[R5GTT] Profiler - Filmpje update 17-05-2008
Ikke ikke ikke :bye:
Je downpipe zit op een soort van vork vast die vlak boven je carterpan afsteunt. Daar zit nog een boutgaatje en die is bedoelt voor dat gat aan je hand. (nee niet in je hand).
Die andere kant komt onder 1 van je spruitstukbouten te zitten en dan onder die van je 2e cilinder vanaf de distributie gezien (of 3e vanaf de bakkant).
Op zich wel een belangrijk onderdeel, deze zorgt ervoor dat je uitlaatspruitstuk niet de hele turbo, downpipe en uitlaat moet tillen.
hmz..die mis ik dus :X
2 IC's? Wel gaaf die witte slangen! :p
BlackEagle
Steven schreef:Ikke ikke ikke :bye:
i agree, echter is mijnes niet meer zo mooi zwart maar iets branderig kleurtje gekregen..
Ik kwam hem tegen eergister met de startmotor vervangen...
het kan echter ook de stang zijn die aan beide kanten van de voorkant van de auto zit in de wielkassen die je voorbrug verbind met de carosserie van de auto...
Profiler1
Ikke ikke ikke
:worship: :worship: Bedankt!!
Leek er inderdaad op maar die twee heb zitten er al op.
Dan is het zeker die bij de downpipe. Zag hem wel op de Dialogys plaatje staan bij de uitlaat maar kon niet vinden waar de andere kant op moest :-)
Wordt dus weer ff frotten om hem er tussen te krijgen :-(
Bedankt!!
BlackEagle
Profiler1 schreef:
Ikke ikke ikke
Bedankt!!
Valt mee, je kunt met je hand tussen de rechter aandrijfas de moer er met je hand op draaien, echter moet je wel onder de auto liggen om hem goed aan de vork van de uitlaat te bevestigigen.
Tevens zit er ook nog een klemmetje die de dikke voedingskabel vasthoud naar de startmotor die er bij aan hoort..
Good luck
Profiler1
Thanks.
Was inderdaad vrij eenvoudig. ff op de krik en het was zo gepiept :-)
Profiler1
Hallo hallo,
Even weer een kleine update.
Nog een paar spullen die ik had gekocht.
Aluminium koelvloeistof tank:
[img]http://www.djprofiler.nl/pictures/R5/rtc/cool.gif[/img]
Aluminium anti-luchtbel kamer:
[img]http://www.djprofiler.nl/pictures/R5/rtc/ag.gif[/img]
Start motor:
[img]http://www.djprofiler.nl/pictures/R5/rtc/starter.gif[/img]
Verder even een foto van de motor inbouw op dit moment.
Meeste blauw is verdwenen. Nog een paar dingen aansluiten en dan is het bijna zover... :-D
Heb toch de eerste IC laten vervallen. Dit vanwege plaats gebrek en omdat niets meer paste met alle niet standaard onderdelen erop maar daar zal ik nog wel eens op terug komen..
Door het vervallen van de IC zit de luchtfilter nu perfect voor de opening in de grille vol in de luchtstroom :-)
[img]http://www.djprofiler.nl/pictures/R5/rt ... bonnet.gif[/img]
gaaf hoor met die witte slangen! :worship:
Siempie
totdat je ergens een olie lekje krijgt.... is alles weer zwart.
maar zolang het allemaal nog schoon is ziet het er super strak uit.
Heel slim om de eerste IC eruit te kieperen, weet haast zeker dat die maar weinig extra's doet.
cyberdanny
Siempie schreef:totdat je ergens een olie lekje krijgt.... is alles weer zwart.
Dan kun je wel goed zien dat je een olie lekje hebt, is beter als dat je niets ziet, toch? Dan kun je er tenminste wat aan doen. :beer:
Ziet super uit deze motor ruimte!!!! :worship:
Ziet er idd erg lekker uit met die witte slangen! :p
Die alu bochten die je gebruikt hebt voor je fmic waar heb je die gehaalt??
lijkt me zelfbouw zo op het oog. En waarom eigenlijk zo'n glimmend vaatje voor de KV? Lijkt me nogal hoerig te pijlen
Blijft toch een hopeloos slangenorgel hé zo 'n GTT
Maar ziet er top uit !
Die alu pijpen zitten volgens mij gewoon in die cybercoolerkit, alleen die vanaf de turbo lijkt idd wel aangepast te zijn, ws. vanwege die missende originele prut-ic :p
Profiler1
Die zitten er inderdaad standaard bij. Alleen die ene aan die turbo die niet maar die had iemand anders gemaakt.
Inderdaad veel slangen.
Profiler1
Hallo, weer terug van weggeweest ;-)
Even een vraagje..
Weet iemand waar dit slangetje naar toe gaat?
(Zit via dat T stukje op de carb inlet elbow. (Gemarkeerd in rood).
[img]http://www.djprofiler.nl/pictures/project/rtc/q1.jpg[/img]
Bedankt.
cyberdanny
Volgens mij gaat die naar het origineel turbodruk metertje in de tellerbak!
KoenGTT
correct danny
R5GTT phase2
Profiler1
correct danny
Bedankt voor de snelle reactie (Y) :-)
Profiler1
Heb ik nog even een vraagje... :-)
Weet iemand waar de volgende massa kabel normaal aangeloten zit? (Zie foto's, gemarkeerd in rood).
Een kant zit aan de accu en dan gaat hij door naar de motor ruimte via de bodem van het accu compartinent.
Op de foto heb ik hem los hangen over de rand van de motor ruimte.
Alvast bedankt.
[img]http://www.djprofiler.nl/pictures/project/rtc/qu_1.jpg[/img]
[img]http://www.djprofiler.nl/pictures/project/rtc/qu_2.jpg[/img]
[img]http://www.djprofiler.nl/pictures/project/rtc/qu_3.jpg[/img]
Das geen massakabel, maar de directe pluskabel naar je startmotor :p
Profiler1
Damn, tuurlijk... |:
Is wel makkelijk om te starten :lol:
Vond het al vreemd, 2 massa kabels langs elkaar :-)
Dat heb je na 5 jaar... Dan gaat er het een en ander verloren boven in die kamer :~
Thanks (Y)
Profiler1
Hallo,
Hier weer ff een update.
Ik heb ondertussen weer wat dingen binnen gekregen:
Kristal achterlichten. Moet nog wel ff mijn bumper stellen en vastzetten :)
[img]http://www.djprofiler.nl/pictures/R5/rtc/rear1.jpg[/img]
Heldere knipper lichten. Moeten nog wel chroom lampen in om dat oranje eruit te krijgen :)
[img]http://www.djprofiler.nl/pictures/R5/rtc/front2.jpg[/img]
[img]http://www.djprofiler.nl/pictures/R5/rtc/front3.jpg[/img]
[img]http://www.djprofiler.nl/pictures/R5/rtc/front5.jpg[/img]
Even mijn uprated brandstof pomp met een nieuwe filter erop gezet.
[img]http://www.djprofiler.nl/pictures/R5/rtc/fuel.jpg[/img]
Nog even de GTTuning buis na de turbo ertussen gezet i.p.v. de zelf gemaakte buis.
Bijna all het blauw is er nu ook uit en ik had nog een turbo druk metertje over dus die heb ik voor de gein onder de kap gezet :)
[img]http://www.djprofiler.nl/pictures/R5/rtc/engine.jpg[/img]
Daar het remvloeistof reservoir er niet meer zo mooi uit zag, heb ik er ff een bakje omheen gemaakt. Ziet er weer iets mooier uit.
[img]http://www.djprofiler.nl/pictures/R5/rtc/front6.jpg[/img]
[img]http://www.djprofiler.nl/pictures/R5/rtc/brake.jpg[/img]
Dat is het weer voor nu :)
Binnenkort meer.
Ziet er strak en mooi maagdelijk wit uit zeg.
Is dit nu dezelfde voorbumper als Roy heeft?
Ollie
(L)
WouterW schreef:Ziet er strak en mooi maagdelijk wit uit zeg.
Nope, deze bumper is van GT Tuning.....die van Roy is anders en gebaseerd op een voorbumper van een Impreza GTT. :D
Speechless :worship: :worship:
Dik hoor! :worship:
Te zien in Poeldijk 6 april aanstaande?! (Y)
Profiler1
Dank je :)
Klopt, mijne is een GT Tuning.
Dat ga ik helaas nog niet halen.. Moet nog het een en ander doen en heb niet veel tijd :(
1- Uitlaat systeem.
2- Terug naar de spuiter (een paar kleine puntjes/krasjes bijwerken).
3- Nieuwe remmen.
4- Mijn nieuwe veren moeten er nog onder.
5- APK.....
Dan nog een paar dingen die later kunnen :)
6- Nieuwe velgen
7- Voor nieuwe raam rubbers.
8- Misschien nog nieuwe (getinte) ramen. Maar dat moet ik nog ff checken. :)
9- Interieur bouwen (ICE, stoelen bekeleden etc.)
ronald-cabrio
zeer netjes! en k weet t is al vaker gezegd....die witte slangen (L)
cyberdanny
Goed werk geleverd!!!!!! :worship:
Profiler1
Na 6 jaar was het dan zover...
D-DAY
Twee probleempjes die al snel waren opgelost:
1) Een connector zat verkeerd.
2) Volgorde bougie kabels was verkeerd. (Tnx MB Carp. voor de info)
En toen proberen maar..
It's alive :-)
http://www.djprofiler.nl/pictures/project/rtc/R5GTT.wmv
P.S. Is wel zonder uitlaat... Beetje herrie 8)
Binnenkort volgende nog doen:
- Uitlaat
- Remmen
- Vering
- Ramen
- Velgen
- ICE
Etc. Etc.. ;-)
Laatst gewijzigd door Profiler1 op zo 25 mei 2008 21:19, 1 keer totaal gewijzigd.
