ACT: Clio16V I
Cleaned_Clio_16v
Ik wil gewoon een foto
Misschien laat ik hem wel weg, of een stickertje
het kenteken meespuiten in je bumper, lijkt me wel dikke shit
Cleaned_Clio_16v
Wat kost een nieuwe voorruit? Word dan het rubber eromheen ook vervangen want de mijn schoot onderweg opeens los
Heb net 49 euro betaald voor een BDP sensor voor een 16v bij de dealer, lijkt me erg veel of klopt dit wel?
ik meen me te herinneren dat ik er destijds eentje voor me 21TQ gehaald heb bij de dealer voor 36 euro.
Ok, dan kan dat wel kloppen. Hopelijk is het slechte starten hier mee opgelost
Ik heb er wel een voor je liggenCleaned_Clio_16v schreef:Wat kost een nieuwe voorruit? Word dan het rubber eromheen ook vervangen want de mijn schoot onderweg opeens los
Cleaned_Clio_16v
Een nieuwe? stuur maar een pm wat je er voor wilt hebben maar dan wilt een garage ze er zeker niet inzetten? En had je al een foto van de gecleande motorkap?
pm
Clio te koop, of te ruil voor cursus Nederlands
http://www.speurders.nl/autos/renault/3 ... 20williams
Ik snapte er niks meer van toen ik eenmaal op de helft was met lezen
Bij mijn post? Er zitten geen enters in hoor, ik denk dat het van je internet afhangt. Dat hoorde ik laatst nog van iemandSiempie schreef:lekker hoor, een half a4tje zonder lees tekens or what so ever.
ik had het over de advertentie.Jean-Paul-S schreef:Bij mijn post? Er zitten geen enters in hoor, ik denk dat het van je internet afhangt. Dat hoorde ik laatst nog van iemandSiempie schreef:lekker hoor, een half a4tje zonder lees tekens or what so ever.
1.8 16v Williams, natuurlijk een echte Williams
EUR 3.000,00 dan moet het wel een goede zijn zeg
Hij zoekt dus een auto die niet zoals een Clio 16v warm gereden hoeft te worden, maar bij het starten al direct warm isevt inruil honda crx del sol 1.6 esi of 1.6 vti-e
Mijn is ook altijd al warm, de olietemperatuur is minimaal 40graden als ik weg rijWouterW schreef:1.8 16v Williams, natuurlijk een echte Williams![]()
Laatst gewijzigd door Lex op di 12 feb 2008 21:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Gast
klein verhaal:
die blauwe clio die bij mij staat heb ik overgenomen van iemand die em in Bodegraven heeft gekocht. Na de reis naar belgie hield dat ding ermee op.
De eigenaar heeft em toen binnengedaan bij een "garage" en die heeft de benzinepomp rechtstreeks aangesloten op het contact. Een rechtstreekse voeding dus.
Ik zei dat waarschijnlijk het relais kapot zou zijn. Iemand een ander idee ? De pomp werkt gewoon als je er rechtstreeks 12v opzet.
Waarschijnlijk is het een relais. Komt wel eens vaker voor. Heb ik liggen mocht je er een nodig hebben
Ik heb dus gister me bpd sensor vervangen omdat ik dacht dat het slechte starten met een warme motor hieraan zou liggen.Niels-16v schreef:Ok, dan kan dat wel kloppen. Hopelijk is het slechte starten hier mee opgelost
Maar dit heeft dus niet geholpen, iemand anders een idee waar het aan kan liggen??
Het betreft een Clio 16v van 92'
Ruikt hij wel naar benzine, Terwijl hij niet aanslaat?
Ja als ik doorstart dan gaat hij naar benzine ruiken, hij krijgt dus gewoon benzine.Jean-Paul-S schreef:Ruikt hij wel naar benzine, Terwijl hij niet aanslaat?
Na een tijdje slaat hij aarzelend aan, maar het is erg irritant.
Koude start is geen probleem.
Rotor, Verdelerkap, bougiekabels?
Heb de bougiekabels al vervangen, zal rotor en verdelerkap ff nakijken idd.Frits schreef:Rotor, Verdelerkap, bougiekabels?
thnx voor de tip, zal binnekort ff t zaakje loshalenJurien schreef:dat probleem heb ik ook sinds gister en de anwb melde mij dat het door vocht in de verdelerkap kwam,
Temp sensor, stappenmotor kan ook.
dohcmartijn
- Car: Clio 3 RS / V6
Ben bezig met wat reparatie's aan me clio1 16v. Nu zie ik dat er helemaal geen oliekoeler op zit. De waterslangen zijn 'netjes' met mekaar doorverbonden en me olie filter zit direct op het blok.!?
De motor is ooit later ingebouwd en kwam uit een camade 16v kan dat er wat mee te maken hebben??
Der zit nooit een oliekoeler standaard op een 16v. Niet op een Clio en ook niet op een 19.dohcmartijn schreef:Ben bezig met wat reparatie's aan me clio1 16v. Nu zie ik dat er helemaal geen oliekoeler op zit. De waterslangen zijn 'netjes' met mekaar doorverbonden en me olie filter zit direct op het blok.!?
Als er 1 op zit dan is hij achteraf erop gezet.
Daar zit nooit een oliekoeler op
Waterslangen zijn altijd verbonden anders zouden ze leeglopen
Frits Clio 16v
Er zit origineel een warmtewisselaar op (dus een oliekoeler).
Deze hoort onder je oliefilter te zitten, en daar zitten die 2 koelwaterslangen op.
dohcmartijn
yep volgens me autovraagbaak hoor een een wartewisselaar/oliekoeler op te zitten. Rara waar is die gebleven
