Paul's R19 16V --> gesloopt
- Car: MB
ik zie dat ik al te laat ben maar ik had meteen een slang van samo gehaald als ik jou was. Als je toch nieuw moet is het niet zo gek duur. Je moet alleen voor nood effe reparen maar dat is niet zo'n punt
Mja was achteraf misschien wel slim geweest, al zit je dan wel met die gruwelijk lange levertijd..
probeerde em kleiner te maken..beetje afslijten
slagschip in de bocht
Idd een wijze foto. Altijd leuk je wieltje optillen.
Volgende keer alleen wat later die bocht insturen, kom je er nog harder uit.
Ah, dat verklaart een hoop inderdaad. Mijn excuses dan voor den valsche aantijging.
Jongens ik kan wel wat!
VLK Groep
Paul, heb je het lek nu al boven?
pas dan je topictitel ff aan
U vraagt, wij draaien
wat er nu nog ligt:
-busje voor versnellingspook, zodat deze geen speling meer heeft
-nieuwe benzinepomp, met dank aan Arco
-adapterplaten voor RS-remmen. Klauwen moet ik nog zoeken, maar dat kom ik vanzelf wel een keer tegen. ook nog een laguna 2.0 16vhoofdremcilinder ergens vandaan halen
Na mn vakantie maar es mee aan de gang, evenals een grote beurt dan. Misschien ook maar es mn versnellingsbakolie vervangen, zit er ook al weer ff in..
wat er nu nog ligt:
Laatst gewijzigd door paulvanrooij op wo 11 jul 2007 11:33, 1 keer totaal gewijzigd.
rustig aan ZOT!-Ray- schreef:
geweldige smilie, als je bleu bent moet je gewoon hier ff naar kijken, voel je zo alle energie weer toestromen
idd, is een smilie die runt op een mix van X en speed
Zo zouden er meer smilies moeten zijn
Zou de wereld een stuk energieker zijn
nog meer offtopic: moet je op maandag naar AFKICKEN kijken..... tering
hoezo een mix van X, speed en wat er verder allemaal te koop is
zal eens doen, bnn rules
ow ruk, jouw lip is niet van een Laguna....
Ook goeiemorgen Reinier
Hmm na mn werk vanavond wou mn auto niet starten
paar collega's duwen em ff aan, en hij deed het weer..
maar toen kreeg ik em niet meer in 1 of 2?
lekker is dat.. ff gekeken onder de kap, blok hing er beetje gek bij, maar liep nergens aan, dus rustig naar huis gereden..
bij thuiskomst even zoeken met lampje, en daar zag ik dit:
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... 007100.jpg[/img]
Hopen dus dat ze die motorsteun op voorraad hebben morgen..
T is weer toertocht-tijd.. dan gaat er hier altijd wat stuk
Wil je morgen die motorsteun vervangen dan? Ze zullen m toch vast wel ergens op voorraad hebben?
(anders moet je het maar ff laten weten, dan kan ik het navragen bij Bochane. Dan kunnen ze m bij alle fillialen ff nakijken of ie op voorraad is...Als ik het na moet vragen moet je wel ff je kenteken achterlaten
bij de GTT is een wiellager compleet naar de kut.. dus als ze die steun nergens hebben, ff snel wiellager wisselen denk ik-PAZ- schreef:Das mooi k#t, hopelijk kan je nog effe een motorsteun regelen, anders heb je altijd de gtt nog toch![]()
