STTL was het...
Thanks, Rob!
Als hij wel kan surfen, dan lijkt het me geen DNS probleem. Eerder een probleem met Internet Explorer. Heb je met een andere browser (bijv. Chrome) geen problemen?Riël schreef:DNS server een beetje wokkie?
Als het goed is kun je bij de eigenschappen van je internetverbinding de eigenschappen van het TCP/IP protocol opgeven. Als je daar een handmatige DNS server inzet, 8.8.8.8 of 8.8.4.4 heb je de server van Google, als test goed te doen (overigens ook veel sneller).
Gr!
Alles wijst op een half beschikbare DNS serverAls ik een link aanklik in een mail, of als ik nog een website wil openen, blijft de browser lang hangen, het balkje onderin doet alsof 'ie loopt, of loopt heel langzaam vol. En als het balkje dan vol is, krijg ik een foutmelding. De site kan niet worden geopend. Ik kan dan op Windows probleemoplossing klikken. Soms komt dan opgevraagde website wel tevoorschijn, maar soms krijg ik de melding dat Probleemoplossing het probleem kan oplossen. En heel soms krijg ik de melding dat de DNS server niet beschikbaar is.
Dat doe ik nu bijna om de 3 dagen.....Merijn schreef:Mee eens...
Misschien moet ie zijn modem of router een keer opnieuw starten.
Nu is het zover dat ik mn PC gewoon niet meer vertrouw. Wil niet hebben dat ik straks aan iets belangrijks zit te werken en de computer ineens vast naait...heb al meer zitten Googlen maar kom tot niks concreets. Heb ook een keer Memcheck(??) uitgevoerd nmaar geen idee wat dat gedaan heeft, snap ik niet veel van.Probleemhandtekening:
Gebeurtenisnaam van probleem: BlueScreen
Versie van besturingssysteem: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Landinstelling-id: 1043
Aanvullende informatie over dit probleem:
BCCode: d1
BCP1: 00000004
BCP2: 00000002
BCP3: 00000000
BCP4: 88740A8D
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Bestanden die helpen bij het beschrijven van het probleem:
C:\Windows\Minidump\030111-23446-01.dmp
C:\Users\Martijn\AppData\Local\Temp\WER-32463-0.sysdata.xml
Lees de onlineprivacyverklaring:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x0413
Soms als ie vastslaat krijg ik in het eerste scherm van opstarten de medling;DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Zegt mij natuurlijk niksWarning! Now System is in Safe Mode.
Please re-setting CPU Frequency in the CMOS setup
Al je porno verwijderen wil ook wel eens helpenMartijnG schreef:Nee, niet overclocked...gewoon standaard PCtjeZal de kappen er binnenkort eens afsnukken, misschien is tie wel heel stoffig indd...
Zit er overigens nu al de hele avond op na een maand niet meer gebruikt te hebben en heb tot nu toe nog nergens last van. Vrij sporadisch probleempje lijkt het dus...
Dat is traag voor een SSD, mijn SSD doet er 15 sec over...Robke schreef:Je moet eigenlijk ook een of twee keer per jaar je pc open trekken om al het stof eruit te blazen, er zit altijd veel meer stof in dan je denkt.
Mocht je HDD overleden zijn, overweeg dan een SSD, bij mij start windows 7 gebruiksklaar op binnen 20 seconden.
Ja bedoel dus dat je de post zonder problemen door loopt.Riël schreef:Je HDD is niet smart, smart is het systeem dat meldingen van de HDD mogelijk maakt. Ik heb ook zo'n HDD die constant loopt te miepen, heb dat in de bios maar uitgezet
