vraagjes clio 16v
nickyr16v
hoi, ik had een 3 vraagjes.
1- is het normaal als je ongeveer 250km met 1 tank doet? het is een clio 16v uit 91 met 180dkm op de teller. ik wist dat een 16v een aardig verbruik had maar dit is toch niet normaal?? weet iemand van jullie mischien waar dit aan kan liggen??? bij rustig gebruik moet je toch 1op9 of 10 kunnen haalen?
2-ik heb 14 inch velgjes eronder zitten kan dit kwaad?
volgens mij hoort er 15 inch onder te zitten,ik heb erg last van onderstuur in de bochten.en bij de stoplichten spinnen de banden heeel snel.
kan dit aan de te kleine velgjes liggen???
3-bij mijn rechter achterwiel komt soms een heeeel irritant zoemend geluid weg,ook als ik stil sta.soms is het na 1 dag weer weg soms wat langer.
weet iemand mischien wat dit kan zijn???
alvast bedankt voor jullie reacties!!
Het zoemend geluid is je brandstofpomp... Bekende kwaal en zolang hij het doet, doet ie het. Geen probleem verder. Hij doet het wellicht alleen als de reservepomp moet werken.
Je verbruik is veel te hoog... 1 op 12 moet met een getemde rechtervoet kunnen. Hoeveel liter tank je, als je 250 km gereden hebt? Misschien is je meter ook niet zo betrouwbaar.
14 inch wielen kan geen kwaad... Zou ook geen onderstuur moeten opleveren. Wat voor banden heb je eronder liggen? Roadhog? :D
nickyr16v
hey bedankt voor je snelle reactie!
Nu loop ik net naar buiten kijk ik de bandenmaat na kom ik erachter dat linksvoor 185-60-14 arrowspeed opzit en rechtsvoor 180-60-14 viking :@ :( dat lijkt me toch niet de bedoeling of kan dit geen kwaad?????????
Zijn er bv onderdelen die je na kan laaten kijken ivm benzinneverbruik?
Het kan geen kwaad dat je verschillende banden hebt in principe, maar als ik jou was zou ik er wat anders op leggen. Het is nogal een sportieve auto en dat vraagt ook om een sportieve band... 180/60/14 bestaat niet, dus ik denk dat je een leesfout gemaakt hebt. :)
Wat je precies aan je brandstofverbruik kunt doen, durf ik niet te zeggen... Misschien dat iemand anders je tips kan geven.
nickyr16v
ok (Y) thanx
laat je compressie eens meten, kan duiden dat je kop niet meer helemaal fris is.
verder kan goede nieuwe olie ook een HEEL klein beetje uitmaken. tenminste dat merkten we ooit bij een hiace diezjel.
maar ik blijf erbij, hangt veel af van je rechtervoet en hoe afgetrapt je motor is.
die banden zou niks uit mogen maken. maar als ik het zo hoor, is er door de vorige eigenaar wel op bespaard, als je maar 1 band vervangt. dat kan ook duiden dat hij voor de rest niet zo super onderhouden is.
en die banden ja.....
koop een setje goede banden :wink:
ik heb nog een setje borbet wielen met zo goed als nieuwe banden liggen. 195-50-15 pirelli drago 5000.
:wink:
185 is wel een maatje wat meer onderstuur veroorzaakt dan een 195 band. Als je dan ook nog eens 1 of ander vaag merk hebt is het niet meer dan logisch dat die auto graag rechtdoor wil :)
Gauw een setje 15 inch velgen scoren dus met 195-45 eromheen (Y)
J-P-S schreef:laat je compressie eens meten, kan duiden dat je kop niet meer helemaal fris is.
Dit verbruik is abnormaal en er zit ergens wat fout hoor :)
tank lek :D
kan het niet zo zijn dat zijn tussenpomp stuk is, en dat hij nooit alle benzine eruit kan rijden?
Nee, want dan zou je ook maar 20 liter tanken en dan issie vol en dus geen hoog verbruik uitrekenen ;)
oja (I)
waarom is mijn 1, 2, 3 post bovenaan weggehaald (U) ?
Is dat niet het andere topic geweest? De TS had 2 identieke topics aangemaakt, waarvan er 1 verwijderd is.
nee, dat was dit topic :) mja maakt niet uit, hij heeft het gelezen.
Rianne RT
J-P-S schreef:1:
hangt vooral af hoe je met je rechtervoet omgaat :wink: mijne doet 350-380 als ik zo RUSTIG mogelijk rijd. is je blok nog goed in orde? afgetrapte motoren verbruiken altijd meer..
2:
je mag met 14'' rijden. voordeel, sneller optrekken. nadeel, minder topsnelheid. onderstuur hangt af van je stuurtechniek, banden, ophanging en snelheid waarmee je door de bocht wilt :D .
3:
dat zoemend geluid, dat kan je bezinepomp zijn, maakte bij mij ook wel redelijk geluid soms.
J-P-S schreef:oja, heb je je al voorgesteld?
en je kan dit soort vragen ook in het ''clio 16v topic stellen :) :wink: dan blijft het forum ook fijn opgeruimd.
Rianne RT
Hij had 3 identieke topics aangemaakt. Op de eerste heeft JPS gereageerd, zie vorige post en daat zit nu een slotje op. Topic 2 is verwijderd. En topic drie is deze. :)
dank u vriendelijk :D :lol:
ben ik de enige die rond de 450 a 500 km kan rijden met een 16v ofzo? (euro 98) heb maximaal ooit 550 km ermee gereden, en dat was veel snelweg. 250 op 1 tank is wel abnormaal hoog.
+Clio16v+ schreef:ben ik de enige die rond de 450 a 500 km kan rijden met een 16v ofzo? (euro 98) heb maximaal ooit 550 km ermee gereden, en dat was veel snelweg. 250 op 1 tank is wel abnormaal hoog.
Mijn 16v loopt steevast 1:12...
de mijne 1:10.
volgens mij zit er best wat verschil in. wel weet ik, dat als je binnendoor rijd je verbruik omhoogschiet :D
Scheelt heel veel, ja... Ik heb ben een 19 16V in Frankrijk 2 tanks achter elkaar leeggereden met 160-170 km/u op de klok. 1 op 11! Als je maar continu dezelfde snelheden blijft rijden en niet veel uit lage toeren hard optrekt.
zo is dat! gewoon bovenin blijven :D :lol: :worship:
jiggy
met m'n vorige blok reed ik ook rond de 300km op een tank en nu rond de 350/400. heeft volgens mij gewoon alles te maken met de conditie van het blok en hoe je er mee omgaat. en wat de rest al zei gas niet te ver indrukken :D
moet zeggen nu die luchtfilerbuis eraf ligt ik wel geneigd ben bij lage toeren dieper pedaal in te drukken om die brul te krijgen ;)
Dennis 16V
Ik heb afgelopen weekend een lange rit gemaakt en met een volle tank 530km kunnen rijden. Niet helemaal de bedoeling maar aangezien de laatste benizinepomp waar ik wilde tanken dicht was moest ik hem maar op het randje (van zuiningheid natuurlijk :wink: ) rijden, toch 530km met een tank te halen dus :)
Madmaus
Ik zit meestal in de stad rond de 1op8 1op9
En op de snelweg moet ik wel 1 op 12 kunnen halen. Zeker als je wat rustiger rijd.
Als je echt zuinig wilt rijden heb ik wellis gelezen dat je dan volgas in een zo laag mogelijke vesnelling naar een hoge snelheid gaat. Vanuit daar in ze 5 uit laten rollen tot je eerste snelheid. En dan weer volgas.
Dit om de gasklep zo kort mogelijk open te laten staan.
Ik heb het nog nooit uitgeprobeerd :p
StyxX
Als ik goed mn best doe haal ik 550 km op een tank met mn willi, 1:12 ongeveer :gitar:
clio rijder
ik rijd gem. 1 op 11 met mijn 2.0 16v clio.
Met euro 95 reed ik 525-540 km met 1 tank maar nu ik v power tank rijd ik max. 490km, gek toch? :s
V-Power is rommel... Tenminste, da's mijn ervaring. :) Het beste werkte voor mij de Super98 van BP.
Rianne RT
Duitse V-Power gaat wel goed 8)
clio rijder
Goed dan ga ik een keer bij bp tanken. Zien of daar verschil in zit.
Het zal niks uitmaken, en een zogenaamd merkbaar verschil zit vaak tussen je oren, of omdat de omstandigheden anders zijn.
Brandstoffen voldoen allemaal aan bepaalde eisen, en zolang een auto lekker safe afgesteld staat zal het merkbare verschil tussen brandstoffen met een gelijk octaangetal maar zéér minimaal, of zelfs niet merkbaar zijn.
V-power is voornamelijk een goede marketing stunt waarmee shell weer dik zakken vult (N) V-power 100 wat je in duitsland kan tanken is ook al "waardeloos". De hogere klopvastheid wordt nooit echt benut in een standaard auto. Mischien mag de reinigende werking dat wel iets beter zijn dan die van een standaard euro 95, maar dat vind ik de meerprijs echt niet waard.
Rianne RT
Bart V schreef:Mischien mag de reinigende werking dat wel iets beter zijn dan die van een standaard euro 95, maar dat vind ik de meerprijs echt niet waard.
Daarvoor heb ik hem ook erin gegooid. Die busjes Forte of hoe ze allemaal heten zijn ook niet goedkoop. :wink:
reinigen doe je met een borstel en dubro (0)
