ik heb mijn schokdempers vervangen voor een verlagingsset.
alles ging op zich prima maar toen ik mijn oude veerpoot uit elkaar haalde kwam ik erachter dat het lager tussen de schokdemper en de onderste veerschotel was overleden. (geen balletjes aanwezig alleen nog maar een ring).
nu heb ik alle automaterialen zaken gebeld en ze hebben alleen veerpootlagers die bovenin gemonteerd kunnen worden.
van de soort die ik heb hebben ze nog nooit gehoord...
nu is mijn vraag ..hebben meer mensen dit probleem? en zo ja wat is de oplossing?
gr. Eugen
oja het gaat om een megane 1.6rt ph1 uit 97
veerpootlager vraagje
Ergens anders kopen, wat een onzin.
Ik heb ze ook onderin en heb ze via heuts / Hbase besteld.
[img]http://start.mijngrossier.nl/images/thu ... =750&jpg=1[/img]
MK096 van monroe
MK096 van monroe
Je hoeft niet in te loggen.
PM me even je kenteken?
http://www.hbase.nl
Of deze link
http://start.mijngrossier.nl/catalog/ar ... QSRIOXOMOQ
http://www.hbase.nl
Of deze link
- Car: R19.R
alles wat daar staat kun je in elk geval sowieso bij de brezan bestellen.
En anders bestel je ze gewoon bij de renault dealer, die heb je vast wel binnen 50 km
Een veerpoot lager kost zelfs origineel de wereld niet aan geld.
Voor zover ik weet gebruikt bijna elke auto onderdelen handel Hbase / mijn grossier dus dat bestellen zal geen probleem zijn. Neem aan dat er bij jouw in de buurt ook wel een onderdelen zaak zit die dat zo voor je kan bestellen.eugen schreef:ik kan er alleen niks bestellen hahaha
- Car: R19.R
nog ter aanvulling, maar ik weet vrijwel zeker dat een lager die in de bovenste schotel moet ook gewoon past in de onderste schotel.
Bij een R19 is dit in elk geval wel zo, en gezien het om een megane 1
gaat die onderhuids gewoon grotendeels op de R19 gebaseerd is
Bah, had je wel even 30% korting mogen afdwingen
Maar ja, ze zijn inderdaad wel prijzig !!
(wel gek, voor de safrane betaal ik voor monroe onderste veerpootlagers 12,50 per stuk).
- Car: R19.R
Dat is behoorlijk prijzig inderdaad! Dan mogen ze wel van goud zijn
ik heb ze binnen en gemonteerd ik ehb een complete montage set gekocht dus ook met bovenste lager vandaar de prijs waarschijnlijk .. moet wel zeggen dat het een stuk beter rijdt
dit was er over van de oude lager :
[img]http://i335.photobucket.com/albums/m464 ... 300475.jpg[/img]
[img]http://i335.photobucket.com/albums/m464 ... 300476.jpg[/img]
[img]http://i335.photobucket.com/albums/m464 ... 300478.jpg[/img]
die ring is alles wat ik tussen de onderste veerschotel en de schokdemper heb weg kunnen halen verder was er niks meer geen lagerschalen of kogeltjes whaha alleen roest.
geen wonder dat ik een bagger wegligging had en veel kabaal tijdens het sturen
- Car: R19.R
ziek!
ik heb nog een vraag : ik heb mijn stuurkogels vervangen schokdempers en veren ook .. maar als ik over sommige hobbels ind e weg rij of plotseling van richting verander( rotonde 3/4 nemen bijv.) dan hoor ik een harde tik .. mijn weg gedrag is niet lekker veel trillingen .. waart kan het aan liggen .. ik heb geen speling op mijn wiellagers ook niet op mijn fusee kogels of op de draagarmrubbers ... wat zie ik over het hoofd?
De veerpootlagers denk ik...
Aller bovenste deel wat op je schokdemper zit.
- Car: R19.R
en dat ze bij hem in de onderste schotel zitten en niet de bovenste
Wheheh indd weer lekker wakker
Komen je veerwindingen niet tegen mekaar?
Heb dat nu ook met de safrane gehad, met verlaging.
Kraakt en tokt ook erg. Heb er een speciale rubber voor om de bovenste windingen gedaan en achter zat er orgineel ook een soort rubber kam omheen, zodat die windingen lekker zacht tegen elkaar kunnen tokkelen
Gamma tuinslang is ook fijn spul daarvoor, als dat het is.
MartijnG schreef:De veerpootlagers denk ik...Aller bovenste deel wat op je schokdemper zit.
ja, so ? Als je die dingen te hard vastdraaid zijn ze naar deeugen schreef:als je nou het hele topic leest dan lees je dat ik die nou net vervangen heb
Hoeveel zijn er niet die de topschotels/lager met de luchttol vastknallen tot het echt niet meer verder kan ?
huh
ja maar ze liggen onderop, je draait de schokdemperbout tot het einde van de draad en that's it ?
klopt en ik heb het zelf vast gezet en al zeker niet te vast precies op het aantal newtonmeter dat ik het grote boek word aangegeven
ik denk zelf in de richting van een stuur rubber van de stuurkolom oid.
en het zijn ook niet mijn verlagingsveren die opspelen want ik had het ook voor het verlagen ..
Klopteugen schreef:.... ik woon in een achtergebleven gebied geloof ik
Gaat weer lekker vandaag ....
Had van alles geregeld zodat mijn auto naar de garage kon.
Een van die dingen was dat mijn baas mij om half 7 op zou pikken bij de garage waar ik de auto zou stallen.
Word ik vanmorgen wakken gemaakt door mijn vrouw met de mededeling dat het kwart voor 7 is
4 gemiste oproepen van me baas
Dat ik uitgerekend vandaag me moet verslapen ... gebeurt me anders nooit
ik me baas bellen zeg ik met me slaapdronken kop nog .. 'je bent zeker al doorgereden'. Vond ie niet grappig om te horen.
Maar goed een onbedoelde dag vrij nu hahahaha
