Christian Gt Bleu Sport (Injectie Opbouw)
Ik ga me toch bij de rest aansluiten, lekker laten zo!!!! (Y) De auto is zo gewoon goed in verhouding en een keer wat anders als de rest :smoke:
Christian
ja voorlopig blijft de auto ook zo
eerst maar een wat meer power er uit halen
turbo ,pownpipe ,uitlaat :D
T2 Flens en voor de pro 3000 heb ik op voorraad
andere niet
Christian
nou vandaag de turbo bij pedro opwezen halen.
dus paar nieuwe dingen.
- Turbo
- Nieuwe achter bumper ph 2
- uitlaat 2 1/4 inch
in de uitlaat komt gelijk een aansluiting op voor de wideband die ik nog heb.
en hier moet de downpijp op aangesloten worden
Christian
zo gister even bezig geweest met de nieuwe turbo:)
de inlaat even iets verdraaid zodat hij om de inlaatbuis kan van de intercooler.
hier door moest de wasegate gelijk ook een ander steuntje hebben. die ook gelijk maar even gemaakt.
verder alles even goed in gespoten met kruipolie als alles over 2 weken goed los wil :) uitlaat aanpassen
verder heb ik mijn sparco schijven die voor de williams waren op de 5 gezet :grin:
Lekker bezig. (Y)
Blij dat de turbo "plug & play" is.
Wordt je ook nog lid van de RTC ??? :yest: O-)
Christian
ja de inlaat slakenhuis staat tever naar onder .
deze kun je verdraaien alleen zit de wasegate dan verkeerd.
ja rtc lid moeten we ook nog keertje worden. :)
Christian
nou kleine update
gister is er wat riool buis binnen gekomen.
en het past ook nog zo in elkaar :grin:
Word vervolgd
en vandaag kwam er een mooie boost regelaar binnen. bedankt paul (Y)
nu nog een keer wat tijd vinden om er mee bezig te gaan :)
Christian
gister ben ik al vast begonen met het verwijderen van wat spullen.
intercooler buizen. slangen
verder heb ik de 2 voorste bouten boven en onder zijn los.
alleen die achter 2 zitten muurvast >-) iemand tip hoe ik ze wel los kan krijgen verwarmen met de gaspot?
verder ga ik een poly motorkap bestellen :)
Christian
De Grote Vragen Rond
1. Waar kan ik het beste de sensor van de wideband plaatsen boven aan in de downpipe of kan dan ook onder de auto in de uitlaat.
2. de lamba sensor boven in de downlipe of ook onder in de uitlaat.
3. voor mijn garrett turbo 2252 moet ik hier nog een restricor bij ind e leiding plaatsen en waar kan ik die krijgen?
Wideband én lamdasensor (sprong)? Of bedoel je nu EGT en Wideband lambdasonde?
Alles zo dicht mogelijk bij de turbo, aangezien daar alles nét de uitlaat inkomt.
Christian
ja ik maak al vast de lamba er ook gelijk in en wil ook mijn wideband (air/Fuel) sensor aansluiten
zie mijn topic voor foto van de beste en makkelijkste plaats van de lambda.
pagina 19 staat de foto.
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... highlight=
verder plaats je de EGT sensor vlak voor je turbine maar nog net in je uitlaatgasspruitstuk vlak voor de dikke rechthoekige flens.
Christian
mark 5t schreef: verder plaats je de EGT sensor vlak voor je turbine maar nog net in je uitlaatgasspruitstuk vlak voor de dikke rechthoekige flens.
bedoel je nou in het uitlaat spruitstuk. of strak na de turbo?
lezen he! :p
het uitlaatgasspruitstuk.
Na de turbo heeft geen enkele functie!!!!
Christian
dan zal ik alleen wel draad in het spruistuk moeten maken
Christian
Christian schreef:De Grote Vragen Rond
opgelost voor de turbo
na de turbo
deze nog :grin:
Volgens mij verkoopt die MB die wel, ik heb daar een olieslang gekocht voor op mijn turbo en daar zat die bij.
daar hebben ze de tapsets voor uitgevonden.
werkt prima met een hydraulieknippel met 1/8 G": geloof ik zo effe uit mijn hoofd.
doorlaat van de klemnippel heel voorzichtig vastdraaien zodat ie niet je meetpen beschadigd.
zo heb ik het ook werkt perfect.
mark 5t schreef:zie mijn topic voor foto van de beste en makkelijkste plaats van de lambda.
Heb je toevallig ook een :foto: van hoe de EGT bij jouw zit??
Laatst gewijzigd door -PAZ- op wo 4 feb 2009 11:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Christian
ja ik heb de slang van mb gekocht maar daar zit niet de goede nippel bij.
maar moet je niet bij elke turbo een restricor plaatsen?
@ PAZ denk om je spelling! :p
nee foto heb ik niet zit een hitteschildje overheen :D
maar wat is daar nu moeilijk aan heren?
gewoon een gaatje boren aan de bovenzijde van je uitlaatspruitstuk
vlak voor of wat ook kan, in de rechthoekige flens waar je de turbo weer aan vast bout.
sieger everts
zal binnen kort wel een foto plaatsen van de sonde :P maarja das op een b18ft blokje :D
Christian
nou dat word dan ook maar even spruistuk demonteren :)
Christian
zo gister de heledag bezig geweest met de downpipe 2,5 inch
onderde auto komt nog een flexibel stuk maar die was nog niet binnen.
de olie afvoer moet nog op de turbo gemaakt worden. en de olie aanvoer dus als die er op zit gaan we weer gassen :p
[img]http://chrisjee.nl/pack1-coppermine/alb ... C_1811.JPG[/img]
[img]http://chrisjee.nl/pack1-coppermine/alb ... C_1812.JPG[/img]
[img]http://chrisjee.nl/pack1-coppermine/alb ... C_1814.JPG[/img]
[img]http://chrisjee.nl/pack1-coppermine/alb ... C_1815.JPG[/img]
daar moet de lambda sensor idd.
volgens mij is die downpipe door mij gemaakt of niet?
Moet er niet een flexibel stuk aan het begin zitten? Dus in de downpipe zeg maar? Lijkt mij dat een flexibel stuk in het rechte stuk geen echt effect heeft?
daar zet ik altijd wel mijn flexibele stukkies dat is idd het beste.
Waar plaats jij die dan Mark? In het neergaande deel van de downpipe? Waar haal je die flexibele stukjes eigenlik vandaan en in welke maten? De meeste die ik gezien heb zijn vrij groot, past dat er wel tussen?
Flexibele stukkie waar Mark op loopt te blazen.... :D
[img]http://i176.photobucket.com/albums/w187 ... ment-1.jpg[/img]
toendertijd via internet besteld, 50 euries
das mijn pijpie maar wie heeft die pijp nu dan?
Christian
nee mark deze heb ik gelast . flexibel stuk komt er nog tussen
mark 5t schreef:das mijn pijpie maar wie heeft die pijp nu dan?
Is nog steeds in mijn bezit. Inmiddels zonder demper. :p
dan wordt je op lange afstanden goed gek!
wat een herrie geeft dat man.
