ACT: 5 GT Turbo
Riël Notermans schreef: En de kleppen zelf dan? Hebben die hem niet geraakt om een of andere rare reden? Lijkt wel exact op die plek te zitten.
Dan heb jij zeker een andere cilinderkop op je GT staan dan de rest van NL ?
oja, da's waar ook,.......Limburg natuurlijk :p :lol:
JO, dat is 100% zeker pingel schade. mijn zuiger zag er ook zo uit heel stuk er af. alleen was dat door heel heel het blokgegaan die stukjes zuiger en was de hele kop en alle zuigers+bussen stuk.
heel jammer, maar die 200 km heeft die niet netjes ingereden, of het mengsel gechekt. en zo'n erge pingel voel je wel met het rijden (N)
misschien domme vraag, maar pingelen is niet hetzelfde al te arm lopen?
Abel schreef:JO, dat is 100% zeker pingel schade. mijn zuiger zag er ook zo uit heel stuk er af. alleen was dat door heel heel het blokgegaan die stukjes zuiger en was de hele kop en alle zuigers+bussen stuk.
dat dacht ik ook maar het is wel een rare cilinder om te pingelen vind ik. De anderen hebben helemaal niks, hoe raar het ook klinkt. Ook hier vind je overal resten van de zuiger, blok is voor de vuilbak.
pingelen is het voortijdig ontbranden van het mengsel (Voor bdp),
maar dat hoeft uiteraard niet direct gerelateerd te zijn aan een te arm mengsel.
Steven schreef:Heb je nog een CO schroef?
Anders je stationairsproeier ff uitspoelen, die grote schroef aan de bijrijderskant.
Heb je nog een CO schroef???.......... tja die was ik dus kwijt............ en daarom liep die ook zo kut.
Sproeiers waren nog goed.
@ Alex, heeft Henk vanmiddag nog een CO schroef meegenomen?
Bekend probleempje, ik likte er nog wel eens wat vloeibare pakking aan, dan blijft ie wat beter hangen.
Of gewoon zoals JL altijd deed, afstellen en daarna het hele gat afkitten :D
Heb je nog een CO schroef???.......... tja die was ik dus kwijt............ en daarom liep die ook zo %@#.
Geen idee???? Ik heb hem wel even gezien maar weet niet wat hij kwam halen
Steven schreef:Bekend probleempje, ik likte er nog wel eens wat vloeibare pakking aan, dan blijft ie wat beter hangen.
Beetje kit in dat gat is idd geen slecht idee (I) . Met vloeibare pakking moet je weer uitkijken dat je het niet in de carb drukt.
Die kit/zachtepakking/weetiket smeer je uiteraard alleen op het schroefdraad, niet op dat hele ding :p
Heb nog even gezocht op de zolder bij Veban naar een CO schroef (man wat een zooi ligt daar zeg). Kwam een wel een CO schroef tegen maar die paste niet goed.
De CO bleef maar op 10 staan (0)
Zijn die CO schroeven snel leverbaar?
Er zijn 2 types draad, je moet 5gt.nl ff checken voor de nummers, meestal zijn die er gewoon met 1 dag.
ja nummer had ik al, leek me alleen typisch iets van Renault om voorzoiets een levertijd van 2 weken te hebben ofzo
Ik heb er laatst 2 gehaalt bij de dealer, die waren ook de volgende dag binnen (Y)
Vanmiddag maar even 2 besteld, je weet maar nooit :wink:
Zijn binnen (x 4 :D ).
drop ze vanaaf ff af als ik in Hillegom ben. (Y)
Heb ze, superrrrrr! (Y) (Y) (Y)
Morgenochtend dr ff inschroeven!
alle 4? :lol:
Neej eerlijk verdeeld
Daniël W.
Car: 5TL-T
Heeft iemand ergens nog een flow map van een T2 (5GTT) opgeslagen ergens? Google biedt vooralsnog geen uitkomst...als iemand me kan helpen, heel graag! :)
Waarom wil je het uberhaupt weten? Tis toch al bewezen dat het een rukding is :D
Goed ding is weer door de APK heen :D
Nieuwe CO schroef dr in en andere 209 ontsteking ipv 257. Nu was ik vanavond hier in de buurt wat aan het klooien met het turbotje en het valt me op dat hij ineens giga klapt op het moment dat je het gas loslaat (erger dan die van Arco) ook rijdt ie schokkerig op het moment dat je op een constante snelheid rijdt.
Ligt dit aan de ontsteking? Of ligt die aan een afstelling op de carb?
Af en toe klappen is wel leuk maar nu is het echt verschrikkelijk!
Das de afstelling van je CO-schroef...
En een RE257 is de zweedse 209, dus die zijn hetzelfde.
En dat met een (D)-harses...
Je bent geweldig Steven!!
De CO schroef net even wat losser gedraaid en een proef rondje gemaakt. Het klappen is nu zo goed als afgelopen!
Auto loopt nu alleen stationair op 1500 toeren :~
Zweedse is Zwitsers trouwens...
Toch een glaasje teveel :p
Stationair kun je gewoon weer indraaien he..
Daniël W.
Car: 5TL-T
Steven schreef:Waarom wil je het uberhaupt weten? Tis toch al bewezen dat het een rukding is :D
Ja misschien ook wel :P Maar er zijn wel meer dingen ruk aan een std. GTT :wink:
Hier kom ik al met de vragen hoor, zal jullie nog wel een aantal keren komen lastig vallen vrees ik :wink: Ik stel ze maar ff hier in het "verzameltopic".
Wilde net nog een stukje gaan rijden en zag dat de oliedruk meter op nul bleef staan nadat ik de auto had gestart. Loopt gewoon netjes overigens. Op contact (of net voor het starten) zie je de meter overigens ook niet bewegen, begreep van Kiron dat "de 5 in het algemeen" weleens last kan hebben van weigerende meters. Maar hoe kan ik nu vaststellen dat alleen de meter kapot is, m.a.w. hoe kan ik zeker weten dat ik mijn blok niet in de soep draai als ik nu ga rijden?
Verder is ook de "turbo-meter" ermee gestopt, de turbo doet het overigens nog wel. Eigenlijk zelfde vraag als boven.
Alvast bedankt!
Steven schreef:Zweedse is Zwitsers trouwens...
Het klappen is even weg geweest maar is nu weer vrolijk terug, echt erg. Ook het rijden, op een constante snelheid, is niet fijn. (rijdt erg schokkerig)
Klinkt als valse lucht ergens.
Net even snel gekeken,
De slang van de (carter???)ontluchting (slang die links achterop de carb zit en richting de turbo loopt) hangt los.
Motor is nu nog iets te heet om aan te raken, maar zou dat het kunnen zijn??
slangetje vastgezet maar de auto blijft knallen en niet lekker rijden op een constante snelheid. :@
Iemand nog een idee?
Doet ie vaak als vacuumslang van onsteking los hangt. Als die goed is is misschien je membraampje daarin stuk. geen andere onsteking om te testen?
ja ga dr zo eerst ff een andere opzetten.
Tja twas dus inderdaad de 209 ontsteking die dus niet meer helemaal jovol was. 257 ontsteking weer teruggezet en rijdt nu weer als de brandweer zonder gekke dingen (F) (F)
Thanks iedereen voor de tips
Niels-16v
Ik ben het blok weer in elkaar aan zetten (5 gt turbo, fase 2 blok)
Wie weet wat de voorgeschreven axiale speling van de krukas mag zijn?
Heb ook gezocht naar de aantrekmomenten van de lagerschalen (kruk en drijfstang) maar kan deze ook niet zo snel vinden, iemand?
Alvast bedankt
