Dennis' Gtt --- VERKOCHT
v-coil heet het van Volkel.
Kijk eens op baercoil.de
Kost een M7 setje 33 euro.
Moet in nl ook voor dat geld te krijgen zijn.
Heb je wel de boor en tap voor m7, maar geen coils?Luco/Alpine-racer schreef:Je kan ook een losse kopen, boor en tap heb ik wel
- Car: diverse
Ja heb een set van m5,m6,m8,m10 en m12 voor helicoils
Daarnaast heb ik een hele uitgebreide tapset en daar zit wel m7 bij
Ja slimmert, maar met die M7 TAPset kun je wel in een stuk metaal een M7 draadgat maken, maar geen draadgat voor een M7 helicoil.Luco/Alpine-racer schreef:Ja heb een set van m5,m6,m8,m10 en m12 voor helicoils
Voor een M7 helicoil heb je een ander draadgat nodig als M7
De helicoil is VAN BINNEN m7. Van buiten een andere maat.
- Car: diverse
dat snap ik ook, zal m9 zijn en die zit er ook in
Maar ik denk dat je beter een gesloten draadbuisje er in kan zetten, dan weet je zeker dat die echt dicht is, die heeft andre zo liggen en er zullen meer bedrijven zijn die dat hebben, is beter en sterker dan helicoil.
Zo werkt het niet Luco....
M9 heeft weer een grotere spoed, waardoor het dus ook niet goed gaat komen...
De tap voor een M7 helicoil zal weliswaar een diameter van ongeveer 9 mm hebben, maar met een spoed van maar 1,0.
M9 is volgens mij 1,25
- Car: diverse
Meten is weten en in die tapset zitten allerlei verschillende maten met verschillende spoed.0,75-1,0-1,25-1,5
Toch maar een setje besteld op internet, ik heb geen zin om de hele middag bedrijven af te gaan bellen om te vragen of ze een M7 helicoil erin kunnen draaien.
Als het goed is een kleine meevaller gehad van de verzekering (na eindeloos zeuren) dus dat compenseerd weer
Op mijn werk net de volgende dingen besteld:
-voorbumper
-ophanging voorbumper
-stootstrips voor
-stootstrips achter
Zit alleen nog te twijfelen wat ik met de IC ga doen, een grote volledig in het zicht of een kleinere, al dan niet verborgen achter de bumper. iig kan dan de nummerplaat op de normale plek blijven zitten.
-voorbumper
-stootstrips voor
-stootstrips achter
Lastige keus he
Ik zou m lekker achter de bumper wegstoppen, indd handiger met je kentekenplaat en de originele look blijft behouden.
en die is toevallig nu net M7DennisT schreef:Omdat het schroefdraad in de velg kapot is misschien?
heb anders nog wel 4 goede velgen hier liggen voor je met goede schroefdraad en ventielen.
heb ook nog enkele nieuw boutjes liggen .
juist .Tom schreef:aha, het kwartje valt ineens (omdat je twee/drie delige velgen hebt). Normaal zit er namelijk geen draad in een velg.
en alstie pech heft moet de velg uit elkaar en op nieuw gekit worden.
dan weet ie zeker dat ie niet meer lekt.
[img]http://www.the-polisher.com/sitebuilder ... _apart.jpg[/img]
dat weet ik ook wel maar kon zo vlug ff geen foto van de rm vinden .DennisT schreef:Dat zijn RS-en marcel, RM's zijn 2-delig
Maar idd lopen dat het zometeen goed afdicht...
en zo snap t ie meteen hoe ze er uit zien .
als je BBS RS velgen uit elkaar schroeft.
Net als jij ben ik onvermoeibaar Luco:Luco/Alpine-racer schreef:Meten is weten en in die tapset zitten allerlei verschillende maten met verschillende spoed.0,75-1,0-1,25-1,5
Er zullen inderdaad verschillende spoeds inzitten: M6 met een spoed van 1,5 is 'een beetje zeldzaam'. Past meer bij M12 ofzo. M6 zal eerder een spoed van 0,75 hebben.
Ik durf er wel een macmenuutje om te verwedden dat je met die set geen M7 helicoils kunt gaan zetten. Supersized. Met sundae toetje na, en 3 bakjes frietsaus.
- Car: diverse
Zeg maar welke maat ik nodig heb, dan kijk ik of die erin zitcanonballman schreef:Net als jij ben ik onvermoeibaar Luco:Luco/Alpine-racer schreef:Meten is weten en in die tapset zitten allerlei verschillende maten met verschillende spoed.0,75-1,0-1,25-1,5
edit: ff gekeken
M9 spoed 0,75-1,0-1,25 zit in deze set
Wanneer kom je dat menutje brengen
ja daar moet speciale kit tussen en eigenlyk moet je velg dan ook uitgeklokt worden .DennisT schreef:Grrr, ik wordt een beetje gek van die velgen. Blijkt net dat een andere velg ook iets lektIk draai de rand er wel vanaf en dan prut ik hier mooi nieuwe kit tussen. Moet hier nog een speciale kit tussen???
dat wil zeggen dat ie geen hoogte slag heeft met het opnieuw monteren . welkom in de wondere wereld van de meerdelige velg
[img]http://www.wheelcare.nl/09e80e00.jpg[/img]
En daarom heb ik mijn BBS RS velgen bij de specialist gebracht...
Kost ff een paar knaken, maar het wordt wel profi gefixt!
Maar goed, ik heb zelf ook niet echt de tijd (en het geduld) om er mee te klooien.
Dat uitklokken moet zeker wel, anders krijg je 'ovale' velgen. Eén mm schijnt al merkbaar te zijn.
Dat risico neem ik dan maar, als het niet goed is kan dat altijd nog.
Net ff de band opgepompt en met een sopje gekeken waar hij lekt, maar de ring moet er af want het zijn meerdere plekken...
Het is dat het zo ontzettend dik staat anders gingen ze de verkoop in
- Car: diverse
Oud ijzer/alu prijs schijnt best redelijk te zijnMerijn schreef:Verkopen die zooi dus...DennisT schreef:Het is dat het zo ontzettend dik staat anders gingen ze de verkoop in
ach ja wie aparte velgen wil hebben die moet gewoon niet zeuren over die paar euro die het nu nog gaat kosten is maar 1 velg toch .DennisT schreef:Dat risico neem ik dan maar, als het niet goed is kan dat altijd nog.
Net ff de band opgepompt en met een sopje gekeken waar hij lekt, maar de ring moet er af want het zijn meerdere plekken...![]()
en een specialist heeft het zo gedaan hoor .
alleen er zyn er maar weinig die iets doen met meerdelige velgen maar er zyn wel div. adressen hoor..
vindt alleen het verhaal al van die 7 bar een beetje raar van je maarja .
als je nog iets moet weten gewoon ff bellen das sneller.
