ACT: Algemeen Chat Topic deel 2
Merijn schreef:Ik heb hetzelfde meegemaakt met mijn laatste zending van K-Tec. Ik woon in een appartement, wat geen centrale, afgesloten deur heeft. Iedereen kan dus bij mijn brievenbus.
Wat hadden die knuppels van TNT gedaan... Ze hebben de bubblewrap-envelop gewoon bovenop de brievenbussen gegooid in de hoop dat ik het zou vinden. Dat was niet zo, maar een vriendelijke onderbuurman had het wel gevonden en kwam het brengen.
Voor hetzelfde geld is het weg... :(
Ben ik het inderdaad mee eens, heb zelf ook altijd het probleem dat ik overdag niet thuis ben, komt er altijd op neer dat het na 2x niet thuis zijn het ophalen bij het postkantoor is..
Heb liever dat ze na 17:00 gaan bezorgen o.i.d. of gewoon na 1x niet thuis het pakket op het postkantoor droppen zodat ik 'm na werktijd meteen op kan halen :)
wat een toeter zeg! :p
das nog een compliment :D
funky :D
Hey, op dat filmpje kun je Robs stuk vangrail nog zien ;)
wie rijdt er eigenlijk in de R26R?
Nenad1916v
Ja maar zodra je de caontact omdraait staan de stadslichten aan. Daarvoor hoe je de hendel niet meer om te draaien.
En als je de hendel wél terugdraait? :)
Nenad1916v
Merijn schreef:En als je de hendel wél terugdraait? :)
Valt nix aan terug te draaien! Je zet auto op contact en de lichten gaan automatisch aan!
Dus je wilt zeggen dat die draaihendel uit je auto gehaald is en vervangen door een ander exemplaar??
Rob
GVD zeik toch niet zo. Je kunt je pakketje ook gewoon op een ander adres (zelfs bij een winkel of iets dergelijks) laten bezorgen. Als je toch weet dat je niet thuis bent en het is iets waardevols, dan laat je het toch desnoods bij je bejaarde overbuurman bezorgen. Ik laat ook niet mijn schroefset bezorgen als ik niet thuis ben.
Ik heb ook ooit een typeplaatje laten bezorgen, en vond alleen het plaatje (dus geen enveloppe, geen pakketje, geen adres, niets) in de brievenbus van mijn studentencomplex. Dus er zijn altijd gekken die willen weten wat de postbode voor jou heeft.
Nenad1916v
Merijn schreef:Dus je wilt zeggen dat die draaihendel uit je auto gehaald is en vervangen door een ander exemplaar??
Het probleem is dat de lichten automatsch aanngaan wanneer je de auto op contact zet (stadslicht). Dus heb ik ook geen dimlichten. En deze ben ik wel nodig vanwege de APK. Dus mijn vraag; is dit fabrieksaf? en anders waar ligt dit aan? Aan de hendel of iets anders ??
Nee, dit is NIET af-fabriek. Maar zit de originele hendel er nog wel? En kun je die nog draaien? En gebeurt er dan iets?
Ik vind het nogal onduidelijk. :)
Nenad1916v
Merijn schreef:Nee, dit is NIET af-fabriek. Maar zit de originele hendel er nog wel? En kun je die nog draaien? En gebeurt er dan iets?
Zover ik weet is het de originele hendel maar ik zal wel een andere proberen.
Als de auto op contact staat dan staan gelijk de stadslichten aan de als je draait gebreurt er niks. Alleen de grotelicht werkt als de hendel gedraaid is maar als die niet gedraaid is werkt de grote licht ook niet.
Vaag... Dit is niet af-fabriek en ik denk dat er iemand lekker heeft lopen beunen. :)
Nenad1916v
Merijn schreef:Vaag... Dit is niet af-fabriek en ik denk dat er iemand lekker heeft lopen beunen. :)
Hmm nja ik zal even andere hendel proberen en anders verder kijken...
Nenad1916v
Probleem opgelost! Er heeft inderdaad een of ander debiel aan lopen prutsen! :) Op naar het volgende probleem!
De remkracht op de achterwielen is niet gelijk:
90 / 60 daN
Handrem:
120 / 100 daN
Waar zal dit aan liggen? Kabels of de trommels?
Nou sorry hoor :p :wink: :D
Miekje16V
Wehkamp bezorgt wel in de avond uren :lol:
Miekje16V
Hey waarom doet mijn avatar het niet meer??? (U)
Rob
Rob schreef:GVD zeik toch niet zo.
Niet persoonlijk bedoelt hoor. (Y)
Omdat de oude Priyantha server raar doet cq. niet meer beschikbar is ??
En ik hoop dat niet alles wat daar staat weg is ...... :~ |:
Kermit doet het nog!!, maar Priyi, wat is er aan de hand?, enne is t onherstelbaaar??
ballack juicht ook nog steeds, dus niks aan de hand :D
hands ?? (0) , alles goed kerel???
ja wel aardig, ik ben confused
ben misselijk, heb teveel kerstkransjes op
geeeeeeeeeeeeek die zijn minimaal 4 maanden over de datum...en dan van die oude verdroogde dennennaalden erbij :FrankM: jij hallucineert zo in bed :lol: :lol: :lol:
Priyantha
Miekje16V schreef:Hey waarom doet mijn avatar het niet meer??? (U)
Werkt weer ;)
Arco schreef:Omdat de oude Priyantha server raar doet cq. niet meer beschikbar is ??
Werkt weer :P
Hessel schreef:Kermit doet het nog!!, maar Priyi, wat is er aan de hand?, enne is t onherstelbaaar??
Alles werkt weer ;)
De reden was, dat er een storing was en ik alles halsoverkop moest verhuizen naar een andere server(tijdelijk) waardoor er wat configuratie dingetjes waren die vanochtend nog even moesten worden aangepast.
Er is géén data verloren uiteraard, aangezien ik alles extern ook backup ;)
-Ray- schreef:ben misselijk, heb teveel kerstkransjes op
Vind je het daar niet beetje vroeg voor?? Je zat vorige maand al aan de peper en kruitnoten ook dan zeker??
Nenad1916v schreef:Probleem opgelost! Er heeft inderdaad een of ander debiel aan lopen prutsen! :) Op naar het volgende probleem!
90 / 60 daN
Handrem:
120 / 100 daN
trommels links en rechts omdraaien en ff binnenkant trommel opschuren en de schoenen :)
~thijs~
of effe een paar km met je handrem een beetje omhoogrijden zodat je remvoeringen gelijk afslijten
dat zou ik wel niet constant doen, dan heb je weinig meer over ;)
opschuren werkt net zo goed en sneller!
