ACT: Algemeen Chat Topic. I
Erik Olijnsma schreef:
je zet de sleutel op contact, dus stand 2, en je draait hem niet meer door.
ipv daarvan druk je op de knop, en die neemt de functie over van stand 3 van jouw contactslot
motor uit doe je gewoon de sleutel weer omdraaien
thanx Erik (Y)
thanx gabri :P
@Jeroen
heb jij ook zoiets dan ?
oh, je hebt een nieuwe megane toch ?
kortom een auto starten met een schakelaar is echt een makkie
gewoon eentje voor contact maken en een drukknop voor de startmotor
easy as it is
Jeroen
Yep..
Erik Olijnsma
2 drukknoppen hoeft niet, je kan de startknop activeren met de sleutel
anders is het iets te makkelijk om m te stelen :wink:
maar als ik die foto zo zie, dan denk ik dat ie op de plek van de aansteker gekomen is,
naast de asbak
waar zit ie dan op aangesloten ?
of kijk ik verkeerd ?
Robert-Jan
denk dat ie aangesloten zit op de plus naar je startrelais :D.
VLK Groep
Robert-Jan schreef:denk dat ie aangesloten zit op de plus naar je startrelais :D.
ik begin het bijna te snappen ;)
Nadeem
Kan iemand mij vertellen hoe ik bij mijn hotmail de tijd in kan stellen? de klok staat daar nml 8 uur achter, kheb ff gekeken maar ikke niet snappe
Edward
Car: Laguna RTI 2.0 S
rechts bovenin staat Instellingen (tekst, geen plaatje ofzo)
en dan in Mijn Profiel de Tijdzone zetten op Amsterdam, Nederland - CET (Central European Time)
(Ge-edit omdat er foute informatie stond)
Laatst gewijzigd door Edward op do 18 aug 2005 21:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Erik Olijnsma
zet me maar op MSN, dan leg ik je het via msn wel even uit
Nadeem
ForeverYoung schreef:rechts bovenin staat Instellingen (tekst, geen plaatje ofzo)
Thanks (Y)
gedaan
Erik Olijnsma
ok, ik ben vanavond pas na 6 uur op msn, dus je zult even geduld moeten hebben :wink:
leuke ad, vooral het stukje tekst
:p 8)
[img]http://www.regionofdoomforum.com/Images ... orsale.jpg[/img]
:lol: Ja is een goeie!
Thierry
:lol: :lol:
Remon
Ik weet niet of deze al eens gepost is, maar fijn om te zien is het in ieder geval niet :X
[img]http://users.telenet.be/pkl/Autoscoops/clio.jpg[/img]
SasjeSuper5
die is al uitvoerig besproken en een vertaling van bijschrift is ook gegeven (F)
Remon
SasjeSuper5 schreef:die is al uitvoerig besproken en een vertaling van bijschrift is ook gegeven (F)
Wat is ermee gebeurt dan???
Madmaus
ehh verbrand ;)
mike16v
overigens niet voor het eerst dat ik een uitgebrande v6 zie... zal het ermee te maken hebben hoe die gemaakt is???
SasjeSuper5
er stond een franse woordspeling bij, die ik vrij vertaald heb naar het nederlands... moet je even een aantal (best veel :lol: ) pagina terug kijken wat het precies was...
Robert-Jan
Robert-Jan schreef:Er schijnt iets fout gegaan te zijn met de NOS injectie.
Komt van eerder geposte link: http://www.genmay.net/showthread.php?t= ... ge=1&pp=15
From what ive heard he was running NOS or something like that, It was something along the lines of something underneath the car turning white hot. When they sprayed the fire hose on it it erupted and started burning. The fuel then caught fire along with alot of other shit and it melted away.
RENAULT CLIO V-6 SPECIFICATIONS
ENGINE
Displacement: 2946 cc
Bore x Stroke: 87.0 x 82.6 mm
Cylinders: 6
Valves: 24
Injection:Bosch ME 7.4 sequential injection
Compression Ratio:11.4:1
Maximum power (Stock): 250 bhp (230 DIN) at 6000 rpm
Maximum torque (Stock): 221 lbs/ft (30.6 mkg DIN) at 3750 rpm
Maximum power (Modified)
Nitrous Oxide – Stage 1: 300 bhp
Nitrous Oxide – Stage 2: 350 bhp
VEHICLE WEIGHT:1335 kgs
NUMBER OF FORWARD GEARS:6
BRAKING SYSTEM
Servo-assisted, diagonally split double circuit system
ABS with EBD (electronic brake distribution)
Ventilated disks
Front: 330mm with 4-piston calipers
Rear: 300mm with 2-piston calipers
STEERING
Power assisted rack and pinion.
2.75 turns lock to lock
PERFORMANCE (Stock)
0-62 mph: 6.4 seconds
Top Speed: 147 mph
PERFORMANCE (Modified)
0-62: 4.9 seconds
1/4 mile: 11.4 sec. at 122 mph
Top speed: 160 mph (Estimated)
Skid pad: 1.1 g’s
MODIFICATIONS
ENGINE UPGRADES
Ignition Upgrade – NOLOGY
SX2 Dual Stage Nitrous Oxide Kit– NITROUS EXPRESS
B&M - Billet Short Shifter
SUSPENSION
EIBACH - Pro-Kit Lowering Springs
WHEELS
O.Z. WHEELS -SUPERTURISMO
FRONT 17x7 / REAR 17x8.5
TIRES
YOKOHAMA - AVS ES100
FRONT 215/45ZR17 / REAR 245/40ZR17
EXTERIOR UPGRADES
MOMO - Carbon-fiber Exhaust Tips
INTERIOR UPGRADES
MOMO - STREET RACER GT Adjustable Racing Seats, Street-legal Harnesses, TREK Steering Wheel, SUPERTURISMO Racing Pedals, PIT STOP E-brake Handle, Anti-skid Racing Plates
AUDIO UPGRADES
3T MOTORSPORTS - Audio System Builder / Installer
POLK AUDIO - 3 pairs of MOMO MM6 6.5” Components and MOMO MM10 10” Subwoofer
ALPINE - CVA-1003 In-dash 6.5” Motorized Monitor,DVA-5205 In-dash DVD Player
MASSIVE AUDIO - RS 650 6-Channel Amplifier, EQ-2X Equalizer
SCOSCHE - Audio Wiring Products
VLK Groep
willow
kan een katvervanger van een clio 1.8 rsi ook als katvervanger voor een clio 1.8 16v gebruikt worden???
vr gr.
Misschien met een aanpassing, maar de standaard katalisatoren zijn niet het zelfde.
willow
hm ok, want op marktplaats staat er 1, bij onderdelen renault, maar ziet er naar uit dat de flensen hetzelfde zijn als van me katalysator
Edward
Christian
willow schreef:kan een katvervanger van een clio 1.8 rsi ook als katvervanger voor een clio 1.8 16v gebruikt worden???
vr gr.
ik heb een aantal katvervangers gemaakt en die waren voor de 16 en de rsi dus dat moet passen :)
willow
vr gr.
ja daar vond ik het ook al op lijken, zelfde flensen, 1 horizontaal 1 verticaal, thnx
willow
ForeverYoung schreef:http://www.kiddofspeed.com
indrukwekkend!
vind je???
waar moet je op drukken dan?
Tja dan weet ik het ook nie, dan moet je het misschien maar gewoon proberen, maar in H-base (auto onderdelenprogramma) staat een aparte kat beschreven voor de 16v als de RSI.
Remi 16V
thanx Erik (Y)
thanx gabri :P
@Jeroen
Mijn ex-vriendin had hem 5 jaar geleden al in haar renault 11 zitten.... Die had ik er ingebouwd omdat ze de sleutel in haar contact had afgebroken....... :lol:
Die had twee trekknoppen. 1 was contact. 2. was starten die je vervolgens weer terug moest duwen.....
Zohee zit ffe een beste bui aantekomen hiero
ARNO16V schreef:Zohee zit ffe een beste bui aantekomen hiero
Mooi grijs daar in de verte idd.
Vanavond bloemencorso in Sint Jansklooster (F) :s
willow
man, het regent hier al vanaf het moment dat ik wakker werd (10:30u) en tis misschien ff een half uurtje drooggeweest
