Dat zou opzich best zuur zijn, maar aan de andre kant, je kat moet er dan toch onder, dus dan komt er toch geen geluid meer uitJacco Osté schreef:Overigens begrepen dat er vanaf 2010 een Db meting bij de APK gaat komen
De Williams van LotuzClioWilliams deel 2
En bij ' onze' carburateur auto's dan met alleen een middendemper ??
Kat? Middendemper? Einddemper?DennisT schreef:Dat zou opzich best zuur zijn, maar aan de andre kant, je kat moet er dan toch onder, dus dan komt er toch geen geluid meer uitJacco Osté schreef:Overigens begrepen dat er vanaf 2010 een Db meting bij de APK gaat komen
Stijgerpijp
Heb alleen een middendemper(tje) .....
LotuzClioWilliams
Kleine update:
Morgen verwacht ik de nieuwe katalysator.
Vrijdag wordt de middendemper en katalysator gemonteerd.
Maandag vindt de RDW keuring plaats.
Hopelijk mag ik daarna weer rijden met de Williams. [img]http://www.peugeotgticlub.nl/images/smi ... a_pray.gif[/img]
LotuzClioWilliams
Mja, toch wat minder van het eerste ritje in twee weken genoten dan gehoopt. Met name de terugweg. Ten eerste liet de pasvorm van de diverse uitlaatdelen kennelijk te wensen over en dat resulteerde in een hogere rekening dan verwacht en een uitlaat die nog niet helemaal goed hangt.
Ten tweede is de uitlaat wel iets stiller, maar of het voldoende zal zijn? [img]http://smile.smilies.nl/413.gif[/img] Ik zal blij zijn als dit gedoe achter de rug is. Klotezooi!
LotuzClioWilliams
Woehoe! De 1033 mag weer de straat op!! [img]http://www.cheesebuerger.de/images/smil ... k/g042.gif[/img]
LotuzClioWilliams
Nog niet, maar ik reken maar alvast op zo'n € 250.
GeniustheGzA
het werd eens tijd...LotuzClioWilliams schreef:Woehoe! De 1033 mag weer de straat op!! [img]http://www.cheesebuerger.de/images/smil ... k/g042.gif[/img]
LotuzClioWilliams
- Car: Renault Clio III RS
Dank uLotuzClioWilliams schreef:http://www.katdirect.nl/
LotuzClioWilliams
Vandaag post ontvangen van m'n kennissen in Leeuwarden. De boete is € 270,-. Wat een geldverspilling! [img]http://www.peugeotgticlub.nl/images/smiles/icon_sad.gif[/img]
LotuzClioWilliams
M'n uitlaat moet ik nog goed laten hangen. Ik weet nog niet precies wat er niet goed past. Ik heb de wagen nog niet van onderen gezien namelijk. Zelf vermoed ik dat de bocht van middendemper naar einddemper niet goed gemonteerd is waardoor de rest van de uitlaat niet helemaal hangt zoals zou moeten.
LotuzClioWilliams
Zojuist een baksteuntje gekocht.
Ik weet alleen nog niet wanneer ik deze zal laten monteren. Eerst is morgen de uitlaat aan de beurt.
LotuzClioWilliams
Ik ken minder luie apen die met die extra baksteun toch een aardig tijdje bezig zijn, hoor.
De uitlaat hangt weer wat beter, maar het blijft afwachten voor hoe lang. Origineel is dan wel een stuk duurder, maar de pasvorm is ongetwijfeld ook een stuk beter. Nu past het allemaal net en de uitlaat hangt lager dan zou moeten. Maar zolang het niet rammelt, bonkt, piept en resoneert, ben ik voorlopig weer tevreden.
LotuzClioWilliams
Ik zal eens m'n topic updaten. Ik ben dan niet zo actief meer op het forum en ook rijd ik niet zo vaak meer in de Williams sinds ik de Rallye voor dagelijks gebruik heb, maar het onderhoud gaat natuurlijk gewoon door.
Mei 2009:
-distributieriem
-spanner en meelooprol van distributieriem
-multiriem
-olie
-oliefilter
-luchtfilter
-brandstoffilter
-bougies
-kleppendekselpakking
Augustus 2009:
-K&N luchtfilter
September 2009:
-remslangen voor
October 2009:
-temperatuursensor
Jan 2010:
-banden (Hankook K107 195/50/15).
Juli 2010:
-olie
-oliefilter
-remschijven en -blokken voor en achter
-remvloeistof
-wiellagers achter
-ruitenwissers
-onderste motorsteun
De verdelerkap en rotor gaan binnenkort vervangen worden.
Mei 2009:
-distributieriem
-multiriem
-olie
-oliefilter
-luchtfilter
-brandstoffilter
-bougies
Augustus 2009:
-K&N luchtfilter
September 2009:
-remslangen voor
October 2009:
-temperatuursensor
Jan 2010:
Juli 2010:
-olie
-oliefilter
-remvloeistof
-wiellagers achter
-ruitenwissers
DB meting?! haha, hoe zit dat met de echte dure en snelle wagens dan, blijft dat zoals nu... als het duur is mag het wel zeker, piswouten (alle respect verder hoor).
LotuzClioWilliams
Augustus 2010:
-verdelerkap + rotor
-compressietest (waarden van 13 t/m 13,5 bar)
LotuzClioWilliams
September 2010:
-remklauw rechtsachter
Vervaldatum APK 20-10-2011
Die nieuwe remklauw had ik niet verwacht nadat eerder dit jaar de remmerij onderhanden was genomen en de APK was dus aanzienlijk duurder dan verwacht, maar dat schijnt bij de hobby te horen. Dan maar geen grote villa, dikke mercedes en fotomodel...
LotuzClioWilliams
Daar heb je gelijk in, maar ik weet niet waarop ik een gebruikte remklauw moet beoordelen.
LotuzClioWilliams
Die kostte € 227,59 en daar kwam nog het monteren, ontluchten en handrem afstellen bij. Zeg het maar, het is de hoogste tijd voor een beginnerscursus sleutelen.
LotuzClioWilliams
Past goed bij de 24 karaats velgen.
- Car: Renault 19 2.0 16V
Ik had wel een goed gebruikte remklauw liggen voor je voor 2 tientjes. Maargoed, da's altijd wat achteraf he
in ieder geval mooi dat er weer APK op zit
