Het grote Erik (Schepjes) Megane topic: Monteur gezocht!!
Erik (Schepjes)
Ik heb een vreemd probleem met mijn Megane:
Hij stottert onder de 2000 toeren, en stationair geeft ie af en toe kleine zachte plofjes.
Vervangen zijn:
- Bougies
- Bougie kabels
- injectoren
gaskleppen huis schoongemaakt.
Iemand een idee?
Laatst gewijzigd door Erik (Schepjes) op ma 8 mar 2010 11:24, 10 keer totaal gewijzigd.
Bobine. :)
Erik (Schepjes)
Die waren doorgemeten, en goed bevonden,
maar wat kosten die dingen eventueel?
jacques
bij de dealer was het ca 60 euro p/stuk (2008) en op marktplaats staan ze al voor 99 euro per 4. Er is ook nog kwaliteitsverschil tussen de diverse merken, zoals Sagem en Denso. Ik dacht , maar dat weet ik niet zeker, dat Denso de beste was.
Erik (Schepjes)
*slik*
op marktplaats zijn ze zeker tweedehands?, weet je ook nog niet of ze goed zijn..
En moeten ze dan gelijk alle 4?
jacques
IK zou ze ook niet tweedehands kopen. Maar er staan aanbiedingen op marktplaats van gewone bedrijven 4 nieuwe voor 99 euro. Gewoon zoeken op renault en bobine. Succes
Erik (Schepjes) schreef:Die waren doorgemeten, en goed bevonden,
Dat doormeten zegt niet alles bij die dingen. Mijn oude Megane begon ook ineens te stotteren en te ploffen. Allemaal doorgemeten allemaal dezelfde waarde's. :( Maar achteraf bleek er toch 1 niet helemaal goed te zijn.
Prijs was iets van 40 euro bij Rijsbergen/Brezan. :)
Erik (Schepjes)
Ik vertrouw volledig op jullie, en ga zo 4 bobines halen voor €160 bij brezan..
Er zijn er nooit 4 tegelijk kapot. Je kan er dus ook eerst 1 halen... :wink:
Erik (Schepjes)
ach, als ik er nu 1 vervang zal er volgende week weer een ander stuk zijn, blijft Renault :lol:
Het is toch 1 tork en 1 stekkertje?
Maar als je er nu 4 vervangt en het probleem ligt niet daaraan heb je 160 euri voor niks uitgegeven.... :wink:
Die grijze kap eraf klikken en dan 1 stekker en 1 torx, idd. :)
Erik (Schepjes)
Gelukkig voor mij lag het probleem daar wel aan.. :)
Hij rijd weer prima, dank allen ^O^
alleen dient nu alweer het volgende probleem aan :lol: kut renaults :p
De ruitensproeiert sproeit niet meer,
als ik ga sproeien, althans een poging daartoe.. hoor ik het pompje wel sproeien maar er komt niets.
Ik heb het slangetje ook al los gehaald en dan komt er ook niets uit, dus de kopjes zijn niet verstopt..
iemand een idee?
Ik maak er maar het Grote erik (schepjes) megane problemen topic van ofzo :~
Pomp zelf. Plastic schoepjes in pomp zelf zijn er niet meer. Draait wel, maar pompt niet.
Erik (Schepjes)
en waar zit die dan ? ook bij het reservoir in het voorscherm?
:ja:
Erik (Schepjes)
Bij of in?
lekkere klote plaats.. |: :WTF:
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
Yup zit in je voorscherm, typisch megane probleem geloof ik, heb hetzelfde gehad met mijn megane, alleen bij mij was het pompje zelf stuk.
Erik (Schepjes)
Bij mij ook had ik begrepen van Arco..
Alleen zit de pomp nou in het reservoir of er bij?
Ik zie hem niet zo 123 zitten..
Tegen het reservoir aan geloof ik. Moet daar de bumper niet voor af?
Erik (Schepjes)
dat weet ik niet.. komt zo vast iemand met een antwoord :D
Erik (Schepjes)
Megane club forum schreef:
Als je bij je pompje wil komen moet je bij het rechtervoorwiel je binnenkuipen eruithalen en dan zie je het reservoir zitten,deze zit dan met 1 m6 bout vast en dan naar beneden kantelen.
Het is misschien handig als je je rechter wiel op krikt zo heb je net wat meer ruimte.
wel een heel karwei om erbij te komen, maar dan wijst het ook bijna zichzelf.
Het motortje draaide nog goed, echter het meganiek dat nodig is voor het verdelen van voor en achter sproeier had een probleem.
Dit is van het motortje af te klikken, en te openen met een kleine schroevendraaier.
Als je hem open hebt, dan zie je een klein busje met daarop 2 rubbertjes.
Deze rubbertjes zijn ietwat dik / gezwollen.
Deze rubbertjes heb ik iets dunner gemaakt aan de kopse kanten & aan de zijkanten.
Nu kan deze weer vrij "heen & weer" tussen de linker en rechterkant (naar gelang je de achter of voor sproeier gebruikt)
E.e.a weer terug gemonteerd, uiteraard wel eerst getest in een emmer wat of hij het werkelijk weer deed.
Morgen of van de week dit maar eens proberen
Erik (Schepjes)
En NOG een raar probleem :~
Ik heb geen dag teller op me displaytje..
Display zelf functioneert zelf nog wel, want als ik contact aan zet staat er "oil ok".
Iemand ideetje? :D
Edit: Zit een knopje op me ruitewisser hendel.
en dan komt ie tevoorschijn.. met een paar ander weetjes :grin:
Wat een luxe allemaal, benk niet gewent :p
Acro :) (Y)
Maak ook eens wat foto's van de Megane, die missen nog in het topic. :p
Je herintreding als lid word verwerkt hoor :wink:
Erik (Schepjes) schreef:Gelukkig voor mij lag het probleem daar wel aan.. :)
Beter dat ie het weer doet. (Y)
Oude bobine's niet weggooien. Altijd makkelijk om er 1 reserve te hebben. :)
Erik (Schepjes)
Gabri van der Veen schreef:Maak ook eens wat foto's van de Megane, die missen nog in het topic. :p
"wat zeggie, herintredurs?" :lol:
Foto's zal eerdaags wel ff maken, wordt dit een soort van project topic ofzo :)
Roy schreef: Oude bobine's niet weggooien. Altijd makkelijk om er 1 reserve te hebben. :)
Yeah dat had ik ook bedacht, heb ze alle 4 nog bewaard. :)
Erik (Schepjes)
klote megane, me subwoofer past genees in de kofferbak :lol:
Dus nu op zoek naar kleinere maar denk.. Iemand nog aanraders?
megane station kopen? ;)
Roald
Erik (Schepjes) schreef:k*%$e megane, me subwoofer past genees in de kofferbak :lol:
Weet niet wat voor sub je hebt en wat je wil, iig een super budget aanrader blijft toch wel de MTX X Thunder 12 inch voor slechts 60 euro nieuw bij ron de vries.
Zeker in een gepoorte kist beukt deze prima en klinkt ook nog eens aardig strak ook, zeker voor het geld.
Past ook nog eens in een megane (hatchback versie dan) :D
En als je de achterbank nou eens neerklapt en dan erin zet ..... (D)
Erik (Schepjes)
Dan past ie nog steeds niet onder de "hoedeplank" :lol:
zal wel ff bij ron de vries kijken..
Edit:
eerdaags maar eens langs bij meneer ron de vries om te gaan luisteren..
http://www.rondevries.nl/index.php?page ... bgroep=354
lijkt me wel wat :p
Die versterker is 500watt rms, en sub 250rms, zegt dat geen plof? :D
zelfde met de compo set die is 60watt rms..
En wat is MTX voor merk, is dat SPL of SQL ?
Erik (Schepjes)
Net trouwens speakers ff opgemeten, zijn maar 13 cm.. en past ook niet groter in denk?
Ik heb eventueel ook nog wel wat Pioneer audio spul liggen, subwoofer met bijpassende versterker onder andere. Prima spul en heeft altijd erg goed gedraaid! Mocht je meer willen weten of interesse hebben, stuur maar even een berichtje :)
Roald
Erik (Schepjes) schreef:Dan past ie nog steeds niet onder de "hoedeplank" :lol:
Edit:
lijkt me wel wat :p
Op 500 Watt RMS ga je de x-thunder zeker slopen :lol:
Maar goed er staat 500 watt max bij gelukkig, bovendien die lanzar amps halen meestal niet echt hun opgegeven vermogen.
Plus je zal de versterker wel naar 3 kanalen kunnen bruggen, dus heb je 2 keer 125 RMS (wat meer rond de 100 rms zal zijn) voor je speakers via kanaal 1+2 en dan kanaal 3+4 bruggen tot 1 kanaal voor de sub welke ergens de 250 a 300 watt rms gaat opleveren.
Echt SQ is het hele setje niet echt alleen al vanwege de Amp.
Maar ik moet zeggen dat in een gesloten kist de X-thunder aardig mooi strak en muzikaal klinkt.
Echter die standaard ron kisten zijn vaak niet helemaal gesloten (soms zie je en daar daglicht er doorheen)
Ze zijn ook vaak qua liters iets te klein, het is voor de SQ iig beter zelf een kistje te maken van 22mm MDF met een 44mm MDF frontplaat.
MTX doet er standaard een instructie bij wat de inhoud van zowel gesloten/gepoort als bandpass moet zijn.
Als je echt wil pompen met de X-thunder moet je de gepoorte versie hebben.
Heb hier nog mijn oude X-thunder gepoorte kist liggen van 22mm MDF.
Mag je opzich voor een zeer zacht prijsje wel hebben.
Erik (Schepjes)
Dat gaan dan alleen om de behuizing dan ?
Kost dat :p
Tim schreef:Ik heb eventueel ook nog wel wat Pioneer audio spul liggen, subwoofer met bijpassende versterker onder andere. Prima spul en heeft altijd erg goed gedraaid! Mocht je meer willen weten of interesse hebben, stuur maar even een berichtje :)
Thanks voor het aanbod, maar qua woofers, speakers en versterker ga ik liever voor nieuw.. ivm met ervaringen in het verleden met 2e hands audio :)
Kan me voorstellen, zou ik zelf ook doen. Al is dit prima spul en goed werkend, echter heb je geen garantie.
Al is de prijs er dan ook naar :)
