Achteruit rij licht schakelaar vervangen Clio '95
Glenn
Heey
Ben net erachter gekomen dat mijn achteruit rij licht schakelaar aardig dood is.
Deze zit in de versnellings bak gedraait, maar kan ik deze zonder problemen eruit draaien ? of komt er een plens schakelbak olie deruit zetten ?
Alvast bedankt (D)
Hoe sneller je bent, des te minder olie eruit loopt. :lol: :p
Eruit draaien, vinger erop en dan net die sensor niet binnen het bereik van je andere hand hebben... >-)
Whehehehe, zoiets heeft iedereen wel eens gehad. :lol: :D
achteruit rij verlichting van mij doet het al een jaar lang niet :D
Glenn
Robke schreef:Hoe sneller je bent, des te minder olie eruit loopt. :lol: :p
mwhahaha :lol: das is dus duidelijk :D
Weet niet of het verplicht is bij de APK ?
Ze winter dagen komen er ook aan, is het wel handig als je een beetje licht hebt int donker ;)
is wel verplicht.
Ook handig bij parkeermaneuvres in het donker voor ander verkeer :)
Ad van Haperen
is pas vanaf een bepaald jaar verplicht want bij mijn 5 zit het er niet op (engels achterlicht) en kom er al jaren mee door de keuring
klopt, mij mijn 5 zit ie er met de apk ook niet in (normaalgesproken wel lampje in, brandt rood)
bij mijn APK heb ik er niets over gehoord. Heb sensor wel hier al liggen, nu alleen nog de tijd/zin hebben om ding te vervangen :)
Glenn
mijnes zal binnen kort ook wel weer gekeurt moeten worden..
We zullen wel zien wat ze zeggen :)
alexs
Check eerst of de stekker nog wel goed erop zit.. Ik had dat ook, bleek de stekker te zijn.
Glenn
nee dat is het helaas niet.... Heb al bij de sensor gekeken en een brugje gemaakt in het contactje en het lampje branden. (I) :D
