Arthur's R5-R turbo: toch doorzetten!
Jeroen - CycoMiko
Damn ziet er mooi uit man!
Goed bezig :smoke:
bedankt voor de complimenten (Y)
Het chromen randje staat opzich niet verkeerd nee (Y)
Maar wat een velgen :worship:
jankees
Ik vind je wielen erg mooi!!!
Dat randje is niet mijn smaak maar is wel keurig uitgevoerd (Y)
totally diggin' those wheels !!!! (Y)(Y)(Y)
:p die wielen :ja: (Y)
wilde eigenlijk echte bbs le mans maar die zijn helaas niet in 16 inch geleverd, dit is een prima alternatief (Y)
BBS LM 16" kan je zo krijgen in replica.
Replica wel, ja... Al zie je direct dat het geen echte zijn.
Maar ach, het staat strak onder die 5. Hopelijk blijven ze netjes. :)
Ik vind die ouwe velgen ook niet lelijk .................
ronald-cabrio
Vind t er erg gaaf uitzien zo die bumpers.
en toch een erg lekker kleurtje zo (Y)
Jochem de Haas schreef:Ik vind die ouwe velgen ook niet lelijk .................
vond ik ook niet maar wilde toch graag deze :)
het schoonhouden word indd. de kunst maar daar heb ik zo mijn trucjes voor :D
verschil tussen de 16 en 17 inch is dat bij 17" de spaken recht zijn, hier zijn ze bol ivm de ET-waarde en de ruimte voor de klauw... vind de rechte eerlijk gezegd wel mooier maar je kan niet alles hebben he :)
jankees
mooi hoor!!!
nu nog ff afstoffen!!!
wielen zien er goed uit zo.
snap alleen nog steeds die kooi niet echt. wat heb je als referentie gebruikt? als ik het nu zo zie, zit ie op heel rare plekken gemonteerd? (kan aan mij liggen hoor)
verder netjes bezig, wordt stoer bakkie :)
niks als referentie :lol: de achterste buizen zitten indd wat vreemd in de kofferbak, het probleem was dat de hoek te groot werd naar de wielkuipen achter....
het kruis zit boven op de achteras, lijkt me beter dan net voor de bank op het blikken bodempie :wink:
M.b.t. de kooi ga ik geen commentaar geven maar heb je ook foto's van hoe hij er nu in zit?
Qua constructie kan ik er nu hij er zo in kleur in zit nog niet heel veel van zien op de foto's. Denk dat tot helemaal achteraan doortrekken en waar vanaf de B-stijl die buis naar achter loopt wel meer met de stevigheid doet van de auto dan met enkel een buis vanaf de B-stijl naar de wielkuip.
MOD
Let volgende keer op het formaat van je foto's.
oke resizen is al voor me gedaan :)
Ad van Haperen
Code: Selecteer alles
[img=800,600]http://img22.imageshack.us/img22/1584/img0733n.jpg[/img]
Zo kun je een foto resizen
Ik vind dat van op de achteras monteren nog niet een heel gek idee. voor de rest hou ik me maar stil :)
Op de achteras had ik bij m'n andere Clio ook. Echter was dat niet de B-stijl staander maar wat ik nu op m'n wielkast heb.
Waarom fabriekskooien vlak achter de stoelen de B-stijl hebben staan is met een crash dat het dak daar ook echt niet naar binnen kan komen. Dat is wat ik denk dat de gedachte er achter was.
Maar toch zit het wel aardig in mekaar, alleen de buis bij je benen had ik niet gekozen maargoed, daar is genoeg over gezegd :)
Denk qua stevigheid dat dit niet eens gek is dat was je achteraan hebt gedaan/laten doen.
Johan Hogervorst
Ziet er goed uit die voorbumper, nu goed afstoffen en polijsten die handel! (Y)
hoe doen jullie het eigenlijk met de apk ivm de co? gewoon co schroef uitdraaien?
Gewoon afstellen met de CO schroef ja...indraaien.
Wat staat er daar nu voor ford op een van die foto's?? oude majoor??
staan er daar heel wat in de schuur, ook nog een MCcormick-deering :smile:
wat is de goede waarde van co voor een gtt? co is alleen voor onbelast toch?
tutuur schreef:wat is de goede waarde van co voor een gtt? co is alleen voor onbelast toch?
Voor de apk 3,5% volgens mij. Maar dat is de APK. Even aan schroeven als ie stationair draait en stoppen als ie netjes loopt. :smile:
dat is dus het probleem, hij loopt niet mooi stationair :( heb de stat. sproeier al schoon geblazen, op de choke loopt hij wel netjes stationair als ie koud is dus aan de ontsteking kan het niet liggen....
tutuur schreef:dat is dus het probleem, hij loopt niet mooi stationair :( heb de stat. sproeier al schoon geblazen, op de choke loopt hij wel netjes stationair als ie koud is dus aan de ontsteking kan het niet liggen....
Schroeven, schroeven, schroeven.......
met niet mooi stationair lopen bedoel ik schommelen tussen 800 en 1200 toeren, kan dat ook aan de co afstelling liggen dan?
Zitten alle slangen enz netjes en lekkage vrij aangesloten op de carb? Niet mooi vlak draaien ga je niet verhelpen met het verdraaien van je CO waarde denk ik.
