Hallo mensen,
Graag wil ik jullie hulp inroepen.. Ik weet niet meer waar ik het moet zoeken. Mijn clio 16v uit '91 start soms niet. Met aanduwen gaat die wel aan en rijdt die prima. Hierna start die weer een stuk of 10 normaal en dan moet die weer aangeduwd worden. Ik heb al verschillende dingen gedaan om het probleem op te lossen. Nieuwe bougies, kabels, rotor, verdelerkapje en iedere keer bij vernieuwing houd die het weer een tijdje vol, maar vervolgens komt het weer op hetzelfde probleem terug namelijk: De start motor draait, maar de auto start zelf niet.
Komt bij iemand van jullie dit bekend voor of heeft iemand tips waar ik naar kan kijken?
alvast bedankt...
Help, Clio start soms niet
Als hij dan loopt, looptie ook gelijk prima?
- Car: Renault 19 2.0 16V
Start ie niet? of wil ie niet aanslaan. Zit nog wel een groot verschil in.
Als ie niet start zou ik het kabeltje op het startrelais op de startmotor eens nakijken of de startmotor zelf.
Als ie niet aanslaat zou ik eens beginnen met een andere BDP sensor, deze zit op je versnellingsbak net onder het thermostaathuis.
donderse nerd, ga is vakantie vieren manRonald1916V schreef:Start ie niet? of wil ie niet aanslaan. Zit nog wel een groot verschil in.
Hij wil niet aanslaan. Ik zal idd een de bdp sensor kunnen proberen. Thanks..Ronald1916V schreef:Start ie niet? of wil ie niet aanslaan. Zit nog wel een groot verschil in.
Merk je ook dat hij met warm weer moeilijker aanslaat dan met koud weer? Dat zou ook duiden op de bdp namelijk.
Ja dat merk ik zeker.. Dan gaan we maar eens een nieuwe bdp sensor halen en erop plaatsen.Jean-Paul-S schreef:Merk je ook dat hij met warm weer moeilijker aanslaat dan met koud weer? Dat zou ook duiden op de bdp namelijk.
start ie koud wel altijd meteen? ik had dat ook bij warme motor soms niet willen starten of pas naar paar keer. Was toen de bdp sensor die naar de aarjs was. is ook in poep en een scheet vervangen.
Ik ga nu idd eens een nieuwe bdp sensor erop zetten. Ik doe dit liever wel op schone motor dan in de poep en scheten...PaulM schreef:start ie koud wel altijd meteen? ik had dat ook bij warme motor soms niet willen starten of pas naar paar keer. Was toen de bdp sensor die naar de aarjs was. is ook in poep en een scheet vervangen.
Zo gebeurd. Buitenkant filterhuis eraf, 3 10mm moertjes voor de achterkant van je filterhuis te demonteren, dan 2 11mm boutjes van de sensor los, stekker los en je bent er.
BDP sensor is eerder problemen met warme start... dat ding doet het moeilijker als ie opwarmt...
Doe ik ook, buiten, met de laptop en een biertjeMartijn Kool schreef:donderse nerd, ga is vakantie vieren manRonald1916V schreef:Start ie niet? of wil ie niet aanslaan. Zit nog wel een groot verschil in.
Heb je m'n 19 al eens klaar ?
wat denk je, dat ik met 36graden ga lopen lassen? morgenavond begin ik er maar is aan denk ik.Ronald1916V schreef:Doe ik ook, buiten, met de laptop en een biertjeMartijn Kool schreef:donderse nerd, ga is vakantie vieren manRonald1916V schreef:Start ie niet? of wil ie niet aanslaan. Zit nog wel een groot verschil in.
Als ie niet aanslaat zou ik eens beginnen met een andere BDP sensor, deze zit op je versnellingsbak net onder het thermostaathuis.![]()
maar goed, ontopic maar hiero ;]
