GTT Sieger
Mrtn
Car: R5GTT
Werkt goed zo hoor! Kheb 't ook zo :)
sieger everts
heb jij het ook zo?
[img]http://img8.imageshack.us/img8/9310/koel.jpg[/img]
sieger everts
de radiateur cker?
marcel16v
De zwarte bumpers gaan komen?!
sieger everts
@marcel :die zwarte bumpers moeten nog even w88
Heb vandaag de radiateur gehaald, dit is met proefpassen en zoals het nu lijkt hoeft er niet zo veel aagepast te worden. Het kan zonder aanpassingen maar voor "mooi", moet er iets van de onderkant van de metalen strip die tussen de koplampen zit.
Deze radiateur is iets meer dan 6 liter , dieselrad is plusminus 5 en orgineel gtt 4,6 liter. Orgineel volvo 480 turbo is 6,4 dus dit is volgens mij de meest ideale radiateur voor de ombouw met een b18ft. ik moet nog even kijken of de thermoschakelaar van de 5 past, anders kan er natuurlijk ook een andere in.
en waar komt deze radiateur uit als ik vragen mag?
sieger everts
oh das ook wel handig, een volvo 240 2.3 ook te vinden in een 740
maten van de core : 450 * 420 * 33 mm
past met ca 1 cm speling tussen de 2 voorste motor steunen :smoke:
sieger everts
nog even een vraagje over het schakelen van de radiateur koeling
is dit zo een goed schema??
[img]http://img23.imageshack.us/img23/8305/schakelaar.jpg[/img]
verder past er dus geen thermoschakelaar in dit rad , maar ik heb hier al een oplossing voor :)
zaterdag het schema maar eens testen. :grin:
Mrtn
Car: R5GTT
jep, ietsies anders, maar 't principe is 't zelfde...
zal morgen even neerzetten hoe ik het heb :)
wat gooi je voor ventilator erachter?
sieger everts
@Mrtn: het word waarschijnlijk een 16 inch exemplaar :grin:
edit:
onderstaand schema is weer veranderd . mijn huidige radiateur heeft halverwege de radiateur een terugvoer vanaf het expansievat, dus de slang bij de waar de warmtewisselaar zat heb ik afgedopt.
en als iemand met verstand van electronica nog even een oordeel over mijn schematje kan geven ben ik helemaal gelukkig :D
Dat schema is bijna helemaal goed, je moet alleen contact 85 even doorverbinden met contact 30. Massa aan beide kanten van de spoel werkt niet zo heel erg goed. ;)
sieger everts
okidoki. (Y)
Dat vierkant is dat een relais?
sieger everts
ik weet dat mijn teken kunsten met paint niet denderd zijn, maar het noet idd een relais voorstellen
Ik zal persoonlijk nog eens goed kijken voordat je contact 30 met 85 doorverbindt.
sieger everts
zal even goed kijken , heb elders op het web een schema gevonden dat eingelijk precies zo is als hierboven alleen 85 en 86 zitten dan omgekeerd.
zal ht eerst wel zo proberen
sieger everts
nee wel zoiets, maar deze verklaart wel de groene draad in de draadboom, is dus een geschakelde plus :D zal morgen mijn bevindingen posten
sieger everts
Vanmiddag even met hat relais bezig geweest, het onderstaande werk perfect, dus robke gaat door voor de koelkast :)
[img]http://mantacabrio.nl/images/c20xe/relay_fan.jpg[/img]
verder nog een ventilatortje gekocht,16 inch met een maximale lucht verplaatsing van 1800 (Y)
Alpine
Idd werkt het prima,vanmiddag ook zo aangesloten.
Nu kan de sleutel eruit als ik thuis kom,kon anders blijven zitten tot de fan klaar was :p
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
sieger everts
mooi als het werkt he :grin:
vandaag het thermocontact besteld
[img]http://www.gbsalpine.com/image/electro/spal/a0621.jpg[/img]
ding moet uit frankrijk komen (kan hem nergens anders vinden)
wordt aan de buitenkant van de radiateur bevestigd
[img]http://www.gbsalpine.com/image/electro/ ... instal.gif[/img]
en nog een fotootje van de fan
[img]http://img40.imageshack.us/img40/686/fann.jpg[/img]
nu zal de koeling wel voldoende zijn neem ik aan. :D
sieger everts
ff een fotootje van de radiateur en de fan :P past precies
[img]http://img33.imageshack.us/img33/8449/fanq.jpg[/img][/img]
Lekker!
Mrtn
Car: R5GTT
wat heeft dat nou voor zin? je hebt toch geen circulatie meer¿
sieger everts
Vandaag heb ik er ook een gt erbij gekocht, het betreft een fase 1 in geheel orginele staat!
[img]http://img185.imageshack.us/img185/912/renop.jpg[/img]
1/18 van Norev. :smoke: [/img]
Zijn ze nog een beetje leuk gedetaileerd ??
Je moet em nog wel ff aanpassen hoor Sieger, dit komt niet overeen met de werkelijkheid :lol: :p
Ik schrok al bij het lezen van je topictitel....
....het GTT verzamelvirus is echt toegeslagen..
Heel stoer ding Sieger!
En zeker mooi gedetailleerd.
sieger everts
Ik heb deze gekocht als voorbeeld, voor als ik straks echt oud ben en de auto weer in oude staat wil brengen :p
sieger everts
de radiateur hangt evenals de fan , de bedrading van de thermoschakelaar moet nog even netjes gesoldeerd worden
[img]http://img16.imageshack.us/img16/9660/img1717s.jpg[/img]
[img]http://img19.imageshack.us/img19/6377/img1718r.jpg[/img]
kan je olie koeler niet naast je radiator staan?. iedergeval wel het gat naast je radiator dicht maken, anders waait alle koele lucht er langs
Mrtn
Car: R5GTT
[img]http://i403.photobucket.com/albums/pp11 ... CF4315.jpg[/img]
die paneeltjes om de voorkant af te sluiten en naar de radiateur te geleiden kan je pakken van elk willekeurig 5je :) Kheb ze al liggen, moet ze alleen nog monteren
[off-topic]
Laat je die bocht rechts op de foto zo zitten Maarten? Is nogal haaks vindt je niet? Of gekozen met een bepaalde reden?
[/off-topic]
