Jeff's R19 gechipt + beurtje
Alessio's
Die moeten gewoon als vervanging te krijgen zijn lijkt mij.....
Wat heb je gedaan dan? De olie was er dan toch ook al uitgelopen voor het verversen
Ik heb dit al ergens anders gepost: Ben je handig? Aandrijfas er onderuit halen en het rubber + lager van de aandrijfas (laten) vervangen. Ik was ook eerst iets van plan met een lapmiddel, maar werd er op gewezen hoe het beter kan. Aan de linkerklant van de bak zit een flens met 3 M8 boutjes waar het harmonica rubber mee tegen de bak zit. In het harmonica rubber zit gewoon versn.bak olie. en aan de linkerklant van het harmonicarubber zit een lager met afdichting. Ik ben blij dat ik voorgoed van die lekage af ben. Het kan je zelfs je versnellingsbak kosten. Het rubber was bij mij keihard geworden en de keerring lekte. Rubber+lager kost ca 30 euro, zie h-base.
lapmiddel
dus?
voorlopig kan ie weer even
Toch maar wel?
Die Willie staat nu teab dus geen 1200 meer
Een heel stuk ja....
lol
als je dat soort dingen echt wilt weten jeff, zoek dan ff, dat soort onderwerpen zijn laatst nog heel veel aan bod geweest.
je vraagt maar raak terwijl alles al bekend is
voor mij is het niet bekend....
en met de zoekfunctie ben je een dag bezig voor je eindelijk is vind wat je echt weten wou.
Dus dan vind ik even een vraag neerzetten makkelijker
Dan geeft iemand antwoord en klaar.
Is toch verder geen probleem ofzo?
Ik ga zo ff de aandrijfashoes vervangen.
En de schroefset verder omlaag gooien.
en kijken of ik de torsie as omlaag krijg....
Wil wel is ff echt laag rijden
R19 16V '91
ashoes is in ieder geval vervangen
Nu bleef alle olie die ik erin goot ook echt erin
Hij lijkt nog wel iets wat geluid te maken maar zit meer tussen me oren denk ik, andere mensen horen het niet...
En ik heb nog iets leuks......
We zaten met 4 man in de R19 en 2 honden achterin.....
Lekker kletsen....
Zie je zo ff een stoeprandje over het hoofd....
[img]http://img340.imageshack.us/img340/3516/velgstuk.jpg[/img]
Op de foto zie je het niet heel goed....
Maar er is een stukje flink ingedeukt
Dus dan worden dit toch maar niet de wintervelgen
Lekker kletsen....
R19 16V '91
Vaak kun je zo'n velg nog wel richten. Ik heb het onlangs voor mijn vader laten doen bij http://www.velgenexpert.nl in Amsterdam. Ze drukken de deuk er hydraulisch uit. Mocht de boel eventueel inscheuren dan wort de velg gelast. Alles wordt ontlaten en de velg wordt nagedraaid. Kosten ca 60 euro.
Alleen losse wielen brengen, geen hele auto's!
die gare ouwe velgjes laten richten????
€60,- is meer als wat ze alle 4 bij elkaar waard zijn
Ik ga eerst is met de hamer erop af......
Dan op het blanceer apperaat.....
Als er dan niet te gek veel lood op moet, heb ik een achterwiel voor de winter
R19 16V '91
ouwe beunhaas
Aluminium velgen terugslaan met een hamer?
Hopelijk zitten er straks geen 4 man en 2 honden in als je velg verrot gaat en je de vangrail inschuift
Normaal halen ze met een aluminium velg de band eraf, monteren de velg op een as, verhitten het aluminium en drukken dan de deuk eruit. Juist die warmte heb je nodig om scheuren te voorkomen. Gewoon koud een deuk eruit meppen is zinloos.
ja natuurlijk, je klinkt onderbouwt, je beweert nu dat die velgrichters verkeerd bezig zijnJeff rsi schreef:warm aluminium word hartstikke bros
je kunt het best heet stoken.... wat er mee gebeurt is een tweede
Waar rianne gewerkt heeft werden alu ophangingsdejlen voor mercedes en BMW heet geperst. (pwk krefeld)
Tussen de koeien zeker?Jeff rsi schreef:zeg het maar hoor.
Maar ik heb zelf in de stal gewerkt en aluminium ken je niet zomaar ff heet stoken...
Ik laat me bijna verleiden om iets te zeggen, maar nee ik houd nog steeds m'n mond. 1 tipje: smelttemperatuur.
Alu is dan ook geen staal
