velgen en bandenmaat voor renault 11 Turbo
etienneetienne
Hoi,
ik heb een vraagje aangaande banden en velgen.
ik rij met een R11 Turbo fase 2 van 1988. Ik had graag geweten welke de breedste banden zijn die ik erop kan steken zonder problemen te hebben bij het afdraaien en zonder spoorverbreders te moeten steken. ik weet dat de ET-waarde 36 is momenteel en het een velg is in 15" en 6 1/2 J. hierop ligt momenteel een 195/50/15
Nu had ik graag de BSA RACING 5-spaaksvelg gestoken in 16" 7J maar daar geven ze een ET-waarde op van 40. lukt dit zonder dat het wiel vastloopt tegen de remklauwen of niet en moest het lukken, zou ik er dan een 205/45/16 kunnen opleggen zodat het iets breder oogt zonder dat het schuurt?
verlagen gaan we niet doen dus dat kan al geen probleem vormen.
graag een vlug antwoord aub. laat maar iets weten.
ik denk dat dat wel past en anders is het altijd nog op te lossen met een setje spoorverbreders..
gewoon passen dan weet je het zeker, want veel mensen met een 11 turbo zijn er niet
etienneetienne
hoi,
bedankt voor je reactie, maar dat is het nu net. ik ken niemand die deze velgen heeft in die maat. ik zou het gewoon willen weten alvorens ik ze bestel om nadien niet in de problemen te komen.
De R11 Turbo is de voorganger van de R19 16V, maar ik weet niet of de draaicirkel hetzelfde is en dergelijke meer. Met een fase 1 heb je zo veel problemen niet wat betreft de achteras aangezien dat nog met trommels was. die van mij heeft achteraan ook schijfremmen en dat veroorzaakt al die kopbrekerij hé....
krickie_11turbo
hallo, ik heb zelf op mijn renault 11turbo ph1 ronal turbo velgen met de maat 195 50 15 en et waarde 28, 7j. en loopt verder niet aan.
en hiervoor had ik stalen velgen van een renault 19 16v et36 6.5j en alleen achter een spoorverbreder van ong. 5mm
maar ik denk met 16" dat een spoorverbreder wel nodig is/mooier staat.
ik hoop dat je met deze info iets kan.
groetjes rick
etienneetienne
205/45/16 breed is dus niet aan te raden volgens jullie zonder spoorverbreder?
krickie_11turbo
tja 205 is wel weer iets breder en omdat de et waarde iets hoger ligt, en de velg daardoor een klein beetje meer naar binnen komt(et 40).waarschijnlijk past het wel maar met zekerheid durf ik niet te zeggen.
en anders gewoon een setje spoorverbreders monteren
etienneetienne
dat is natuurlijk een oplossing, maar toch liever niet.
de maat 205 opteer ik aangezien de velg 7j breed is. heb op mijn vorige clio 1.8 16v 16" gehad en daar lag 195 breed op maar dit oogde echt wel smal aangezien de band op de zijkanten afgerond was. ik wens een breed uitzicht en een band die in het verlengde van de velg loopt en niet naar binnen wordt afgerond. het is allemaal niet zo simpel hé...
is 7 j eigenlijk niet te breed voor een R11 Turbo?
krickie_11turbo
naar mijn idee is 7j niet te breed, de 15"ronal turbo velgen van mij zijn ook 7j alleen dus een andere et waarde
etienneetienne schreef:dat is natuurlijk een oplossing, maar toch liever niet.
7J is prima, en daar is een 195 band prima op in 15 inch. het verschilt ook nog per merk band hoe de wang staat, de een oogt meer naar binnen getrokken dan de ander.
etienneetienne
dat ziet er dus goed uit. gewoon 195/45/16 als band nemen dan.
de velg is 7 J en heeft ET40
normaal is het ET36 gaat dit dan lukken met de remklauw achteraan?
etienneetienne
eigenlijk is dit de bedoeling zoals je op de foto kan zien
http://foto.zita.be/2752324422
krickie_11turbo
ik heb zelf remtrommels achter, maar ik denk dat het wel moet lukken, als ik zo die foto zie.
etienneetienne
laat ons hopen
alvast bedankt voor de moeite
groetjes etienne
bart gt turbo
etienne , ik denk dat je van zoutleeuw bent ??? kan dit
anders ik heb 16 ers om eens te proberen
ze staan nu wel onder de clio maar dit is vlug eens geprobeert hè
zal je mijn gsm nr geven via pb
grtz bart
MICHEL11GTE
heb je eindelijk een 11turbo gevonden? (Y) (Y)
ik heb zelf willy velgen 7j 195-50-15 en dat past net aan de achter kant zonder spoorverbreders bij een et waarde van 36, ik heb net aan 5mm tussen me band en schokdemper.
195 breed is toch wel de max zonder dat het aan de achterkant aanloopt tussen de schokdemper of achterscherm, aan de voorkant heb je wel ruimte genoeg.
etienneetienne
test
etienneetienne
leuke 11, moet alleen op me 20" monitor nog scrollen ;)
etienneetienne
sorry voor de grote foto. is mijn eerste keer als test geweest. klik rechts op de afbeelding en dan op afbeelding bekijken, dat gaat iets beter zijn voor de ganse foto te kunnen zien.
groetjes
bart gt turbo
nice 11 etienne , heb juist dezelfde gehad maar dan een rode
vond eigenliujk dat de baanligging van de 11 beter dan was dan van al die gtt's die ik heb gehad
grtz bart
