[5GTT] expansievat verplaatsen achter schutbord
Daaf (Davy)
Titel zegt het iegenlijk al....
Wil het expansievat verplaatsen naar achter het schutbord. Wie heeft hier ervaring mee en hoe laat je de slangen netjes lopen?
Reden van het verplaatsen: wil openluchtfilter op die plek hebben en dan een roostertje in mijn zijspatscherm maken voor koele lucht...
Maik (WOOFER)
Pm Tijn, want hij heeft dit al eens gedaan. :) suc6 en leuk idee.
Matijs
Ja ik ook :)
Stelt natuurlijk niks voor, maar als iemand goede tips heeft...
En zeg er bij die tip eventueel even bij of het een Ph.1 met luchtgekoelde turbo is, of een Ph.1 watergekoeld of een Ph.2, want die hebben allemaal een andere layout van het koelsysteem.
KennyGTT
Bij m'n 11 turbo heb ik het expansievat ook achter het schutbord gezet.
Wel gat in de bodem moeten boren. Een paar uurtjes en tis gefixt. :)
Chrisv
Hier ben ik ook benieuwd naar. Wil als het wat warmer word ook een openlucht filter aan gaan schaffen en misschien ook zoiets maken.
Heeft iemand of kan iemand hier een foto van maken?
Op .nl staat uitgebreid beschreven hoe Tijn het heeft gedaan. :)
Heb nog een foto gevonden :)
[img]http://www.clubs.nl/ClubsData/163470/in ... 205gtt.JPG[/img]
Daaf (Davy)
[quote="Roy"]Heb nog een foto gevonden :)
[img]quote]
Waar zit dan dat expansietankje? Bij de accu? Snap er geen zak van :p dacht dat de slangen naar de plek van de krik moesten lopen. Dit zit echter andersom....Engelse auto?
Tijn
heee :D mijn karretje :)
[img]http://home.wxs.nl/~lind0062/project/project18.jpg[/img] is wat duidelijker qua layout ....
there is no spoon.
Daaf (Davy)
Tijn schreef:heee :D mijn karretje :)
Ok, snap het. Heb je hem aan de linkerkant gezet vanwege de kortere slangen? Hmmm, denk toch dat ik hem op de plek van de krik ga zetten, of zijn daar problemen te verwachten?
Lijkt me niet....toch?
Matijs
En waar zit de accu dan?
Plek van de krik is toch veel makkelijker? Die krik heb je toch niet nodig als je geen reservewiel hebt 8)
canonballman
Ik heb m ook op de plaats van de krik zitten. Heb echter geen fotos...........
Je komt niet echt problemen tegen. Wat helpt is een hoop gebruikte slangen van allerlei merken met allerlei bochten, eventueel nog nieuwe rechte slang, en 1 of 2 koppelstukjes (Brezan) en natuurlijk een hoop creativiteit :)
Goof
Roy schreef:Op .nl staat uitgebreid beschreven hoe Tijn het heeft gedaan. :)
Link svp. Zoek me scheel, zal ongetwijfeld aan mij liggen, maar kan het niet vinden :)
Janine
Een beetje vreemd is best lekker
You have an error in your SQL syntax near '' at line 4
dacht dat die site gebruik maakte van cookies :)
blijft een fijne site die renault-tuning.nl :lol:
MOet deze nog ge-bug-report worden.... neem aan dsat ie al bekend was ??
Matijs
Ik krijg em ook (ben nog steeds geen lid, kweenie of dat nog uitmaakt).
Ruud
En bij mij doet tie het gewoon wel , maar ik ben wel lid.
Goof
Ruud schreef:En bij mij doet tie het gewoon wel , maar ik ben wel lid.
als je ingelogd bent op de .nl pagina met wachtwoord onthouden dan wordt er een cookie aangemaakt zodat je niet je wachtwoord steeds hoeft in te typen als je op de site komt, zodra je dan op deze link druk is er geen probleem anders wel en moet je eerst opnieuw inloggen. Je krijg dan namelijk deze error.
Matijs
Right.
Ik beloof plechtig dat ik lid zal worden... zodra ik weer geld heb :(
Stefijn
kan in de tussentijd de tekst effe hierneer gezet worden? :D
Tijn
je kan me gewoon vragen wat je wilt weten...
3/4 van het verhaal handelt om allerlei andere dingen ook.
there is no spoon.
Tijn
Dit is de enige andere zinnige foto voor dit topic.....
[img]http://home.wxs.nl/~lind0062/project/project12.jpg[/img]
zoveel valt er ook niet over te zeggen... gat zagen, steuntje maken, slangen trekken. Het meeste werk zit in de vraag "hoe laat ik mijn slangen lopen" en "waar haal ik de juiste bochtjes"
ik kan jullie jeroen lubking (rotterdam) of ASP (delft) aanraden als oplossing voor de laatste vraag, deze mensen kunnen je aan goede kwailteit slangenmateriaal helpen.
there is no spoon.
Stefijn
Tijn schreef:je kan me gewoon vragen wat je wilt weten...
3/4 van het verhaal handelt om allerlei dingen ook.
Het andere kwart gaat eigenlijk nergens over dus :lol:
