Willeon: 5 GT turbo '86 Harley blauw-VERKOCHT!!!!!!
Wat dacht je dan van die kentekenplaatlampjes.
in juni 2008 gekocht voor 7 nog wat, pootjes afgebroken dus maar 2 nieuwe besteld in aug, 8,74, laatst voor die grijze 2 nieuwe 13,54..........
Jacob Priem schreef:
Willeon de Zoete schreef:
Merijn schreef:R77 00 779 710 - bumperstrip achter - €79,87
R77 00 779 711 - bumperstrip voor (bestuurderskant) - €36,86
R77 00 779 712 - bumperstrip voor (passagierskant) - €36,86
Ter informatie: ik ben gisteren bij de dealer langsgegaan met bovenstaande nummers, ze moesten toch nog een tijdje zoeken in het systeem maar daarna bleek dat rechtsvoor niet meer leverbaar is :-(
De prijzen vallen ook iets hoger uit, namelijk 92,54 en 42,90.
Rechtsvoor niet meer leverbaar?? En nu?? :-(
Ik moet 't nog wel hebben. Liefst 2 complete sets, zodat ik het voor de rode 5 ook al op voorraad heb.
Dit is phase 2, Willeon... Misschien dat ze phase 1 nog wel hebben? Al acht ik die kans dan niet zo heel groot. :(
Ik wil 2 complete sets fase 2 hebben.
Kreeg een tip van Chris (HK). Op Ebay komen ze nog wel eens voorbij.
Misschien dat Bob van CGB ze ook nog wel kan leveren... Succes!
Nope :nee: Al gekeken. "Left hand side only".....
M.Woestman
Willeon.
Bel Renault Oving in Zwolle eens. Ik heb ze daar toen besteld.
idd de nrs. 77 00 779 711 en 712
Fase 2 sierdelen.
tel. 038-455 44 50
gr. maurice
Mijn oliedrukmeter doet het niet.
Waar moet ik eerst naar kijken, de meter zelf?
Alles in de tellerbak doet het inmiddels goed, behalve het olielampje.
Die brandt heel flauw en gaat bij gas geven iets feller branden.
Of moet ik direct naar de sensor kijken?
Tips zijn welkom!
de sensor zit vooraan je blok bijna tegen de fan aan.
als je de olieraanvoer van de turbo volgt zit aan het einde daarvan de sensor.
eventueel is ie ook vanaf onder de vinden net boven de olie retour.
Edit: Zwakker/sterker branden is waarschijnlijk het contact op de sensor wat niet geweldig is,
Nee, je moet de draadjes omwisselen.
Je hebt het lampje op de oliedrukmeter gezet (variabel -> wordt feller bij gasgeven) en de oliedrukmetere op het lampje (aan/uit).
Die sensor heeft 2 aansluitingen (het is ook een sensor met 2 functies :))
Laatst gewijzigd door Riël op ma 17 mei 2010 12:35, 1 keer totaal gewijzigd.
ghehe dat lijkt er wel op ja :)
Riël schreef:Nee, je moet de draadjes omwisselen.
Ik heb er niks gedaan.. dit was al zo toen ik 'm kocht destijds.
Maar ik moet dus wat wisselen met de bedrading.
Van de week maar even naar kijken, want 1e pinksterdag wil ik er toch wel mee naar Gronau.
Zo gepiept.
[img]http://i94.photobucket.com/albums/l114/ ... orolie.jpg[/img]
Die twee stekkertjes daarop omdraaien.
Bedankt mannen, ik ga er morgenavond even naar kijken!
Willeon de Zoete schreef:Bedankt mannen, ik ga er morgenavond even naar kijken!
En ook weer gefixt! Stekkertjes gewisseld en klaar is papa!
Was alles maar zo simpel.....
Bedankt Riël! (Y)
Sommige dingen vergeet je niet meer :p
[img]http://i213.photobucket.com/albums/cc32 ... ue/114.jpg[/img]
En ze heeft weer een frisse APK.... :)
Met dank aan Van Nierop Banden Staphorst! (Y)
Wat moet er nog aan gebeuren:
-interieur verder inbouwen
-binnenzijde reinigen
-de nieuw ontvangen bumperstrips monteren
-rammelende uitlaat nazien
-dumpvalve monteren
-kleppen stellen
-de velgen laten afdraaien, zodat ze iets meer naar binnen komen
-het lawaai in de bak nazien. Vanaf ca. 60 km/uur is een zoemend geluid hoorbaar. Bij het intrappen van het koppelingspedaal is het volgens mij weg. Is dit het druklager?
Die bak, een zoemend of half schurend geluid?
Bij mij was het meer schurend en dat was het druklager.
Andrews (supercinq)
zoemende of krakende geluiden
die weg gaan bij intrappen van pedaal is 99%zeker
druklager..
*RENAULT5 GT TURBO COUPE*
*F7P-T*
lekker bakkie is het, godverdomme !!! :D
Tim schreef:Die bak, een zoemend of half schurend geluid?
Schurend is misschien een betere omschrijving.
Met een bepaalde melodie erin. Jing-jing-jing-jing zeg maar... :D
Andrews (supercinq) schreef:zoemende of krakende geluiden
druklager..
Bij HALF intrappen van het pedaal.
Als je m half intrapt maar niet helemaal ontkoppelt, heb je én de bak nog aangedreven én het druklager onder druk. Is het dan weg is het het druklager, is het dan niet weg, dan is het de bak.
Maw als het pas weg gaat als je helemaal ontkoppelt, is het je bak.
Eraf moet ie toch trouwens, dan kun je t zien :p
Fotootje van de achterkant....
[img]http://i213.photobucket.com/albums/cc32 ... ue/115.jpg[/img]
Jeff rsi
mooi ding (Y)
vind die velgen hem ook goed staan (Y)
R19 16V '91
Neef!! :worship: Blijft toch een heerlijke GTT om te zien!!! :p :beer:
Dank u! Ben er ook nog steeds erg blij mee, zeker als ik 'm weer zie!Alleen rijd 'ie nog niet naar m'n zin....
En de bak moet waarschijnlijk vervangen worden... :-(
succes. blokkie eruit :D
blijft indd een super strak bakkie (L)
Wie heeft er nog een pedaalrubber voor mijn koppelingspedaal liggen?
En dummy knopjes voor in de uitsparing van de elektrische raambediening in de tussenconsole?
Een pedaalrubber kost nieuw maar een paar euro....:-)
edjeRS-2001
blijven juweeltjes :beer: leuk kleurtje ook trouwens
Roy schreef:Een pedaalrubber kost nieuw maar een paar euro....:-)
OK, vanmiddag maar even langs de dealer dan.
Thnx!
Die hebben ze gewoon liggen. Is namelijk afkeur voor je rempedaal (zelfde rubber) en die slijten nogal eens. Geen rubber op je kop. pedaal is overigens geen afkeur.
Tom schreef:Die hebben ze gewoon liggen. Is namelijk afkeur voor je rempedaal (zelfde rubber) en die slijten nogal eens. Geen rubber op je kop. pedaal is overigens geen afkeur.
Helaas niet op voorraad bij de Reno dealert in Meppel, dus maar besteld. Ze kosten 6 euro per stuk.
Nice man (Y) Ga je dees ook in "het zand" zetten? :p
