nu heb ik al een revisie bedrijf gebeld maar die konden hem ook niet leveren. weet iemand waar ik wel een nieuwe oliepomp vandaan kan halen?
Jordi's Clio 1.8 16v
Jordi - Clio 16V
Ben bezig met een kleine revisie van m'n motorblok, nu kreeg ik vandaag een telefoontje van de renault dat de oliepomp niet meer leverbaar is
Laatst gewijzigd door Jordi - Clio 16V op za 29 mar 2008 18:34, 4 keer totaal gewijzigd.
Bestel die nog altijd bij de grossier. Febi heeft ze zeker wel. Brezan eens proberen, krijg je ook nog dikke RTC korting.
Jordi - Clio 16V
Febi heeft ze niet bij Brezan zijn ze aan het zoeken
Jordi - Clio 16V
Dacht ik ook, ze moesten m al uit frankrijk laten komen en die zijden dat het niet meer levrbaar wasMisterX schreef:Lijkt me stug dat de pomp niet te leveren is,dit is het onderdeelnummer:7701 590 269. Misschien met dit nummer effu een andere dealer bellen,suuk6.
vreemd, mijn dealer kon hem een maand of 2 terug gewoon leveren.
Jordi - Clio 16V
??? ze zeggen toch echt bij renault dat ie niet meer leverbaar is
Jordi - Clio 16V
ja jij heb een willi, ze sturen een vervanger op die misschien zou passen dus tot die tijd nog zoeken geblazen
nee nee, dat is het blok wat bij het revisiebedrijf staat. ik heb laats ook voor f7p gevraagd, dat is een andere dan een williams.
ja dat weten we..
f7p zal ik maandag ff voor je checken
Jordi - Clio 16V
- Car: Renault 19 2.0 16V
Hetzelfde verhaal met drijfstanglagerkapbouten.. ook niet meer leverbaar. zijn dat nou rekbouten ? of niet..
canonballman
Ik zou ze vervangen, kosten haast niks bij de dealer.Ronald1916V schreef:Hetzelfde verhaal met drijfstanglagerkapbouten.. ook niet meer leverbaar. zijn dat nou rekbouten ? of niet..
canonballman
en dat een oliepomp en die bouten niet meer leverbaar zijn gaat er bij mij (nog) niet in.
martijnclio
Pomp en bouten gewoon nog leverbaar pas nog besteld
Ook gewoon bij de dealer dan ? ik heb de juiste bouten aangewezen maar ze zijn niet meer leverbaar.. zijn het nou rekbouten dan ?matrix tuning schreef:Pomp en bouten gewoon nog leverbaar pas nog besteld
rekbouten ja.
moet gewoon leverbaar zijn trouwens
Jordi - Clio 16V
raar verhaal allemaal
Jordi - Clio 16V
vandaag pomp binnen gehad van renault, is idd een ander maar denk wel dar ie past op het eerste gezicht
als ie niet past en niet vies is mag ik hem terug brengen
(ja wat dachtje je dan, dat ik m aan de muur hang ofzo?
Jordi - Clio 16V
Alles is terug gebouwd, motor draaid zoals altijd als een zonnetje alleen schakelen naar z'n 5 en achteruit gaat niet goed
hiervoor had ik hier geen problemen mee, alles was afgeteken e.d. wat gaat hier fout???
Jordi - Clio 16V
nee, dat is 1 ding wat zeker is
Jordi - Clio 16V
jawel, met een hoop geknars
zal m nog eens proberen af te stellen, hoop niet dat er ook een nieuwe bak aan zit te komen
Jordi - Clio 16V
ter info;
-Distributieriem + toebehoren
-Waterpomp
-Koppelingsplaten
-Drukgroep
-Krukaskeering
-Oliepomp
-Hoofdlagers + drijfstanglagers
zijn allemaal vervangen (zou er mee te maken kunnen hebben, maar lijkt me sterk)
-Waterpomp
-Koppelingsplaten
-Drukgroep
-Krukaskeering
-Oliepomp
canonballman
Tom schreef:je moet die stang ook zo loshalen zodat je niet opnieuw af hoeft te stellen
canonballman
Als de versnellingen ECHT niet ingeschakeld kunnen worden ligt het vaak aan de afstelling.
Als het wel lukt, maar met geknars, komt misschien de koppeling niet goed vrij.
Bij verkeerde afstelling is het vaak niet mogelijk OF de 5 niet in te leggen, OF de achteruit.
Jordi - Clio 16V
Hoe komt het dat de koppeling niet goed vrij komt? drukgroep en koppelingsplaten zijn vervangen (preventief)
Jordi - Clio 16V
mijn foutTom schreef:je moet die stang ook zo loshalen zodat je niet opnieuw af hoeft te stellen
Jordi - Clio 16V
snap er geen k#t van versnellingen R,1 en 5 doen het niet goed, is dit echt een afstel probleem?
reinier en tom vragen of je hem er niet goed inkrijgt, moet je je pook hard naar links of naar rechts trekken voordat je hem in versnelling kunt zetten? dan zit het hem in de afstelling.
als het dit niet is moet je je koppeling eens opnieuw stellen. dit zit onder het koppelingspedaal. daar zie je een aantal tandjes achterelkaar zitten waarmee deze zich stelt. even loswippen en dan opnieuw de koppeling intrappen.
succes
succes
Jordi - Clio 16V
Ik moet flink drukken en roeren voordat hij in zin R, 1 en 5 gaat knarsen doet ie niet meer, net ff langs de renault geweest die zei dat de koppeling soppig was en dat het waarschijnlijk in de bak zat en dat die er af moetJ-P-S schreef:reinier en tom vragen of je hem er niet goed inkrijgt, moet je je pook hard naar links of naar rechts trekken voordat je hem in versnelling kunt zetten? dan zit het hem in de afstelling.
succes
