[Martijn's R5 Baccara] R5 diesel-radiateur
laat dat ding in de soep lopen.. dan die 16 klepper er tenminste in :P
Heb nog wel een mooi 16v blokje in de aanbieding met weinig km's :wink: 8)
Ik heb hier nog 2 halve blokken staan. Plus een 2.0-krukas en -zuigers. Maar toch bedankt. >-)
Nou waar wacht je nog op dan :wink: 2.0 16v in dat ding en vlammen met dat hok :p
Het vijfje kwam dus niet door de APK. :(
Opmerkingen: voetrem LA+RA en handrem blijven hangen. Nu blijkt dat hij dat als volgt test: wielen hangen vrij, 70 kg druk op het rempedaal en dan rem loslaten. Op dat moment zijn de achterwielen niet onmiddellijk helemaal gangbaar. Met de handrem net zo. Tijdens een proefrit is er niets van te merken, het is dus minimaal. Is dat dan wel afkeur? Ik vind het eigenlijk een beetje onzin....
En de handrem kán je tot aan de aanslag trekken, dat mocht ook niet!?
Inderdaad afkeurpunten, maar tevens eenvoudig op te lossen problemen. Niet te druk over maken, maar gewoon repareren. Handrem wat strakker stellen, en de remschoenenen even afschuinen + opschuren. Eventueel de schoenen iets verder naar binnen stellen.
Ik heb schijven achter, volgens mij bedoel jij trommels? :) Alles is netjes gangbaar, het enige dat ik niet helemaal los gehad heb zijn de zuigers.
goed gangbaar? Neem ook aan dat je zo goed als nieuwe schijven hebt zitten?
Handrem iets korter zetten is goed te doen, ik zou gewoon effe de zuigers eruit halen en polijsten en er weer terug in. Dan moet het weer (Y) (Y) zijn
Nieuwe schijven en blokken inderdaad. Geleidepennen en handrem mechanisme zijn gangbaar en zitten dik in het vet. Dan zal het waarschijnlijk dus toch in de zuigers zitten.
Polijsten met een scotchje oid?
Idd, das meestal al meer dan genoeg. Daarna insmeren met speciaal remzuiger vet (Y)
Dan moet ik dat nog ff opzoeken. Lasaulec?
-edit- ik kwam dit tegen als handigheidje bij het ontluchten. Toch eens proberen, kan me hooguit een stofzuiger kosten. (0)
[img]http://www.z-v-c.nl/tech/plaat/oliepot.gif[/img]
Martijn schreef:Ik heb schijven achter, volgens mij bedoel jij trommels? :) Alles is netjes gangbaar, het enige dat ik niet helemaal los gehad heb zijn de zuigers.
Dacht inderdaad dat het om trommels ging :)
Voor schijfremmen heb je inmiddels al zat tips geloof ik (Y)
Martijn schreef:Dan moet ik dat nog ff opzoeken. Lasaulec?
Haal voor die 4 tientjes bij de Brezan gewoon een easybleed, die sluit je aan op een reservewiel op 1 bar en dat werkt echt super. Moet je niet zelf voor gaan kloten vind ik.
maak daar maar 2 tientjes van :) (bij de brezan)
(Y) :) Vrijdag maar eens gaan prutsen.
Het stukje remcilinder totaan de afdichtring ff oppoetsen.
Ik heb ze gewoon opgepoetst met alupoets of chromepoets, werkt super
Mrtn
Car: R5GTT
Mooie reden om in te ruilen dacht ik zo Martijn :D
Menno schreef:Het stukje remcilinder totaan de afdichtring ff oppoetsen.
Tot aan de ring? Dan hoef ik het ding dus niet helemaal te demonteren. Zou handig zijn. :)
@ Mrtn: je biedt 500,- zeker? :p
canonballman
In de apk boeken stond (maar waarsch. nog steeds)altijd dat een schijfrem onbediend LICHT MAG AANLOPEN.
trommelrem niet.
De mate waarin is natuurlijk koffiedik. Wijs de keurmeester op bovenstaande gegeven, misschien strijkt ie over zn hart. Anders second opinion: steekproef ZELF aanvragen, of ander keurstation.
Ik zou het laatste doen...
Bij m'n oude keuringsstation kwam het ding alleen op de remtestbank, verder was er geen extra controle op. Nou ja, voor die 5 tientjes van een extra keuring wil ik zelf nog wel even wat doen.
canonballman
Dan zou ik die keurmeester die je al hebt eens met bovenstaande confronteren. Kost niets!
Mrtn
Car: R5GTT
de remblokken komen toch ook nooit helemaal los van de schijfremmen?? die liggen er toch tegenaan?
de mijne hoorde je (ook) schrapen als de auto een tijdje had stilgestaan en het had geregend, even de remmetjes schoon remmen :)
als ik het (achter)wiel ronddraai met de hand, krijg ik 'm net geen rondje... met daarbij een licht aanlopend geluid.
Het bevestigt mijn vermoeden dat deze keurmeester wel heel recht in de leer is. Vorig jaar ging het daar wel zonder problemen.
canonballman
Van de RDW site, apk richtlijnen.
Je keurmeester bij zn oor pakken, en met zn neus op deze tekst drukken :wink:
Trommelrem en schijfrem
Bij een wiel met trommelrem mag in
onberemde toestand de rem van de
personenauto niet slepen. Bij een schijfrem
mag deze enigszins slepen. De dragers of
bevestigingen van de remvoering mogen de
remtrommel of -schijf niet raken.
De remschijf mag niet over meer dan
50% van de breedte van het remblok zijn
geroest.
Maar is slepen hetzelfde als niet onmiddellijk helemaal vrij draaien.....?
Gisteravond heb ik de achterremmen helemaal losgehaald en met scotch-brite opgepoetst. Resultaat: 0. De wielen draaien na loslaten van de rem nog steeds zwaar. Dat gaat hem dus waarschijnlijk niet worden zo.
Zo te lezen heeft de GT van Maarten hetzelfde, kan het niet aan de constructie van de rem liggen?
Das normaal hoor... het ligt eerder aan de constructie van die apk-vent, gewoon terugbrengen en nix over zeggen, als ie dan nog miert gewoon de steekproef aanvragen :)
Okee. >-)
Ronnie B.
elke keur meester ziet een hoop puntjes vaak anders,en ja er zitten
een hoop klere leiers tussen....
:pompom: Gelukt. :D Het was even discussiëren, dat wel. De oplossing was om de achteras niet uit laten veren, dus op te tillen op de schokdemperbevestiging. Schijnbaar doet de remdrukbegrenzer (1 jaar oud) anders lastig. Nu draaiden ze net genoeg vrij. 8)
hmm veer losser, of anders misschen verkeerd gemonteerd. ik had ook een kant verkeerd om, en die loste toen ook niet meer goed.
Ronnie B.
Martijn schreef::pompom: Gelukt. :D Het was even discussiëren, dat wel. De oplossing was om de achteras niet uit laten veren, dus op te tillen op de schokdemperbevestiging. Schijnbaar doet de remdrukbegrenzer (1 jaar oud) anders lastig. Nu draaiden ze net genoeg vrij. 8)
dat snapt niet iedereen over die remkrachtverdeler.
als hij uit zn veren hangt dan remt ie niet.
bij mij was dat ook zo,maar bij een ander keuringsstation
op de remmen testbank was het toen wel goed.
maar bters apk (Y)
Miekje16V
Gefeliciteerd met de APK :) :p :pompomcrazy:
