Clio, te veel olie er in gedaan
Ik heb na het laten vervangen van de kleppendekselpakking olie bijgevuld.
Daarna het blok schoon gemaakt en na maanden van lekken de Clio weer binnen gezet.
Nu zie ik een behoorlijke olieplas op mijn garagevloer.
Blok is nog steeds schoon, dus waar komt die olie nou vandaan ?
Na het peilen met het stokkie zag ik dat het oliepeil een cm of 2 a 3 boven het max streepje zit.
Is dat schadelijk en wat doet een auto met te veel olie, uitspugen via een overdruk ventiel ofzo ?
Moet ik nu het teveel aan olie er uit halen, zodat het uitspugen stopt ?
En ja is schadelijk.
Is geen ventiel, wordt gewoon een vieze niet werkende vetzooi in je blok
Zal die ook wel lekker roken.
Zag laatst bij blik op de weg een auto die had ook teveel olie bijgevuld. Alleen zetten die de hele snelweg vol rook. Bij nadere inspectie bleek dat ie niet 3 cm erboven zat maar meer 20 cm. Hahaha die hele stok zat vol olie.
Die idioot had er gewoon 5 liter bij in gegooid!!Madmaus schreef:Zal die ook wel lekker roken.
Haha, zoals een golfje 1 die ik laatst zag, die sloeg ook niet meer af, ging loeihard vooruit op zijn eigen troep omdat de carterontluchting dicht zat
Das zekers leuk bij een diesel,bij ons op het werk had er iemand dat bij een Master gedaan ,met als klacht loopt raar en rookt erg.De beste man zag dus zijn olie lampje branden en dacht van,goh doe er wel wat olie bij.Maar om nou meteen 5 liter erbij te gooien
dat vond de motor niet zo lekker.dus een monteur starte de bus in de werkplaats en ja hoor dat ding sloeg op hol.,Een andere collega die langs de bus liep schrok zich zo rot die hij het Wereldrecord verspringen heeft verbroken
Heb je de olie er uit gereden?????
Zitten er nog wel oliekeerringen in je blok??
beter de olie gewoon aftappen.
Dat denk ik niet, ik zal wel een foutje hebben gemaakt met oliepeilen.Gerard race GT schreef:Heb je de olie er uit gereden?????![]()
Vanavond ff de carterplug los draaien, pfff klote klus.
Is er misschien nog een andere plek om wat olie er uit te halen waar ik van bovenaf bij kan ?
Nee de olie zit nu eenmaal onderin. Je kan het er wel via de peilstok uitpompen als je n pomp hebt
Hoezo klotewerk, plug losdraaien?
Plug los, olie opvangne, plug vast, olie bijvullen ?
Olie filter er af en ff starten Niet vergeten olie op te vangen met een doekje. FF 20 seconden stationairPacman schreef:Dat denk ik niet, ik zal wel een foutje hebben gemaakt met oliepeilen.Gerard race GT schreef:Heb je de olie er uit gereden?????![]()
Dan hoef je niet zo op de grond te pielen op je rug...
NIET DOEN DUS HE!!! ergens anders kun je dus niet je olie aftappen
oliedop eraf, en auto even op het dak leggen, even geduld en dan weer terugzetten
steek hem in de fik, verbrandt de olie ook mee, is het er ook uit
dat drupt wel heel langzaam dan...
gewoon ff plug losdraaien en voor t gat houden. Niet in je bakkie laten vallen, dan loopt je motor leeg en als je geen geluk hebt, stroomt je bakkie over
Maar zou je niet, als je de plug los draait, er een nieuw ringetje tussen moeten doen als je em dicht draait? toch?
hmz...valt wel mee, als je m fatsoenlijk aandraait, ken dat wel hoor. NIET kapot draaien dus, maar normaal aantrekken..
Precies, hard heeft geen nut. ALs ie lekt alsnog een nieuwe plug. Maar eens goed schoonmaken is meestal wel genoeg.
Dat ik newbie ben in het auto sleutelen mag nu wel duidelijk zijn.Riël schreef:Precies, hard heeft geen nut. ALs ie lekt alsnog een nieuwe plug. Maar eens goed schoonmaken is meestal wel genoeg.
Heb gisteravond een poging gedaan om de carterplug los te draaien, maar dat gaat niet met een ring / steeksleutel en ook niet met een inbus sleutel.
Heb ik een speciaal stukkie tool voor nodig ?
Ja, een vierkante sleutel.
Een ouwe deurklink past er ook precies in
Kijk wel dat je het gat niet te 'rond' draait, da's ook vrij klote
of koop gewoon zo'n sleutel bij de brezan voor een knaak en een rol drop...
Met mijn olie vul gedrag is dat best wel een goed idee ja!Haas schreef:of koop gewoon zo'n sleutel bij de brezan voor een knaak en een rol drop...
Probeer het eerst wel op de beun manier, ben na het werk altijd te lui om nog naar de winkel te gaan.
met luiheid bak je nix...
@HaasHaas schreef:met luiheid bak je nix...
Gisteravond de carterplug met een deurklinkstift en bahco los gehaald.
Relaxed klusje, Slam fm aan, pilsje er bij en wachten maar.
Olipeil is nu goed, maar ik krijg die klote plug niet lekvrij dicht....zucht....
Mooi klussie voor zondag, olie aftappen, nieuw ringetje en de plug schoonmaken.
of een nieuw ringetje en een nieuwe plug scoren bij de brezan (met imbus)
