Christian[Clio 16v] P24 nieuwe update
Duupke (Ronald)
Ziet er goed uit, ben benieuwd naar het totaalplaatje. En het geluid natuurlijk. (Y)
Keep up the good work. :)
Christian
Tom schreef:KW (Y)
zit er eigenlijk een pakking tussen het thermostaathuis en de kop?
er zit gewoon vloeibarepakking tussen
moet ik ook nog effe halen dan. Ik heb overigens bij mb een koelere thermostaat besteld en thermocontact. Thermocontact is toch dat ding in je rad?!
Jupz
dan had ik de goede in gedachte. Meteen monteren incl. samco setje
Tom schreef:moet ik ook nog effe halen dan. Ik heb overigens bij mb een koelere thermostaat besteld en thermocontact. Thermocontact is toch dat ding in je rad?!
Hé die 2 dingen liggen hier morgen ook op de deurmat als t goed is! :D
Kan me niet herinneren dat Haas en ik toen pakking tussen t thermostaathuis en blok hebben gedaan? lekkage kan ik ook niet ontdekken..maar wel nodig dus?
ik heb de mijne ooit los gehad en toen volgens mij ook niets ertussen gedaan (en lekt ook niet volgens mij). Maar denk dat ik er toch maar een beetje op smeer over een paar weken
Kan nooit kwaad natuurlijk :)
daarom
Christian
nou op de foto moet ook een koelere thermostaat zijn alleen merk er weinig van ja me temp streekje staat nu de heletijd op de midelste wat hij eerst niet deed maar als ik een koelere heb moet hij toch nog eerder opengaan als de standaart het thermocontact werk wel eerder werkt trouwens niet op de bestaande stekker die moet je er af knippen en 2 schuif stekkers op maken
nog twee vraagjes:
-wat zijn de andere twee sensoren in het thermostaathuis?
-welk maat bout heb jij gebruikt voor het thermostaathuis? Die torxen die er standaard in zitten heb ik het niet zo op
Christian
Tom schreef:nog twee vraagjes:
1 er van is voor het dashbort voor de tempweergave
2 dacht als die voor die extra water pomp was alleen is nog altijd de vraag als die het wel doet maar weet ik ook niet zeker
de torks was wel een grote dacht 25 of 27
Christian
even updateje
nieuwe koplampjes :)
[img]http://members.home.nl/p.amels/images/lamp/DSC02642.JPG[/img]
[img]http://members.home.nl/p.amels/images/lamp/DSC02643.JPG[/img]
nu komt er nog xenon in :)
Duupke (Ronald)
netjes (Y) (Y) (Y)
staat hem niet slecht
vind t em goed staan! (Y)
Christian
@tom ja ze zijn ten opzichte van de oudelamp iets kleiner daarom zit er een iets grotere spleet tussen de lamp en en motorkap maar dat komt opzich wel beter uit omdat ik met me booskijkers zit
maar het licht wat er nu al van af komt is al veel beter als de oudelamp
zeker niet verkeerd op jouw auto christian :worship:
Sjoerd B
Christian schreef:@tom ja ze zijn ten opzichte van de oudelamp iets kleiner daarom zit er een iets grotere spleet tussen de lamp en en motorkap maar dat komt opzich wel beter uit omdat ik met me booskijkers zit
Ik vond persoonlijk juist dat de angel eyes minder licht gaven dan de gewone koplampen.
Maar het staat cker toppie!@!!!!
Christian
had je ze wel goed afgestelt dan ?
maar er komt straks nog xenon in dan word het helemaal licht in het donker :D
Sjoerd B
Christian schreef:had je ze wel goed afgestelt dan ?
Het kan zijn dat ze inderdaad nog iets naar beneden staan. Moet nog eens even bij de garage in zo'n apparaat schijnen om te zien of ze goed staan.
Kun je daar Xenon inbouwen dan? Ik heb d'r ook wel eens overnagedacht...
Christian
hier mijn probleem waar ik al een tijdje mee rond rij
sins dat ik mijn nieuwe motor in mijn clio heb liggen kan ik niet meer normaal starten
nu heb ik van de benziene-pomp rails (dikke rode /dikke bruine) met elkaar verbonden door een schakelaar
en de relais motorregeling (dikke rode/dikke witte) met elkaar verbonden door een schakelaar
als ik de relais gewoon aan sluit vonkt de ontstekings module niet
als ik de schakelaars aan zet dan begint de benziene pomp telopen en vonkt de ontsteking wel en kan ik wel starten
waar zou het eventuweel aan kunnen liggen ik Stationairomloop
en wie weet waar deze relais voor dienen
[img]http://members.home.nl/p.amels/images/N ... c_2339.jpg[/img]
en klopt dit eigenlijk wel
[img]http://members.home.nl/p.amels/images/N ... c_2340.jpg[/img]
is dat een stuk draad waar de isolatie van af gebrand is ofzo?
Christian
ja zo heb ik het laatst aangetroffen
Volgens mij klopt dat wel aardig hoor.
Dat startprobleem is wel echt vreemd, en lijkt me toch een probleem wat in de kabelboom zit. Je kan toch de schakelaar die de ontsteking bedient vervangen voor een relais wat inschakeld word als je het contact aanzet? Zelfde verhaal geld voor de brandstofpomp. Je kan ook uitzoeken waarom het niet zit zoals het hoort, maar dat kon wel eens een aardig zoekplaatje worden. Grote kans dat patrick je daar wel meer over kan vertellen, aangezien die schakelaars ook al in zijn clio zaten.
Christian
ja dat snap ik wel maar met het oude blok deed alles het goed gewoon starten zins dat ik me 2liter er in heb heb ik het zou het de Stationairomloop veroorzaken want die zat er op toen ik me blk bij patrick ophaalde
kan evenuweel een andere kabelboom kopen en die er in leggen en proberen
heeft er nog iemand een kabelboom van een clio liggen van bouwjaar 91 en eventuweel ook van het dashbort?
Heb je het ook met de R-tuner ECU?
Ik kan me er vaag iets van herinneren dat bij de chip van Patrick toentertijd die 2 dingen niet aangestuurd werden omdat hij dat beter/fijner vond o.i.d.
Christian
ja rob mijn r-tuner doet door dit rot probleem het ook niet en die zit er ook nog niet op
ja ik heb nu het zelfde nog als bij patrick en ik wil er wel van af de ecu is goed want die heeft menno getest hij dacht als de benziene pomp niet aan gestuurd werd maar die word dus wel aan gestuurd
zou het de Stationairomloop kunnen zijn want als ik 1 van de schakelaars om haal hoor ik die een tik geven
Die tik geeft hij omdat de schakelaar ws de voeding bedient van oa de ontsteking, ECU, (en dus ook de stationairregelklep) en nog een aantal zaken. Normaal word deze voeding met een relais geschakeld. Als je het echt wilt weten waarom het niet werkt moet je gewoon gaan meten waar de fout zit. Pak er een schema bij, die staat in de kluwer vraagbaak. Staat een mooi plaatje in met alle componenten m.b.t onsteking en inspuiting. Wel opletten dat je de ecu loskoppelt als je gaat meten.
Christian
ja ik ben ook al aan et meten geweest nu ben ik uit gekomen op die 3 relais waarvan die grote zitten onderandere 2 witte en 2 bruine die witten gaan overal langs injectoren en 1 van die witte loopt langs die andre relais
maar met mijn vorige blok deed alles het 100% goed heb nu een andere stappenmotor gekocht want die zat bij het blok kijke als het dan over is anders een andere kabelboom
Christian
nou het probleem is opgelost
het waren de injectoren die het hem deden handig he
rij nu met de 21 injecoren en de r-tuner ecu alleen kan nog niet inloggen :( zie -rtuner topic
Christian
nou vandaag voor een mooi prijsje wat onderdelen gekocht
wlliams subfame met draagarmen en steek assen :)
en een wiliams versnelings bak :D
zijn de fusse`s het zelfde als de 16v ?
Christian
nou we hebben weer een update
we hebben eindelijk het spruitstukje binnen voor me tb`s :) duurt even maar heb je ook wat.
nu moeten de gaten voor de tb`s er nog ingemaakt worden
4xaansluitingpunten voor de map sensor en 1 voor de rembekrachtiger
en dan kunnen we het project van start laten gaan we gaan er rustig mee bezig zet hem namelijk de winter toch binnen en ga met me 2de autotje die er aan komt rijden :)
[img]http://members.home.nl/p.amels/images/Dsc_2514.jpg[/img]
het scheelt 2cm nu teopzichte van de oude dus dat hebben we al tepakken
ik kom nu met filter op 25cm en zonder iets van 20.5 cm
kijk dat is het betere spul :) (Y) (Y) geluid met TB's is ook (~) :bang:
