Ik heb dan Clio-stoelen gekocht die in de grijze krum moeten komen, maar ik zit met hetzelfde probleem. De rails van de cliostoel zijn veel breder, verschillen in hoogte en staan niet gelijk naast mekaar, de één staat wat verder naar voren dan de ander.
Nu is het wel zo dat je de rails van de cliostoel kan loshalen, dus het frame laat je zitten, alleen de schuifrails loshalen, dit kan ook bij de GTT stoel. Nu is het alleen kwestie om deze rails om te ruilen, niet simpel, wat je zit met een aantal behoorlijke verschillen. Mn vader is nu blokjes aant maken op z'n werk om deze verschillen te overbruggen.
Als ie daarmee klaar is en het past zal ik een foto maken en deze online zetten
Maar op deze manier gaan wij de stoelen passend maken, de cliostoel komt met haar eigen frame op de GTT rail te staan.
