Koens GT Turbo... Te Koop
Neh dan issie al gaar en ben je te laat...
Ik zou eerst het probleem zoeken en dan pas het ding verplaatsen, ontstekingen haperen meestal niet, die doet het of gaat kapot maar niet aan-uit.
Je kan nog wel hebben dat je vacuumvervroeger gaat lekken en beroerd gaat lopen, maar hij blijft dan wel rije.
Dus ik denk meer aan voeding van de ontsteking of de BDP sensor.
Dat relais onder je motorkapslot kun je ook verruilen met 1 van die van je mistlampen, die waren hetzelfde dacht ik. ff je BDP sensor doormeten is ook een eitje, ff die 2 polige stekker losstrekken van je ontsteking en doormeten. Rond de 200 ohm moet het zijn.
- Willem-Jan
- Bestuurslid
- Car: Megane RS Grand Tour
Ik heb net ook zoiets gehad. Bij mij waren de draden van de BDP-sensor helemaal gaar en van binnen dwars door midden.
Nieuwe bdp erin... al een aantal testrondjes gereden. Dus ik kan iig wel weer starten. Maar heb nog altijd dat ie af en toe uitvalt. Ik denk dat het met de warmte te maken heeft dat de module het dan niet uithoudt.
Dus ik ga hem morgen achter het schutbord zetten denk ik.
Ik denk toch iets anders, bij het uitvallen slaat ie dan ook meteen weer aan?
Kep met Ray ook es een haperend benzinepomprelais gehad en toen echt in elke meest ongure wijk van IJmuiden stilgestaan om minuutje later weer verder te rije
Zelfde probleem als jou af en toe Koen. Relais naast je motorkapslot vervangen.
goed was dat he, en zonder uitlaatSteven schreef:Ik denk toch iets anders, bij het uitvallen slaat ie dan ook meteen weer aan?
Bdp sensor vervangen en voila hij deed het welgeteld 5 dagen. Bobine is nu kapot, tenminste het tuutje van de onderdruk sensor van de carb is afgebroken.
Ben op zoek naar een ander, maar een nieuwe kost me iets teveel. Er is echt elke keer wat met dat ding niet te geloven
welkom in de wereld van de GT Turbo's
als je m zat bent kom je m maar brengen
250 euro !
zo 1 e bod staat whahaha
(voor er ergens een grote neus tussen gestoken wordt
Eerste alternatieve methode werkte niet... het tuutje er weer op lijmen
Tweede alternatief, heb een aantal oude carbs van 1tje koperen tuutje gezaagd. Schroefdraad in gemaakt... tuutje uitgeboord op de bobine die ook getapt. Lijm erbij en hoppaa...
Nog een paar pics van de zonsondergang bij pondje buitenhuizen!
[img]http://www.fotothing.com/photos/087/087 ... 78eab0.jpg[/img]
[img]http://www.fotothing.com/photos/186/186 ... cc9602.jpg[/img]
[img]http://www.fotothing.com/photos/6f2/6f2 ... f19a02.jpg[/img]
[img]http://www.fotothing.com/photos/7a4/7a4 ... 39031c.jpg[/img]
[img]http://www.fotothing.com/photos/c56/c56 ... 783a95.jpg[/img]
Mooie turbo
Staat ie nou voor echt een stuk lager dan achteren of lijkt dat maar zo? De voorkant had je met 60mm verlaagd toch? Ook met Apex schokdempers?
stoer bakkie
VAlt wel lekker op zo'n witte kooi.
Heb eindelijk eens de tijd genomen om eens echte foto's te maken. Tevens nog een phase2 grille opgeknapt! Ziet er echt mooi uit vind ik zo!
Hier komen ze dan!
[img]http://www.fotothing.com/photos/c00/c00 ... 8f255c.jpg[/img]
[img]http://www.fotothing.com/photos/9fe/9fe ... a44da4.jpg[/img]
[img]http://www.fotothing.com/photos/738/738 ... 2857d3.jpg[/img]
[img]http://www.fotothing.com/photos/101/101 ... e56ca1.jpg[/img]
[img]http://www.fotothing.com/photos/7ac/7ac ... 5483fd.jpg[/img]
En ja sorry hij is niet gewassen van te voren
Hier komen ze dan!
R5GTT phase2
Snowplanet
ff een nieuwe nummerplaat voor de voorkant, zijn details maar het koppie zal ervan opfrissen
van een clio of twingo merijn
daar heb ik ze toen ook vanaf genast. ff de mooiste uitzoeken en voorzichtig pulken.KoenGTT schreef:de expert spreekt....
dotje kit eronder en je bent de koning!
