Titel zegt het iegenlijk al....
Wil het expansievat verplaatsen naar achter het schutbord. Wie heeft hier ervaring mee en hoe laat je de slangen netjes lopen?
Reden van het verplaatsen: wil openluchtfilter op die plek hebben en dan een roostertje in mijn zijspatscherm maken voor koele lucht...
[5GTT] expansievat verplaatsen achter schutbord
Pm Tijn, want hij heeft dit al eens gedaan.
suc6 en leuk idee.
Ja ik ook
Stelt natuurlijk niks voor, maar als iemand goede tips heeft...
En zeg er bij die tip eventueel even bij of het een Ph.1 met luchtgekoelde turbo is, of een Ph.1 watergekoeld of een Ph.2, want die hebben allemaal een andere layout van het koelsysteem.
- Locatie: Noord Brabant (Sint Anthonis) 2 x GTT Ph2 '88
Hier ben ik ook benieuwd naar. Wil als het wat warmer word ook een openlucht filter aan gaan schaffen en misschien ook zoiets maken.
Heeft iemand of kan iemand hier een foto van maken?
[quote="Roy"]Heb nog een foto gevonden
[img]quote]
Waar zit dan dat expansietankje? Bij de accu? Snap er geen zak van
dacht dat de slangen naar de plek van de krik moesten lopen. Dit zit echter andersom....Engelse auto?
[img]quote]
heee
mijn karretje
[img]http://home.wxs.nl/~lind0062/project/project18.jpg[/img] is wat duidelijker qua layout ....
there is no spoon.
Tijn schreef:heeemijn karretje
Ok, snap het. Heb je hem aan de linkerkant gezet vanwege de kortere slangen? Hmmm, denk toch dat ik hem op de plek van de krik ga zetten, of zijn daar problemen te verwachten?
Lijkt me niet....toch?
En waar zit de accu dan?
Plek van de krik is toch veel makkelijker? Die krik heb je toch niet nodig als je geen reservewiel hebt
Ik heb m ook op de plaats van de krik zitten. Heb echter geen fotos...........
Je komt niet echt problemen tegen. Wat helpt is een hoop gebruikte slangen van allerlei merken met allerlei bochten, eventueel nog nieuwe rechte slang, en 1 of 2 koppelstukjes (Brezan) en natuurlijk een hoop creativiteit
Een beetje vreemd is best lekker
You have an error in your SQL syntax near '' at line 4Janine schreef:http://www.renault-tuning.nl/viewpost.p ... =2&start=0
dacht dat die site gebruik maakte van cookies
blijft een fijne site die renault-tuning.nl
MOet deze nog ge-bug-report worden.... neem aan dsat ie al bekend was ??
Ik krijg em ook (ben nog steeds geen lid, kweenie of dat nog uitmaakt).
Dank uJanine schreef:http://www.renault-tuning.nl/viewpost.p ... =2&start=0
als je ingelogd bent op de .nl pagina met wachtwoord onthouden dan wordt er een cookie aangemaakt zodat je niet je wachtwoord steeds hoeft in te typen als je op de site komt, zodra je dan op deze link druk is er geen probleem anders wel en moet je eerst opnieuw inloggen. Je krijg dan namelijk deze error.Ruud schreef:En bij mij doet tie het gewoon wel , maar ik ben wel lid.
Right.
Ik beloof plechtig dat ik lid zal worden... zodra ik weer geld heb
je kan me gewoon vragen wat je wilt weten...
3/4 van het verhaal handelt om allerlei andere dingen ook.
there is no spoon.
Dit is de enige andere zinnige foto voor dit topic.....
[img]http://home.wxs.nl/~lind0062/project/project12.jpg[/img]
zoveel valt er ook niet over te zeggen... gat zagen, steuntje maken, slangen trekken. Het meeste werk zit in de vraag "hoe laat ik mijn slangen lopen" en "waar haal ik de juiste bochtjes"
ik kan jullie jeroen lubking (rotterdam) of ASP (delft) aanraden als oplossing voor de laatste vraag, deze mensen kunnen je aan goede kwailteit slangenmateriaal helpen.
there is no spoon.
