ik er maar een wat stillere demper onder gebakken.
het is een demper van een bmw 520 uit de 80'er jaren. een mooi rond tonnetje. als eindstuk had ik nog een stuk 60 rond geborsteld rvs liggen wat er nu onder zit.
het is helaas wel bak en braadwerk van de eerste plank geworden. een schijt lassapparaat en tuurtje met niet zo veel ervaring
al met al is het meer een diepe zoem geworden ipv een diepe brul, maar toch snerpt ie bij doortrekken nog wat dus het klinkt alsnog wel sportief
zal vanavond even foto's plaatsen
grappenmaker
hij kwam me tegemoet rijden en keek me flink na, in me binnenspiegel zag ik dat hij meteen omkeerde dus toen ik de bocht om was ben ik er als een haasje vandoor gegaan
nog steeds geen foto van mijn uitlaatje, maar wel wat anders
vandaag lekker aan het toeren geweest. komt er toch ineens een dikke oliewalm achter de auto vandaan..... eerste wat ik dacht: jahoor, afgelopen met het blokkie!
dus meteen daarna stil gezet en het bleek dat er een straal olie uit mijn carterplug liep. die weer direct op mijn downpipe kwam.....dus de voorkant maar even vakkundig op de stoep geparkeerd en de plug wat aangedraaid. nu drupte hij ipv spuiten.
Siem even opgebeld of hij een nieuwe plug voor me had en dat was het geval. ook bood hij aan dat ik hem daar wel even mocht vervangen (Thnx Siem!!
al snel bleek dat het niet alleen aan de plug lag maar dit:
![Afbeelding]()
dat krijg je er van als je laag wilt zijn......
ook had Siem nog wel een pannetje op voorraad dus die er onder gehangen, wat litertjes verse olie er in en hij kan weer even mee
toch binnenkort maar eens een glijplaat gaan maken voor onder het blok door ofzo, zal weer wat brokken schelen!!!
"Laag vlammen, betekend carter rammen"
Mooi dat het zo rap verholpen kon worden.
ja dat zeker! als je nu door hoorn rijdt kan je zien waar de 9 allemaal gestaan heeft
- Car: Captur EDC130 Intens
Kan oom Agent je ook beter traceren.....tutuur schreef:ja dat zeker! als je nu door hoorn rijdt kan je zien waar de 9 allemaal gestaan heeft
alles heeft zijn nadelen he
lol, even wat foto's op cliosport.net gezet.
die engelsen kunnen het ook wel waarderen
More pictures needed!!!!!!!!! NOW!!!!!
Yep more pics that looks cracking!!
lmao, love it . epic thread alreaady
that.is.AWESOME
More of the gold clio
Joking thats actually brilliant!
any vids?
sorry but erm once again
THAT IS AWESOME.
that.is.AWESOME
any vids?
THAT IS AWESOME.
url?
Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen.
Jahoor, weer wat leuks vanochtend....
Precies wanneer ik denk: laat ik weer eens met de 9 naar me werk gaan.
staat er voor de poort van de basis een marrechaussee controle....
Erg gecharmeerd waren ze niet dus begonnen meteen te zoeken.
Banden voelen, vering voelen, papieren checken, APK papier checken.
En sja, als alles in orde is dan gaan we maar zoeken he...
Wilt u de auto nog even starten meneer? De uitlaat is volgens mij te luid.
Dus ik start de auto en stap uit.
Agentje:Ja meneer uw uitlaat is lek!
Ik: waar baseerd u dat op?
Agentje: hij maakt veel geluid, daar krijgt u een boete voor.
Is hij zo met de wielen en uitlaat door de APK gekomen?
Ik: ja meneer, 3 maanden terug nog.
Agentje: nou moet je niet gaan liegen jongenman. Je krijgt een boete voor de "lekke" uitlaat!
Ik:
Gelukkig bleek het een examen opdracht te zijn geweest en worden de boetes niet doorgevoerd. Mocht ik hem toch binnen krijgen bereid ik me graag voor.
De boete is maarliefst 200 euro
Een uitlaat die lek is is natuurlijk veel gevaarlijker dan door rood rijden
Nu ter voorbereiding: hoe kan een agent met 0,0 technische kennis zo ff bepalen dat de uitlaat lek is?
Kortom: mocht de boete binnen komen kan ik dan bezwaar indienen op grond dat er geen enkele rechtsgeldige geijkte meting gedaan is?
Ik:
Ja bezwaar indienen, dat is namelijk niet van buitenaf waar te nemen. Er onder kijken lukt ze namelijk niet
Eventueel kunnen ze een decibel test doen, zit je boven de grens krijg je een boete afhankelijk van de waarde (en die zijn niet mals!)
Hufters zijn het op deze manier, maar deze controles zijn er puur om de kas te spekken. Ik heb een keer hetzelfde gehad en had een week de tijd om het weer in orde te maken (ik had toen ook een open pijp onder de Sierra, dus was niet heel erg gek opzich
