Jordi's Clio 1.8 16v
Jordi - Clio 16V
Ben bezig met een kleine revisie van m'n motorblok, nu kreeg ik vandaag een telefoontje van de renault dat de oliepomp niet meer leverbaar is (U)
nu heb ik al een revisie bedrijf gebeld maar die konden hem ook niet leveren. weet iemand waar ik wel een nieuwe oliepomp vandaan kan halen?
Laatst gewijzigd door Jordi - Clio 16V op za 29 mar 2008 18:34, 4 keer totaal gewijzigd.
Bestel die nog altijd bij de grossier. Febi heeft ze zeker wel. Brezan eens proberen, krijg je ook nog dikke RTC korting.
MisterX
Car: R26R
Lijkt me stug dat de pomp niet te leveren is,dit is het onderdeelnummer:7701 590 269. Misschien met dit nummer effu een andere dealer bellen,suuk6.
Jordi - Clio 16V
Febi heeft ze niet bij Brezan zijn ze aan het zoeken
Jordi - Clio 16V
MisterX schreef:Lijkt me stug dat de pomp niet te leveren is,dit is het onderdeelnummer:7701 590 269. Misschien met dit nummer effu een andere dealer bellen,suuk6.
Dacht ik ook, ze moesten m al uit frankrijk laten komen en die zijden dat het niet meer levrbaar was (N) wel een vervangend type/type die misschien ook wel past
vreemd, mijn dealer kon hem een maand of 2 terug gewoon leveren.
Jordi - Clio 16V
??? ze zeggen toch echt bij renault dat ie niet meer leverbaar is
Jordi - Clio 16V
ja jij heb een willi, ze sturen een vervanger op die misschien zou passen dus tot die tijd nog zoeken geblazen
nee nee, dat is het blok wat bij het revisiebedrijf staat. ik heb laats ook voor f7p gevraagd, dat is een andere dan een williams.
MisterX
Car: R26R
Williams=F7R
ja dat weten we..
f7p zal ik maandag ff voor je checken :wink:
Jordi - Clio 16V
Hetzelfde verhaal met drijfstanglagerkapbouten.. ook niet meer leverbaar. zijn dat nou rekbouten ? of niet..
canonballman
Ronald1916V schreef:Hetzelfde verhaal met drijfstanglagerkapbouten.. ook niet meer leverbaar. zijn dat nou rekbouten ? of niet..
Ik zou ze vervangen, kosten haast niks bij de dealer.
canonballman
en dat een oliepomp en die bouten niet meer leverbaar zijn gaat er bij mij (nog) niet in.
martijnclio
Pomp en bouten gewoon nog leverbaar pas nog besteld :wink:
matrix tuning schreef:Pomp en bouten gewoon nog leverbaar pas nog besteld :wink:
Ook gewoon bij de dealer dan ? ik heb de juiste bouten aangewezen maar ze zijn niet meer leverbaar.. zijn het nou rekbouten dan ?
rekbouten ja.
moet gewoon leverbaar zijn trouwens :wink:
Jordi - Clio 16V
raar verhaal allemaal
Jordi - Clio 16V
vandaag pomp binnen gehad van renault, is idd een ander maar denk wel dar ie past op het eerste gezicht :) als ie niet past en niet vies is mag ik hem terug brengen |: (ja wat dachtje je dan, dat ik m aan de muur hang ofzo? :wink: )
Jordi - Clio 16V
Alles is terug gebouwd, motor draaid zoals altijd als een zonnetje alleen schakelen naar z'n 5 en achteruit gaat niet goed :( hiervoor had ik hier geen problemen mee, alles was afgeteken e.d. wat gaat hier fout???
MisterX
Car: R26R
Heb je het boutje en het moertje,waarmee de schakelstang op de bak vast zit,toevallig niet net andersom gezet?
Jordi - Clio 16V
nee, dat is 1 ding wat zeker is :wink:
MisterX
Car: R26R
Dan denk ik toch de schakelstangafstelling,er blijft dan niet zoveel meer over.
Ondankt dat je die hebt afgetekend.
Gaat ie helemaal niet meer in 5 en achteruit?
Jordi - Clio 16V
jawel, met een hoop geknars (U) zal m nog eens proberen af te stellen, hoop niet dat er ook een nieuwe bak aan zit te komen
Jordi - Clio 16V
ter info;
-Distributieriem + toebehoren
-Waterpomp
-Koppelingsplaten
-Drukgroep
-Krukaskeering
-Oliepomp
-Hoofdlagers + drijfstanglagers
zijn allemaal vervangen (zou er mee te maken kunnen hebben, maar lijkt me sterk)
MisterX
Car: R26R
Als je nu de schakelstang weer los koppelt,kun je dan met je hand de versnellingen inschakelen?
je moet die stang ook zo loshalen zodat je niet opnieuw af hoeft te stellen
canonballman
Tom schreef:je moet die stang ook zo loshalen zodat je niet opnieuw af hoeft te stellen
:worship:
canonballman
Als de versnellingen ECHT niet ingeschakeld kunnen worden ligt het vaak aan de afstelling.
Als het wel lukt, maar met geknars, komt misschien de koppeling niet goed vrij.
Bij verkeerde afstelling is het vaak niet mogelijk OF de 5 niet in te leggen, OF de achteruit.
Jordi - Clio 16V
Hoe komt het dat de koppeling niet goed vrij komt? drukgroep en koppelingsplaten zijn vervangen (preventief)
Jordi - Clio 16V
mijn fout :~
Jordi - Clio 16V
snap er geen k#t van versnellingen R,1 en 5 doen het niet goed, is dit echt een afstel probleem?
reinier en tom vragen of je hem er niet goed inkrijgt, moet je je pook hard naar links of naar rechts trekken voordat je hem in versnelling kunt zetten? dan zit het hem in de afstelling.
als het dit niet is moet je je koppeling eens opnieuw stellen. dit zit onder het koppelingspedaal. daar zie je een aantal tandjes achterelkaar zitten waarmee deze zich stelt. even loswippen en dan opnieuw de koppeling intrappen.
succes (Y)
Jordi - Clio 16V
J-P-S schreef:reinier en tom vragen of je hem er niet goed inkrijgt, moet je je pook hard naar links of naar rechts trekken voordat je hem in versnelling kunt zetten? dan zit het hem in de afstelling.
succes (Y)
Ik moet flink drukken en roeren voordat hij in zin R, 1 en 5 gaat knarsen doet ie niet meer, net ff langs de renault geweest die zei dat de koppeling soppig was en dat het waarschijnlijk in de bak zat en dat die er af moet :(
