Martijns gtt-tje | hmm
Had van martijn begrepen dat hij weer reed. Hopelijk blijft het nu goed gaan!
Kijk. Dat is ht betere nieuws.
@ Geert, wil jij je PM even lezen en reageren?
B.v.d.
Willeon
B.v.d.
Willeon
mag ik niet eerst zelf vertellen?
hij loopt nog wel ja, maar nog hetzelfde gezeik. blijf voorlopig ff thuis, ben nogal overwerkt, straks ff naar de dokter. gister een uur op de bank gelegen met hevige hartkloppingen voordat ik met een of andere kalmeringspil het bed in dook...
Daarna mar eens op zoek naar een andere cilinderkop en radiator. ik heb destijds 6 tientjes willen besparen op t afpersen, zonde, nu achteraf, maarja.
Hmm, dat valt dus behoorlijk tegen! Iets te vroeg enthousiast gereageerd
, hoorde van Ron gister dat ie weer liep.
Maargoed, daar weet je nu wat er fout gegaan is. Dat stuk van jezelf daar moet je echt serieus mee opletten Martijn! Beterschap!
Martijn, kalm an!
Eerst aan jezelf denken!
En die auto komt ook wel weer goed!
ach ja, komt ook wel weer goed, zojuist maar even een afspraak gepland bij de dokter. verdomme wat was dat naar zeg...Willeon de Zoete schreef:Martijn, kalm an!
ben al aan het rondmailen voor een andere cilinderkop en radiator.
Had jij geen rode slopert staan will?
- Car: Renault 19 2.0 16V
Kloten dit... Ken het gevoel wel om binnen no-time een auto af te krijgen en iedere avond tot 23.30 door..
Ik zou eerst die radiateur ff wisselen.. Mischien lekt ie wel op die oliecooler
Doe eerst maar ff kalm an!
martijn gvd als ik je zaterdag weer zie sleutelen krijg je klappen!! die auto moet maar wachten.
haha ach het valt wel mee volgens mij, alles is weer in orde sinds vanochtend hoor. maandag ff langs de dokter
ik vervang kop en radiator ronald, ben het zat, maar idd niet dit weekend oid, paar dagen helemaal NIETS doen, vandaag thuis gebleven trouwens.
iemand nog een kop of radator liggen??
hehe
Ik zie het al, niks aan de hand met je.... nog steeds bijdehand.....Martijn Kool schreef: ach ja, komt ook wel weer goed, zojuist maar even een afspraak gepland bij de dokter. verd@#me wat was dat naar zeg...
Klote dat weer hetzelfde probleem is opgetreden.
I.i.g. "beterschap" en de bekende rust in acht nemen.
Zo dinsdagavond een kop en radiateur ophalen met dank aan Hessel en Jacco
Volgende week oid maar even monteren. WEER een nieuwe koppakking aanschaffen....
hopelijk daarna weer ff probleemloos gassen en na een tijdje paar roestplekjes ff wegjassen..
trouwens nog een vraag, waar kan ik een langere bobinekabel bestellen zodat mijn ontsteking achter het schutbord kan? hier bij de automat. zaken hebben ze niet langer dat wat ik nu heb, een complete set bij de dealer kost gewoon veel en dan is het de vraag of dat de juiste is.
heb mn 208 laatst gesloopt, gelukkig had ik nog een 209 liggen en heb die er nu tijdelijk ingejast. heb het tuitje waar de vacuumslang naar dv en carb aan zit afgebroken.. tuitje wel weer gevonden en denk dat ik dat maar ga lijmen. die 209 is niet van mij vandaar en die 208 voldeed prima.
Phase II bougiekabelset.
Daarvan is de ontstekingskabel van Renix naar verdeler langer.
Martijn Kool schreef:Zo dinsdagavond een kop en radiateur ophalen met dank aan Hessel en Jacco
Niet ten nadelen van Jacco of Hessel .
Zou je er niet beter een nieuwe radiator inzetten, kost ook de wereld niet en dan weet je zeker dat ie weer prima koelt. Die dingen gaan snel dicht zitten als ze stilstaan.
Idd, ik heb in m'n studententijd ook meerdere keren een radiateur proberen op te lappen met allerlei meest agressieve middelen die er zijn.
Zuren, antikal, soda (lost alu zelfs langzaam op) etc. maar uiteindelijk een nieuwe kopen is de enige remedie voor goeie koeling.
Tis ff slikken, maarja ga nu niet weer tientjes proberen te besparen.
Naast die kop zou je de ontsteking ook nog wel eens kunnen verdenken. Evt. een pingelsensor erbij schroeven?
dat heb ik een pagina terug ook al aangekaart pingelen!!
waarom denkt edereen toch dat hij pingelt?? hij pingelt NIET.
er zit nu een 209 op, maar das tijdelijk, waar sluit ik die pingelsensor aan dan? die zit er niet op namelijk...
hij loopt perfect, ook nu nog, maar langzaam komt er olie in het water evenals andersom.
Ik haal die kop op en kijk vervolgens wel wat ik doe
ik spoel die rad wel door en zie wel.
volgens mij proberen ze je alleen maar goede adviesen te geven hoor!
(ook ik zou voor een nieuwe rad gaan, kost de wereld niet en je hebt er altijd baat bij!)
gewoon via rad ja-PAZ- schreef:Heb je er een externe oliekoeler opstaan, of gebruik je die op de radiator nog??
anders had ik zeker een express rad kunnen pakken?
ach ik zie wel, ik haal die rad op en mij is verteld dat hij er nog keurig uit ziet dus ga daar dan maar vanuit. mijn huidige rad koelt trouwens ook nog gewoon perfect, maarja, het KAN zijn dat deze lek is en dus olie en water gemixt wordt, alhoewel ik de kans vrij klein acht aangezien de meeste drap elke keer in de kop zat... in de rad zat zelfs nog wat blauw water.
ben het gewoon zat, vervang beide, ga rijden, zie dan wel verder. ik moet wat hebben, nu is het gewoon kut..
afhankelijk waar hij af komt wel ja, als hij van een lopend blok af komt zonder gekke dingen dan vertrouw ik het wel, staat het blok al ff stil dan laat ik hem wel ff testen ja..
Bussen had je ook gecontroleerd Martijn ??
ja en afdichtringen vervangen.Arco Straver schreef:Bussen had je ook gecontroleerd Martijn ??
Geen scheurtjes o.i.d. dus ???
nope. zag er prima uit.Arco Straver schreef:Geen scheurtjes o.i.d. dus ???
edit-
dan zou er ook koelvloeistof in de verbrandingskamer moeten kunnen komen? tenzij de scheur helemaal onderin zit uiteraard. maar goed, conclusie is, geen zichtbare scheurtjes EN geen rook uit de uitlaat.
martijn zou je eens een foto kunnen plaatsen van die lekke kop?
ben benieuwd waar die scheurtjes zitten en of er dan olie en waterkanalen met elkaar in verbinding komen te staan.
