ACT: Clio16V
Wiel los? Kan ook nog een hele simpele zijn :p
Remmen tikken namelijk niet zomaar, die slepen of piepen meer. Of er moet serieus wat loszitten.
Ik had laatst trouwens stalen wielen achter gezet en daardoor was er een bout te lang, die begon aan te lopen op de achterbrug. Dat tikte ook.
Ff alle bouten kort langs de slijper gehouden en klaar, kan het ook nog zijn.
Vandaag weer iets moois geregeld voor een kennis, een Devil auspuff.
http://www.marktplaats.nl/index.php?url ... o-e-d.html
canonballman
koopje!
Zeker. Zijn broer heeft hem net opgehaalt, volgens zijn broer is de uitlaat in nieuwstaat.
+Clio16v+ schreef:zal morgen even links met rechts vergelijken, dan is het zo te zien, anders wiel eraf. heb zaterdag zomerwielen erop gelegd. zondag kwam het tikken.
zie mij project topic!
Egbertbrinks
zeg wie weet iemand toevallig of mijn net gekochte clio 16v uit 1991 ook een mogelijkheid heeft om hem uit te lezen met behulp van een laptop e.d.
Soort van probleem opsporing zeg maar.
mvg,
egbert
antoine schreef:Vandaag weer iets moois geregeld voor een kennis, een Devil auspuff.
ah dus jij hebt m al:P
Yep, is al bij mijn kennis thuis.
[img]http://farm4.static.flickr.com/3646/332 ... 3dd3b0.jpg[/img]
Mooi ding, in die van mij zitten hier en daar wat gaatjes, vandaar dat ik ze ooit eens na wil maken van rvs :)
Deze is zo goed als nieuw, incl alle stickers erop. :)
@ Egbert wat is het probleem dan? uitlezen zal denk ik niet veel helpen vandaar.
leg het probleem eens uit.
Egbertbrinks
mark 5t schreef:@ Egbert wat is het probleem dan? uitlezen zal denk ik niet veel helpen vandaar.
Nou is er een stekker aanwezig op de clio waarmee je eigenlijk alles kunt uitlezen, wel handig voor de toekomst.
Heb nog een aantal problemen ( ook wat niks met het uitlezen te maken heeft )
- dakraam
- startmotor
- portier sluit niet goed
- distributieriem
en nog een aantal kleine dingetjes maar dat heeft niet zo'n haast.
- dakraam
- startmotor
- distributieriem
Uitlezen gaat alleen met een XR25 (volgens mij heette dat ding zo), en das geen ding wat je op MP koopt, plus je hebt er vrijwel geen hol aan. Hij loopt goed? dan mooi zo laten.
Portier zal wel iets verzakt zijn in de scharnieren, gaten ovaal.. heeft rob ook wel last van, of is t meer dan de slotvanger brak is?
Die riem moet iets losser idd, kom zaterdag anders ff langs, ga ff de distributie van rob wisselen, nouja instructie geven hoe het moet, hij mag t mooi zelf doen, maar dan kun je zien hoeveel ruimte je hebt en wat je moet verstellen mocht je dat niet weten..
Egbertbrinks
- dakraam
- startmotor
- distributieriem
Jo,
Dakraam lekt nog een beetje, ik denk dat het beste en makkelijkste is om binnenkort even naar de renault dealer te gaan en nieuwe rubbers te halen.
startmotor was volgens mij iets met roest wat schoongemaakt moest worden, tenminste haar had geert iets over gehoord.
portier hangt behoorlijk naar beneden, moet dacht ik nieuwe scharnieren in.
Het grootste probleem is de distributieriem, want deze moet namelijk binnenkort vervagen worden, en wat ik er van heb gehoord is dat dit nogal lastig is.
jacob
antoine schreef:Yep, is al bij mijn kennis thuis.
Hey zo'n trompet heb ik in rvs onder de williams zitten.
Geert
oh? waar koop je die?
jacob
Zat al onder de williams toen ik hem kocht.
Geert
enig idee welk merk/type?
jacob
nickyr16v
Egbertbrinks schreef:zeg wie weet iemand toevallig of mijn net gekochte clio 16v uit 1991 ook een mogelijkheid heeft om hem uit te lezen met behulp van een laptop e.d.
mvg,
egbert
dat kan de reno dealer toch wel?
ik denk niet dat dit kan/past op een 16v maar zoiets is wel te koop volgens mij.
http://www.fastchip.nl/component/page,s ... Itemid,26/
@ egbert wat wil je uitlezen dan?
dat was toch je vraag?
Egbertbrinks
mark 5t schreef:@ egbert wat wil je uitlezen dan?
Nou mn pa die werkt bij de garage en die vroeg zich dat af.
Dan kan hij met de uitlees apparatuur kijken of het starten met een warme motor eventueel een storing is. Is meer voor de zekerheid zeg maar.
Ojah, nog liefhebbers in de buurt die een distributie riem snel willen vervangen :D
dat kan je niet uitlezen zeker weten.
maar hebben jullie dat contact al schoongemaakt?
witte draad op de startmotor daar zit corosie onder zeker weten.
of nog beter de startmotor er effe onderuit en uitelkaar halen
dan lekker alles schoonmaken en weer inelkaar zetten en klaar!
zeker weten zo heb ik al meerdere starters gerepareerd en die leven allemaal nog steeds.
alexs
mark 5t schreef:dat kan je niet uitlezen zeker weten.
Witte draad, leg ns uit? Functie?
aansturing van je startmotor via je contactsleutel...
Egbertbrinks
Gaan we binnenkort doen,
hij moet namelijk voor de apk en er zijn nog wel wat dingetjes die we onder de motorkap moeten doen..
+ vandaag nieuwe rubbers besteld bij de renault dealer voor mijn lekkende dakraam.
Cleaned_Clio_16v
Weet iemand toevallig de maat van de lampjes die in het kentekenverlichting zitten?
canonballman
steeklampje 3 watt
Cleaned_Clio_16v
canonballman schreef:steeklampje 3 watt
Ik bedoelde hoe groot :p
Ongeveer 1,5 vinger.
Je kan ook gewoon ff dat lampje voor de deur van de automatzaak er ff uitwippen, naar binnen lopen, vervangen en klaar. Die moeite moet je toch doen.
Denk niet dat je snel iemand vind die uit z'n hoofd de maat van dat lampje weet :p
Geert
is een jb1 of jb0 zwakker dan een jb3? We zoeken voor de rally clio een goedkoop alternatief om de bak verhoudingen te verkorten. De huidige jb3 houd het eigenlijk nog best lang vol vandaar.
Wat was er gisteren met de clio Geert? Ik zag een foto dat BJ langs de weg stond met open motorkap.
Geert
met het achterwiel de ontluchtings slang doorgesleten, dus we verloren benzine.
