Clio 1.8 16V project van Jai
Welk Subwoofer set zou het beste zijn voor in mijn clio ???
JBL 60th anniversary subwoofer pakket
[img]http://www.rondevries.nl/catalog/images ... 4_side.png[/img]
JBL GTO-2060 60TH ANNIVERSARY
- 2/1 kanaals versterker
- 2 x 80W RMS (bij 4 ohm)
- 1 x 240W RMS (bij 4 ohm)
- Verlicht JBL logo
- Variabele cross-over
- Bass-EQ
- Afmetingen: 35,8 x 29,4 x 5,5cm (l x b x h)
JBL GT5-12
- Vermogen: 275W RMS / 1100W max
- Gevoeligheid: 93 dB/W/m
- Frequentiebereik: 23 - 450 Hz
- Inbouwdiepte 164 mm
OF
Kicker / JBL dubbel Comp subwoofer pakket
[img]http://www.rondevries.nl/catalog/images ... t_kist.png[/img]
JBL GTO301.1
- Vermogen: 1x 204W RMS (bij een 4 ohm belasting)
- Vermogen: 1x 294W RMS (bij een 2 ohm belasting)
- Frequentiebereik 10 - 302 Hz
- Ingangsgevoeligheid: 220mV - 4,7V
- 12dB/oct lowpass filter
- Variabele bass-boost
- Full-range RCA pre-out
Kicker C124 (twee stuks!)
- Vermogen: 300W max / 150W rms
- Gevoeligheid: 88.6 dB/W/m
- Frequentiebereik: 27-500 Hz
- Impedantie: 4 ohm
- Verlicht JBL logo
- Bass-EQ
JBL GT5-12
OF
JBL GTO301.1
- Impedantie: 4 ohm
kicker
en waarom dan ? want als ik kijk naar het RMS en max db heeft de kicker lagere waardesGabri van der Veen schreef:kicker
Geen gto nemen, power of GTI serie
verduidelijking graagJordi schreef:Geen gto nemen, power of GTI serie
of andere sugesties
heb de kwaliteit van kicker gewoon hoger zitten dan jbl, en die waardes kloppen ook niet altijd.Jai schreef:en waarom dan ? want als ik kijk naar het RMS en max db heeft de kicker lagere waardesGabri van der Veen schreef:kicker
owkey en mischien kan je nog een vraag beantwoordenGabri van der Veen schreef:heb de kwaliteit van kicker gewoon hoger zitten dan jbl, en die waardes kloppen ook niet altijd.Jai schreef:en waarom dan ? want als ik kijk naar het RMS en max db heeft de kicker lagere waardesGabri van der Veen schreef:kicker
Vandaag maar weer eens gebeunt op mijn vrij dagje
Mijn voorscherm en bumper zijn nu gespoten en ben dus begonnen met de cupra lip te monteren onder de voorbumper.
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... ip_Los.JPG[/img]
Bumper en cupra lip ( Nog ) los.
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... /Gekit.JPG[/img]
De hoeken effe mooi afgekit
Links
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... rechts.JPG[/img]
En rechts
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... perlip.JPG[/img]
Bumper met cupra lip er onder
Was een paar uurtjes werk maar hij zit nu wel goed
Hopelijk van het weekend nog monteren onder de clio en dan ben ik zo goed als klaar
En rechts
JA!
Maar wel geinig hoor
thanx, nee het is een cupra lip hé en die hoek loopt iets breeder dan van een clio dus moest ik hem buigen en dan gaan die hoeken een beetje bol staan dus vandaarDnns schreef:Ziet er netjes uit !Maar zit die lip niet verkeerd om ?
MartijnG schreef:JA!![]()
Neej zit er wel goed op
Gisteravond nog eens een paar uurtjes lekker doorgegaan aan de clio en hij staat zo goed als klaar. Alles zit er weer op en aan
Strax nog effe de koplampen afstellen en remproef en CO meeting als dat goed is kan ie maandag door de APK.
Als laatste nog een waterslang vervangen want ding heeft een kleine lekkage, maar dat komt ook wel weer goed
Ik had nog een vraagje
Mijn schokdempers van achter zijn aan vervanging toe,
maar zijn de schokdempers van een 5 turbo het zelfde als van mijn clio ?
of past dat niet ?
of past dat niet ?
Zo morgen kan ie door de apk
, en is ie zo goed als klaar.
Vanavond en gister de laaste dingen gemaakt.
- Dashboard en kachelpaneel verlichting gefixt
- Cat gemonteerd
-Lambda sonde vervangen
-Koelsysteem lekdicht gemaakt
-Verlichtig goed gezet ( wat een hoeredingen die morretes
Van 2 oude flenzen gelijk maar een cat vervanger gelast, als ie dan morgen afgemeld is gelijk de cat er van tussen en knallen met dat ding
- Cat gemonteerd
Jai schreef:Ik had nog een vraagjeMijn schokdempers van achter zijn aan vervanging toe,
of past dat niet ?
Zijn niet versleten, dempen gewoon niet genoeg. Dat ding veert gewoon nog veel te veel
Vandaag maar eens wat aan mijn geluid gedaan, boxen in de hoedenplank weer goed aangesloten en 2 boxen ingebouwd.
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... ormaal.JPG[/img]
Zo zag het er uit voor ik begon.
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... el_weg.JPG[/img]
Eerst de bekleding er uitgesloopt.
Rechts zit nog een beetje scheef maar hang ik nog wel eens iets rechter
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... _links.JPG[/img]
En links ook natuurlijk.
het gaat eerder om de versterker die je op een sub gooit! je moet je niet blindstaren op het rms vermogen wat bij een sub staat!
dat is alleen de belastbaarheid en het is beter om een amp met meer vermogen als de belastbaarheid van de subwoofer te hebben!!
dus met andere woorden zou ik voor de 2de optie gaan, ook omdat de kicker subs kwa kwaliteit een stuk beter zijn als die jbl dingen
ik zat ook nog te denken aan een ander set 2 sony sub'sPascal-X schreef:het gaat eerder om de versterker die je op een sub gooit! je moet je niet blindstaren op het rms vermogen wat bij een sub staat!
Sony XS-L124P5 (twee stuks!)
* Diameter (cm): 30
* Vermogen: 1300W max / 380W rms
* Impedantie: 4 Ohm
* Gevoeligheid (dB/W/m): 89
* Frequentie Bereik (Hz): 18 - 2,000
* Aanbevolen behuizing (gesloten): 32,7 liter
[img]http://www.rondevries.nl/catalog/images ... S-L124.png[/img]
Met deze versterker er op
Lanzar Vibe 251
# 2 x 400 Watt RMS bij 4 Ohm
# 2 x 800 Watt Max bij 4 Ohm
# 1 x 800 Watt RMS bij 4 Ohm gebrugd
[img]http://www.rondevries.nl/catalog/images/VIBE251.jpg[/img]
is wel een stukje duurder maar is het mischien wel waard ipv dat ik nu een iets goedkopere koop en dan daarna weer
wil overstappen naar iets zwaarders.
- Car: MB
Aparte plaats voor die achterspeaker, weet niet of dat echt ideaal is. En Lanzar is volgens mij niet super voor zuiverheid maar speelt best "hard" voor het geld dacht ik (amerikaans)
owkey ja ik denk toch dat ik gewoon voor de kicker ga
, het is maar een klein autotje en met ene 'te' zware bass is het ook niks
te "zware" gaat hartstikke goed in een clio 1!! trust me
! Ik drag niet voor niks met mij clio
en geen xplod rotzooi!!!! pak maar gewoon die kicker als je gewoon normale opvullende bass wilt hebben!
Ik heb voor ongeveer dezelfde keuze gestaan met mijn sub ; Kicker, GroundZero of pioneer. Mij werd aangeraden de kicker, deze gaat harder en zuiverder dan de meeste in dezelfde prijsklasse! Ik ben er zeer tevreden over!
(Ik heb dan wel de kicker CVR 2 x 4ohm, type na die jij bovenliet zien op een plaatje)
owkey ja ik denk ook dat ik voor de kicker ga want ik vind ze er ook wel mooi uit zien en als ze zoals jij zegt wel hard en zuiver klinken vind ik het goedwookie schreef:Ik heb voor ongeveer dezelfde keuze gestaan met mijn sub ; Kicker, GroundZero of pioneer. Mij werd aangeraden de kicker, deze gaat harder en zuiverder dan de meeste in dezelfde prijsklasse! Ik ben er zeer tevreden over!
of ie hard en zuiver gaat ligt voornamelijk aan je versterker en afstelkunsten
Vandaag de clio maar weer eens op de brug gezet en de
tussen demper er van onder gehaalt en een pijp tussen gelast.
Want hij maakte nog niet genoeg lawaai
en nog een paar dingetjes opnieuw goed vast gezet en
temperatuur meter is ook weer gefixt.
Na een test ritje in de polder mijn broer eens een stukje laten rijden,
maar dat klonk toch wel lekker
Nu gromt hij meer
vandaag weer maar eens een paar dingetjes gedaan aan mijn clio
Eerst een paar ogen gestoken voor een 4-punts gordel gemonteerd en die afgesteld
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... gordel.JPG[/img]
Daarna heeft Paz de fuseekogel vervangen van mijn linker voorwiel want die was niet meer 100% in orde
Toen nog eens een 3e remlicht gemonteerd en heel mijn auto mooi gewassen voor een kleine photoshoot
( foto's beetje mislukt het was al te donker
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... mlicht.JPG[/img]
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... ns_%29.JPG[/img]
Binnekort eens beter foto's maken als het nog iets lichter is
bedoelje als ik er in zit of in mijn achterbank ?Tom schreef:Zit die gordelbevesitiging niet wat te laag? Of kon dat geen kwaad?
hmm key ik zal nog wel eens informeren bij mijn broerTom schreef:Ik bedoel dat je gordels vanaf je schouders nu vrij schuin naar beneden lopen. Meen me te herinneren dat dit niet zo denderend was voor de veiligheid
- Car: MB
Je moet het zelf weten, maar echt ideaal is het niet. Ik heb nog effe gezocht en horizontaal is het beste tot een maximum van 45 graden wat ze volgens mij aanhouden in de racerij (dus wellicht dat dit dan net "recht" genoeg is). Dit dus vanwege het feit dat je dan zo min mogelijk naar beneden wordt gedrukt in geval van een ongelukje. Zoek maar eens wat foto's van auto's waar die dingen er niet voor de sier in zitten (ze zijn immers voor de veiligheid, anders is het enkel zeer irritant)...
